Чего делать на 5ти координатнике (кинематика 5axis-table-table)
5-ти координатный 5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 89
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Июль 2012 - 19:24
Вот на таком
Что можно делать на 5-и координатнике
Подбор ПО для управления 4-х осевым станком
Подбор ПО для 5-и осевого станка
Настройка 5-ти(6) осевого станка
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:16
Типа так:
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:05
А размер стола?А какие материалы под обработку?
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:35
На момент отладки конструкции и поста - деревяшки, пластик, в дальнейшем -люминь, и мягкие металлы
стол наверное будет порядка 200х200, поглядим что получится, просто 5ти координатник первы раз делаю...
Сообщение отредактировал preps: 30 Июль 2012 - 22:37
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:48
Я очень уважаю вас preps,как специалиста и человека дела.Но,послушайте моего совета - не ввязывайтесь в пятикоординатку.Это сложная со всех сторон задача.И применения не найти особо.И не вы первый задаётесь такой целью,но никто,пока,из самодельщиков,не нашел применения.В обработке стали - да.Но там пятикоординатник сделать - это не только сложно,но и дорого весьма.Это моё личное мнение.Я не навязываю - только высказываю.
Стулья делать - это встать в длинную очередь желающих с этого заработать.Да и станок должен быть весьма габаритным.Модели какие-то делать под пластик - тоже хз...
Не мне вас учить,конечно,но я и не учу,а только советую... Лучше озадачьтесь очпушиванием какого-нибудь среднеразмерного токарника по металлу.С добавлением функции фрезерования.Такому аппарату применений гораздо больше.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:53
Как то такие станки все больше к металлу...
Не могу найти одно видео, где на таком станке обрабатывают часть матрицы автомобильной шины - там очень интересная обработка с изменением направления фрезерования со встречного на попутное, чтобы избежать облоя при входе и выходе из заготовки.... увы.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:55
to yaso73
Не, мне просто нравится, увлекательно.
Будет надо я огромный такой построю, а пока просто играюсь :-) Щас доделаю ось С, чего нибудь фрезерну, впринципе идеи есть, но это мелочь - нужна тема глобальная какая нибудь, дабы не засорять инет объявами "оказываю услуги фрезеровки". :-)
По металлу у моего соседа по аренде огромный станок - его оЧПУшиваем, 4х координатный будет пока.
А пока только симуляция и отладка поста :-)
Сообщение отредактировал preps: 30 Июль 2012 - 23:19
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:24
Достойно восхищения!А размер предполагается какой?У пятикоординатника?
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:27
Да блин, начал было делать маленький 4х осный, "домашний" по дюралю, и тут торкнуло 5ти осный сделать...
Буду стараться упихать в него.
Сообщение отредактировал preps: 30 Июль 2012 - 23:28
#10 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 31 Июль 2012 - 01:19
...люминь, и мягкие металлы...стол наверное будет порядка 200х200...
Имей(те :crazy: ) ввиду , что у редуктора на последней фотке номинальный момент 5,5Nm ,
т.е. 5,5кг на радиусе 100мм . А ему еще ось С надо таскать .
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 31 Июль 2012 - 02:06
глобальная тема для 5-координатки это выплавляемые или выжигаемые модели
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:40
Да не факт, что этот редуктор будет использован. Сначала как 4ю координату хотел его использовать...
#13 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:44
Мне больше всего нравится компоновка маленького 5-осного по типу CNC-Magic J. Только у последнего ручой поворот шпинделя а можно поставить туда редуктор.
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Июль 2012 - 12:48
Мне больше нравится как на первой фоте.
А Magic J очень маленькие ходы имеет, и насколько я знаю сделан для ювелиров.
Мне нужны размеры стола побольше.
#15 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 31 Июль 2012 - 14:52
Механика, то ясно, но вот любопытно что с постпроцессором делать? Самостоятельно писать будете, или возьмете готовый от какого либо существующего и свою конструкцию к данному виду приводить будете?
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:38
Постпроцессор я написал - отлаживаю. Пока правда реализовал линейную интерполяцию. Позже сделаю круговую со всякими там G17, G18, G19
Сообщение отредактировал preps: 31 Июль 2012 - 16:42
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:13
:unsure: с ясностью механики бы не горячился... Там поганок-то много.Накопление погрешностей и пр.Если на чаши весов положить постпроцессор и механику,то механика сильно перетянет.А ещё электротехническая часть... Серво,да с обратной связью... Китаец один,кстати,весьма грамотно делал.Посмотрите ссылки по форумам.А пост,в зависимости от задач и выбранного САМ пакета,можно оттачивать.Это не самая большая проблема.Тем более,что сейчас для ПМ есть ПМпост,а он попроще Дактпоста будет... И к мастеркаму что-то вроде есть.Есть из чего выбрать.Пока автору есть на чём тренироваться.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:29
Еще раз.. пост есть.
Кинематику потому и выбрал эту, т.к довольно простая, ибо нули координат - центр пересечения всех осей.
#19 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Август 2012 - 02:08
Кинематика с наклонно-поворотным столом жестче, но никак не проще. Массивная поворотка вместе с деталью дают жесткость в обработке поэтому для металла предпочтительнее. Вас же как я понимаю металл не интересует.
Две отдельные поворотки - одна на деталь, вторая на шпиндель проще в разы.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Август 2012 - 14:20
Там пост сложнее, поскольку конпенсация на длину инструмента требуется, с этим еще предстоит разобраться.
А пока от простого к сложному.
Черный металл пока не интересует, только цветные. А там помотрим, насколько вообще востребована будет тема 5ти координатника.
Темы с аналогичным тегами 5-ти координатный, 5 осевой ЧПУ
