Чего делать на 5ти координатнике (кинематика 5axis-table-table)
5-ти координатный 5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 89
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Февраль 2013 - 23:24
На любом более менее жестком станке вырежете без проблем. Чем меньше за проход будете снимать - тем точнее...
#42 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 25 Март 2013 - 13:15
Сильно! Уважуха!
Наверное только на таком и можно, несколько сплайнов по траектории сплайна.
#43 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 15:08
Я конечно не спец в 5 координатной обработке. Но если посмотреть на ютубе ролики как такие вещи режутся, то я думаю 3 коорданты + стол + стол не потянет такое. тут нужа полноценная 5 осевая башка. никому ничего не доказываю . это мое личное мнение
в названии темы немного неточно указан тип станка. 3 координаты фреза + 2 координаты поворот стола относительно 2х осей.
формально конечно это 5 осей но...
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 25 Март 2013 - 15:12
#44 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 25 Март 2013 - 19:58
MADCAM полноценная пяти осевая САМ, интегрированная в Rhino.
Пост под Mach присутствует.
Программка, простая, чекнутая и прикольная, но работает и неплохо.
Развлекаюсь во всю.
При определенных навыках и понимании алгоритма работы программы,
четырех и пяти осевая обработка реализуется удобней чем в более навороченных программах особенно для тех кто работает в Rhino.
Что касается вопроса темы, то можно сказать следующее.
У владельцев станка показанного в первом посте, такого вопроса нет.
Они в работе круглосуточно и круглогодично.
А вот к станку собранному автором, этот вопрос актуален, и ответ видимо правильный
Только чему-то научится, не более.
Но и это, по-видимому,
хорошо.
Сообщение отредактировал valery_k: 25 Март 2013 - 21:29
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 23:39
Подымаю.
Немного переделал станок, теперь ход по Z - 350, и немного увеличил столик, разумеется всё еще немного укрепллю. Хотя для деревяшек и так годится.
В выходные опробую на изделии ;-)
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:13
Вобщем первые эксперименты показали что соосности и перпендикуларности осей никчерту...
Как я и ожидал. Теперь нужно выработать стратегию по нахождению этих блядских (звините) соосностей и перпендикулярностей.
  • 4
#47 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 03:15
Выхаживаешь в горизонте "как чисто" плоскость "стола" (ну или хотя-бы несколько контрольных точек ) затем поворот 4-й оси на 90гр и обкатывай индикатором по обработанным местам на предмет параллельности оси Х ....перемещением по горизонту одной из опор оси добивайся приемлемой точности....... как надоест десятки-сотки ловить можно и к пятой оси переходить- думаю самое главное центр оси правильно совместить обкатывая индикатором по корпусу редуктора а "блин" уже после самим станком подчистить как есть прямо по месту........
#48 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:27
preps,
ну на всех форумах в Инете запостил свой цветок :lol2:
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:53
preps,
И правильно! Страна должна знать своих героев! :clapping:
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 12:39
Что то примерно такое и собираюсь сделать, жалею что не забрал у дедалекса прибор....
#51 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 14:00
Я бы для начала разобрался с 3-х координатной геометрией.
А именно:
1) Прямолинейность каждой из осей.
2) Перпендикулярность осей друг другу.
3) Параллельность оси шпинделя и оси Z.
Потребуется:
1) Индикатор типа ИРБ.
2) Хомут на шпиндель для крепежа индикатора к нему.
3) Поверочная линейка длиной как самая длинная ось.
4) Поверочный угольник 100-200мм или угол УСП аналогичных размеров (последний удобнее ибо массивен)
5) Стойка для крепления индикатора
6) Приспособа для зажима индикатора в шпиндель с некоторым вылетом (летучка).
7) Станочный уровень.
Проверки:
1) Прямолинейнось осей.
Поверочную линейку кладем параллельно одной из осей горизонтально, катаемся по ней индикатором и подбиваем рельсы до тех пор пока не будет в нулях. Потом кладем линейку на бок и повторяем. Неплохо проверить скрученность станочным уровнем.
2) Крепим угольник таким образом чтобы по одной из осей обкатывался в нулях. Обкатываем другую сторону угольника и двигаем портал до тех пор пока не будет в нулях.
3) Добиваемся параллельности установки шпинделя и оси Z. Для этого ставим стойку на стол, индикатор упираем в корпус шпинделя. Добиваемся чтобы при движении оси Z вверх-вниз индикатор стоял. Повторяем упирая сбоку и спереди.
4) Перпендикулярность оси Z к столу. Ровняем фрезой стол. Укрепляем индикатор в шпинделе чтобы он мог вращаться с некоторым вылетом от оси шпинделя (50-100мм). Обкатываем ровный стол вращая индикатор. Двигаем ось Z добиваясь нулевых показаний.
5) Повторяем на разных участках стола. Если показания разбегаются, то можно засечь скрученность стола и скрученность портала.
После этого уже можно подумать о установке 4-й оси параллельно оси X. А затем 5-й оси перпендикулярно 4-й...
#52 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 16:04
А чего жалеть?
Он лежит и ждет!!!
Как бы в Москву частенько мотаемся последнее время, и мимо Щербинки проезжаем, бывает... Мог бы и завезти, знал бы куда...
#53 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 20:48
Спасибо всем за отклик и рекомендации. Теперь то я точно знаю, что делать нужно было не так. :crazy: как я сделал...
Делал из говна и палок, из того что под ногами валялось, и обрезков люминя и уголков. Буду переделывать.
To DEDAlex, не смог отправить в личку почему то...
Сообщение отредактировал preps: 02 Ноябрь 2013 - 20:06
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 21:08
Делал из говна и палок, из того что под ногами валялось, ......
Странно, а на видео вроде из дюраля и железа... Правда может некорректно собран, но это - поправимо....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2013 - 21:09
#55 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 01:04
Делал несколько по другому. Так как шпиндель может быть установлен с перекосом в крепление и или сама каретка по оси Z, можно столкнутся с неожиданным явлением что сколько не ровняй все равно значение перекоса не изменится. Лекальная линейка перпендикулярно на направляющие по Y и уголок на нее и от него меряем расстояния к направляющим по оси Z или если по простому то уголок можно поставить на предварительно спланированный самим станком стол. Лично мне кажется что более высокое значение погрешности при таком методе измерения оси по Z (+/- 0.02) компенсируется большей измеряемой базой, тк длина самой направляющей больше чем измеряемый ход шпинделя по Z.
Сообщение отредактировал Igor_V: 03 Ноябрь 2013 - 01:04
#56 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 02:07
Igor_V
Не совсем понял как у вас крепится индикатор и в какую поверхность он упирается измерительным концом.
То что я описывал в п. 3) требует работы именно с креплением шпинделя, либо с самой подвижной плитой Z. В моем случае я подшабривал хомут шпинделя где был недолив и который китайцы умудрились покрасить изнутри..
#57 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 03:30
Rionet, индикатор упирается в линейную направляющую по оси Z, закреплен на самодельном кронштейне скользящем по вертикальной стороне лекального угольника стоящего на лекальной линейке положенной поперек линейных направляющих по Y. Можно просто цифровым штангелем измерить расстояние между вертикалью угольника и вверху и внизу направляющей по Z, естественно это дает только выставление самих направляющих, после закрепления каретки надо повторить операцию выравняв вертикаль каретки вправо влево, завал от себя на себя можно уже не выставлять ( при нормальных комплектующих и равномерности толщины каретки). Потом установить шпиндель и выравнивать его уже в креплении, зажав в цанге плечо с индикатором упертым в стол, так как важнее имхо ось вращения а не наружный корпус шпинделя выравнять. Шпиндель китайский особо не промерял, но в идеальность геометрии верится с трудом. Естественно перед этим выставляю ось X. По теме, сам последнее время размышляю о постройке станка, даже часть деталей есть, только вот не нравятся мне хлипкие станочки, начал с трех осей, с четвертой тоже вроде ясно размышляю как еще 5 приделать ну хотя бы заложить возможность, так как потом не особо удобно из полимер бетона с закладными хочу отлить. Вот черновые наброски стол от промышленного фрезера есть, по этому на базе Безымянный.jpg
Сообщение отредактировал Igor_V: 03 Ноябрь 2013 - 03:42
#58 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 13:50
Поглядел - личка заполнена на сто процентов. Неожиданно... Чуть освободил места... Прошу прощения. :hi:
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 14:16
Болтушка:).
#60 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 14:17
Болтушка :).
Кто б говорил. :)
Темы с аналогичным тегами 5-ти координатный, 5 осевой ЧПУ
