При обработке получается волнистый рез
образуются волны
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   KDS
KDS
  • Из:Киров
Отправлено 30 Июнь 2012 - 21:45
Добрый день!
Подскажите в решение такого вопроса. По оси X на станке 1,3х2,4м рез получается волнистый (с каким то определенным шагом). По оси Y такого нет, по всей длине 2,4м рез ровный. Геометрия вырезанных деталей правильная, диагонали совпадают, размеры совпадают с заданными и с показаниями на пульте. Но на радиусах опять же проявляется волнистость. Станок смазан, протянут, при движении не заедает. В эксплуатации 1,5 года.
Ось X на ШВП и рельсовые направляющие Hiwin (вал 25мм в диаметре, муфта соединяющая мотор и вал без компенсации деформаций). Волнистость проявляется на любой скорости резки и при любой глубине выборки, при резке любыми фрезами (по длине).
В чем может быть причина? Как с наибольшей вероятностью её определить (если понадобится замена деталей, то они только под заказ, в городе нет специализированных компаний, занимающихся гравивовально-фрзерными станками с ЧПУ и комплектующими к ним). Сам по станкам не специалист, но почему-то склоняюсь к тому, что причина в гайке ШВП, но не знаю, как это проверить.
Заранее благодарен за ответ!
Гребенка и волны на торце детали
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 22:36
где то есть эксцентрик, надо проверить соосность гайки и винта
#3 OFFLINE   Космос
Космос
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 Январь 2013 - 02:42
эту проблему решили????
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Январь 2013 - 00:44
Шаг волнистости случаем не равен шагу винта?
Либо винт кривой, либо выставлен криво..
#5 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, Системы ЧПУ, Лазерная и Фрезерная обработка и т.п.
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:27
Скорее всего резонанс. Попробуйте поменять на драйвере значение делителя шагов
#6 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 20:58
Такая же проблема, рез волнистый на радиусах фрезы, по X. Только у меня X на круглых направляйках, зубчатой рейке.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:08
Подтяните шестерню к рейке и не благодарите-зазнаюсь.
#8 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:18
Дальше некуда подтягивать... На днях устранял люфты по X и Y. Всё подтянул.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:30
Покачайте руками шпиндель, обычно все понятно. Есть, правда станки из жести (Вадим, привет- Квики рулят), там стол прогибаеся, ну и Вы понимаете-сложно прижать шестерню к рейке равномерно по всей длинне. Не Мультикат случаем?
#10 OFFLINE   zorrin
zorrin
  • Из:тула
Отправлено 06 Февраль 2015 - 02:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Фрезерую конусную заготовку из Д16Т. Обкатка чистовая в PM. фреза плоская 6мм. Шаг 0.2 мм. Заготовка 115х85х25мм. Станок китайский Rabbit 6090. ШВП и круглые направляющие. Все протянул, линейные подшипники поменял. Все смазал. Станок заземлен. Работает под NC Studio. После фрезеровки по периметру такие волны. Раньше тоже были, но небольшие. Сейчас только шкурить ленточной машинкой или на точиле( Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Шаг волны по Z примерно соответствует шагу ШВП. Очень надеюсь на грамотный подсказ. Заранее спасибо.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:22
Обнять станок и плакать... Больше советов нет,если нет денег на новый(на квадратах и с возможностью поствить вторую гайку швп,для выборки люфта).Хотя сомнения терзают,вот после этого:
Я так понимаю,что особая точность не особо надо.Тогда терпеть,плакать и работать.
Если в уп нет греха,то большая вероятность,что это механика подводит.
#12 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:18
Прошу прошения у автора темы.А если по существу-может кто нибудь поможет.... станок с контролером weihong ex23a3(пробовал постпроцессоры из арткама-мач2.мм и Gкод.мм,изменил параметры 4053-800,4054-700,4052-600) изменений нет,станок двигается как бы рывками... на фото видно.подача правда 3.5м/мин.с чем и что я делаю не правильно.....подскажите........
дело в механике или ?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:22
В механике. Трясется голова.
#14 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:25
профильные направляющие... что проверить и как?такое только при движении по дуге...(вернее по отрезкам)...при движении как бы скачки....
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:45
1. Берете индикатор.  Ставите на стол, упираете в шпиндель. Шагаете с клавиатуры по 0,1мм и смотрите, как трясется стрелка индикатора. Ходите по 0,01 вперед/назад - смотрите как она двигается.
2. Зажимаете индикатор в патрон, упираете в стол. Шагаете по XY, смотрите, как трясется стрелка. Качаете шпиндель за патрон - смотрите, как двигается стрелка.
Индикатор короче нужен.
Кроме механики можете только заиспользовать дуговую интерполяцию (постпроцессор) или зарезать ускорения и стартовую скорость до не-могу.
#16 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:53
спасибо что ответили... обычно тишина к новичкам... индикатор не проблема,вообще(стойка магнитная в наличии).при движении по 0,1" +" и когда на "-" явно видно что не отработал 0,1.отрабатывает шага с третьего,четвертого полноценную 0,1.при круговой интерполяции характерная ступенька при переходе из четверти в четверть. как лечить?по оси косозубая рейка,профильные направляющие,мотор-ремень. К данному станку постпроцессор не шел.сказали-все есть в арткаме.какой использовать постпроцессор?
Сообщение отредактировал andrey_083: 04 Апрель 2016 - 23:57
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 00:07
Вот и я говорю, что трясется. Есть где трястись. Убирайте люфты. Остальное потом.
#18 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 05 Апрель 2016 - 00:13
я уже пытался тут спросить-как это устраняется?ремни подтянуты и на х и на Y.подскажите....... и на сколько сильно натягивать ремни?при проверке по Y-ку 2 индикатора ставить(в смысле с каждой стороны)?каков допустимый люфт?
Сообщение отредактировал andrey_083: 05 Апрель 2016 - 00:16
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 00:35
Поищите по форуму. Было. Я с рейками дела не имел. Шкивы могут болтаться, шестерни далеко от реек. На косых шестернях осевые люфты бывают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Апрель 2016 - 00:35
#20 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Апрель 2016 - 00:39
А может и такое быть - как то работал по модели заказчика, трясётся станок при обработке на полу круге...потом посмотрел модель в увеличенном состоянии на компе, а там ступень на ступени. Отдал модель в доработку.
Сообщение отредактировал Минивен: 05 Апрель 2016 - 00:40
Темы с аналогичным тегами образуются волны
