Возможно ли сделать гравировку по дуге на 3-х координатном станке?
вектор по рельефу
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 17:18
Заказчики прислали ТЗ. Все не зызывает никаких сложностей кроме одного - не знаю как (и возможно ли) сделать гравировку по дугообразной заготовке на обычном 3-координатном станке. Никому не приходилось делать подобное?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Июнь 2012 - 17:36
Дуга,надо понимать, в плоскости ХZ или YZ?
Если Да, тогда сюда : http://mir-cnc.ru/in...ой-поверхности/
ЗЫ: стихами заговорил...
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 17:43
СПАСИБО!
изучаю.......
#4 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 23:45
Почти получается. Что бы сделать, чтобы срезалось лишнее и буквы шли по кругу, а не по воображаемой плоскости?
Сообщение отредактировал Александр_: 21 Июнь 2012 - 00:08
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июнь 2012 - 03:16
Вы спрашивали про одно- как гравировать по криволинейной плоскости- я вам дал ссылку на замечательное объяснение 3Д-БИГа. А теперь, оказывается, вам не то надо было, как я понимаю. Вам рельеф букв уложит на дугообразную плоскость надо? Попробуйте сохранить рельеф букв в .риф, а потом "вставит рельеф из файла" и выбрать в последней вкладке "наложение" интересующий вас способ...
#6 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 03:54
Только сейчас заметил, что нет исходной картинки - тз. исправляю, прикладываю.
Я не знаю как правильно в АртКам называется то, что нужно. Нужно чтобы буквы как на клише или штампе торчали, но не на плоской поверхности, а на дуге.
Думаю, то, что в уроке и есть самое оно. Почти уже получилось - см. картинку. Только инструмент идет по низу векторов и срезает кромки. если показать элементу "вектора по верхней границе", то получается как в предыдущем почте - ерунда.
Как бы сделать, чтобы исходные вектора букв отстояли на 0,5 мм от дуги? я на картинке показал как нужно.
и исходная картинка
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июнь 2012 - 04:01
Так может просто построить дистанцию наружу к векторам букв с помощью инструмента "смещение векторов" в "редактировании векторов" на необходимую величину, и уже по полученным векторам работать...
ЗЫ: Т.е. сейчас у вас буквы узкие, а нужно шире? Тогда так.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Июнь 2012 - 04:04
#8 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 04:11
не напишете чуть подробнее? что-то не соображу.
нужно как на техзадании. то есть как обычная стратегия "engraving" с нулем и векторами на поверхности заготовки и глубиной гравировки 0,6мм, только все это на дуге.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июнь 2012 - 04:37
Ну и, собственно, сместить контур букв наружу на величину половины диаметра гравера...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Июнь 2012 - 04:42
#10 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 09:59
вроде почти разобрался. залил вектора букв цветом, назначил ему высоту 0,5мм как и нужно. сложил рельефы, получил то, что и хотел. дальше понятно - обычная 3D обработка.
один момент подскажите - как сделать направление выдавливания "от центра". на крайних буквах получается заметное искажение.
ну и сам файл цепляю.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.zip   56,69К   265 скачиваний
Сообщение отредактировал Александр_: 21 Июнь 2012 - 10:01
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июнь 2012 - 14:37
Я понял, что вам нужно, но, как я уже говорил, совет 3Д-БИГа был о другом. Но, хоть я и понял, я не знаю, как средствами АртКам-а сделать такое. Максимум, что можно, это добавить уклон к рельефу букв перед наложением.
Ну вот примерно такПрикрепленный файл  4.zip   298,94К   265 скачиваний
Не совсем то, что нужно. Кстати, разрешение модели низковатое выбрали. Я не менял,потому и каКчество рельефа такое "какашечное"
, всё равно как бы проецирует рельеф, а не обтягивает...
Плюс с отвесными стенками такой номер вообще не пройдет- АртКам не может делать "поднутрений"- да если бы и мог, то обработать такой рельеф на 3-х осном станке не представлялось бы возможным- только на поворотной оси- в вашем случае
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Июнь 2012 - 15:27
Можно делать обычную векторную обработку букв, но не по плоскости, а по дугообразному рельефу. Получится то, что нужно
Однако, на трехкоординатном станке искажения букв совершенно неизбежны. По той простой причине, что инструмент подходит к дуге строго вертикально, и, стало быть, перпендикулярность стенки букв поверхности дуги обеспечивается только в одном месте - на вершине дуги.
Во всех остальных местах дуги стенки букв будут находиться под разными углами к плоскости дуги, в зависимости от положения буквы относительно центра дуги.
#13 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 15:49
ясно, спасибо.
а причем тут разрешение? ведь все равно в конечном итоге гладкость зависит от параметра stepower. если ставить 0,1-0,05мм то и такого разрешения за глаза.
В принципе, даже результат с уклоном устраивает пожалуй - искажение небольшое и для штампа пойдет.
если бы еще сделать как-то простой проход по контурам чтобы избавиться от пилообразной кромки от растровых проходов инструмента и подрезать углы то было бы вообще супер. но видимо, это никак не получится.
кстати, можно сделать чтобы конический инструмент не елозил по всей модели ( основную выборку я сделаю торцевой - дуга и от нее ровная будет вполне), а только в районе букв? ну как в стратегии engraving при гравировке клише?
а как сделать "обычную векторную" по дуге? не выдавливать вектора и не делать 3d объект? как обычное клише только по дуге? так вектора-то в плоскости. если элементом как 3d-Big показывал, то, как я выше прикладывал картинку, выходит не то.
Сообщение отредактировал Александр_: 21 Июнь 2012 - 15:51
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июнь 2012 - 17:21
Сделайте то-же, но разрешение модели раз в пять большее сделайте, и сравните результаты. И визуализаций тоже. Поймете разницу. Погрешности ведь складываются.
По остальному чуть позже отпишусь- убегаю... Да там можно будет минимизировать обработку...
Темы с аналогичным тегами вектор по рельефу
