Остановка и гул по X
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   mamik
mamik
  • 13 сообщений
  • Из:армавир
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:01
помогите чайнику на китайском фрезере поменял шаговик по оси х и z (на один порядок выше) после нескольких секунд работы станок останавливается по оси х со страшным гулом, при этом сбивается координата начала работы.что делать?
Остановка станка во время работы
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
Остановка шпинделя во время работы
Станок остановился по осям X,Y и Z
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:19
А драйверы в придачу к ШД меняли? (тоже на порядок выше?)
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:45
Если бы Вы параметры моторов привели, старых и новых, стало бы более понятно где проблема.
#4 OFFLINE   mamik
mamik
  • 13 сообщений
  • Из:армавир
Отправлено 16 Июнь 2012 - 15:04
всем добрый день .на станке стоял двигатель 86BYGH 450 A -06 заменил на 86BYGH 450 B-06 D.(замена на координате х) начались проблемы постоянный пропуск шагов вплоть до остановки по оси х,при изменении скорости подачи в- увеличивается время до момента пропусков и остановки(при изменеии тока на движок происходит тоже самое),подскажите в чем проблема и вчем отличие этих движков.заранее благодарен за любую информацию.
#5 OFFLINE   mamik
mamik
  • 13 сообщений
  • Из:армавир
Отправлено 16 Июнь 2012 - 15:26
старый 86BYGH450A-06 НОВЫЙ 86BYGH450B -06D-15J
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июнь 2012 - 16:16
К сожалению не смог найти документацию на Ваши моторы. Возможно, что индуктивность новых моторов большая, поэтому может на больших скоростях момент сильно падать, если не достаточное напряжение БП. Блок питания на какое напряжение?
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 16:50
#8 OFFLINE   дмитрий 190181
дмитрий 190181
  • Из:вологда
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:25
Здравствуйте, помогите пожалуйста справиться с проблемой: станок с такой электроникой-
PL86HD113-4.2-4 ось Х - рейка
PL57H110-4.0 валы
Драйвер ШД PLD545-G3
Контроллер PLCM-E3
Блок питания NES-350-27
по Х проходит по прямой метра 3-4 и движок отказывается крутиться дальше, перезагрузка, переустановка Mach3 не помогает, прихожу на следующий день, также 3-4 метра и все
до этого стоял 57 движок была таже самая фигня
Другие оси работают нормально, мач после остановки движка работает как-будто ничего не произошло- программа идет дальше, неисправность началась после установки заместо винта рейки, драйвер горячий
Буду очень благодарен если поможете
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
