Не загружаются файлы в пульт 0501 ни с компа, ни с флешки
Не загружаются файлы пульт 0501
Сообщений в теме: 64
#41 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 31 Август 2015 - 13:31
Добрый день. Раньше пульт rznc-0501 подглючивал при подключении флешки к пульту, выглядело это так: втыкаем флешку, наживаю кнопку "run/pause delete" и пустой экран, дергаю флешку (или вытаскиваю втаскиваю) и задание увидел. Началось это все уже как мес 5 назад. Потом стало еще хуже, при загрузке задания с флешки появлялась ошибка в виде "длинного Английского диалога", поменял флешку, так же форматировал флешку и помогло . Однако сегодня пульт окончательно перестал считывать флешки, выглядит это так "видно как проценты загрузки на экране считываются, а под конец загрузки пустой экран и тишина. Я перепробовал кучу флешек (правда новых не покупал на 1 гиг не найти у нас).  Так же пытался  форматировал директорией "Inner format". Не помогло.
Тогда решил попробовать передавать файлы через кабель, установил ПО
http://mir-cnc.ru/to...абель-usb-в-пу/
загружаю файлы в пульт нажимаю задание и снова считывает проценты загрузки и тишина.
Помогите пожалуйста разобраться где искать причину. (возможно дело не во флешка было скорее а сколько в глюке самого пульта)
Сообщение отредактировал Admin: 31 Август 2015 - 14:01
Перенесено
#42 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 14:33
Сброс всех настроек и прошивку пробовал ?
#43 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 31 Август 2015 - 14:42
форматировал директорией "Inner format".  Сброс всех настроек, не знаю как их сделать.
И  не прошивал,  подскажите как это сделать?
Версии прошивки:
В пункте VERSION VIEW две версии, вот что в них написано:
1. Initinal Version - 1.2 (zhb59) 60644
2. Normal Version - 1.2 (zhb2652) 60644
Скачал отсюда прошивку http://www.richnc.co...load.aspx?id=20
вот имя скачаного файла прошивки: 0501标准三轴机械程序RZNC-D5416-1.2(zhb2952)_normal.NEWBIN2
судя по имени это номер прошивки
а дальше? а вдруг после прошивки китайский язык выскочит
Сообщение отредактировал Romich12: 31 Август 2015 - 17:35
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Август 2015 - 17:56
Китайсий язык всегда можно заменить на "ангельский", если, конечно, заливаете после прошивки файлы Labe_E_v18.label и Menu_E_V3.txt, которые и отвечают за англификацию пульта....
А поведение, когда при чтении процентики бегут, бегут и НЕ добегают может быть в трех случаях:
- когда файл на флешке глючно читается;
- когда файл во внутреннюю память пульта при компиляции не влазит ( внутренней памяти всего 128мегов, а если еще и во внутреннюю память сохраняем CNC-файл, то вообще на файл подкачки останется не более половины, это при условии, что во внутренней памяти мусора нет);
-  когда внутренняя память побита, ибо Флеш-память имеет ограниченное количество циклов перезаписи из-за разрушаюего типа записи ( в физику процессов циклов записи/стирания флеш-ячеек памяти не полезу - уж очень там все сильно квантовой физикой накурено, а от этого последнее время у меня голова болит, особенно когда представляю запись "горячими" электронами, а то и вообще туннелированием по механизму Фаулера-Нордгейма -  а потом по ночам всякие кошмарики снятся)....
#45 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 31 Август 2015 - 18:04
И как мне поступить.
1)Прошивать ? но у меня один файл прошивки и не имею англ меню файла прошивки. (Зы Подскажите тему как шить правильно)
2) Или каким то образом продиагностировать на предмет
Сообщение отредактировал Romich12: 31 Август 2015 - 18:07
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Август 2015 - 18:15
Неоднократно об этом здесь писал и даже полный комплект прошивок выкладывал, а на телефоне искать все это - проблемно...
А диагностика простая:
- смотрим размер обрабатываемого файла - он не должен превышать 100мегов;
- смотрим что есть во внутренней памяти станка,  а то и просто ее форматируем ( вы это делали Inner Format-ом);
- если это НЕ помогло, то достаем из сумки/шкафа ( в зависимости от того, где лежит, лично у меня: и там и там) запасной заведомо исправный и на нем пробуете... Если заработало  на нем, то на старом пульте начал потихоньку выходить волшебный синий дым, на котором работает вся электроника, ибо: если этот дым выйдет весь, то она перестает полностью работать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Август 2015 - 18:17
#47 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 31 Август 2015 - 19:25
Простите меня но я не смог найти нужные файлы прошивки. Подскажите как правильно прошить и чем прошить.
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Август 2015 - 20:01
Прежде всего сохранить или переписать настройки на станок. Далее через программу обслуживания пульта....
Для восстановления в этом случае надо удостовериться, что пульт при подключении к компьютеру видется компьютером, т.е. в диспетчере устройств при подключении пульта появляется USB- устройство UsbCAM_V 2.2 ( или 2.1 - в зависимости от установленного драйвера), и программа включается с видением пульта!!!!
Тогда через программу и раздел  Настройка - Обновить прошивку загоняем вначале: 05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 ,- а затем: 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2 ,- затем через Настройка - Загрузить _файл_меню: Menu_E_V3.txt ,- через Настройка - Загрузить_файл названий: Labe_E_v18.label, - Затем прописываем настройки на станок, как это было описано в выше, а затем через Настройка - Действия_системы_при_включении_контроллера , выправив язык с Китайского на Английский запускаем возможность пульта по подхвату фрезеровки после пропадания питания... после этих действий передергиваем питание на пульте и убеждаемся в его работоспособности...
А прошивки здесь:
https://cloud.mail.r...ивка 0501 пульт (доп. ссылка)
только прошивку 2290 НЕ используй - она мало к каким пультам подходит....
#49 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 13:35
Благодарю Вас за труды и помощь!
Я все сделал как вы написали. В последний момент когда выправил язык, перезапустил станок, и передернул шнурок после этого. Но файлы так и не считывает вот видео, где номер уже прошитой версии прошивки, а также 2 варианта загрузки файла в пульт.
Верх пульта экрана битый, пульт пару раз падал (мес 3 назад).
Может это сказалось но после этого он нормально работал.
Помню раз помогало перезапуск станка и форматирование флешек, но возможно это было просто совпадения.
Станок отработал 3 с лишним года.
Не знаю что делать, мучает а точно ли это пульт глючит... Может попробовать купить новую флешку, впрочем если из внутренней памяти не читает знаит дело не во флешке.
Дальнейшие действия покупать новый а что если это не в пульте дело. Куда копать?
Брали здесь http://actant-stanki.ru/   Вот прилагаю марку станка.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  HF1224.pdf   109,61К   917 скачиваний
Сообщение отредактировал Romich12: 01 Сентябрь 2015 - 14:07
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 14:12
Проблема НЕ во флешке (вы же через внутреннюю память пробовали с тем же результатом - НЕ компилирует), НЕ в станке и НЕ в индикаторе пульта - проблема в электронике пульта. Проверил бы эти файлы на заведомо исправном пульте, и если на нем прокомпилирует эти файлы, то этот бы пульт пустил в расход... Мне проще - у меня до сих пор есть заведомо исправный такой комплект пульта, несмотря на то, что устанавливаемые мной станки на такой электронике уже все сошли с гарантии... Хотя для тестирования есть и побитый жизнью, но исправный комплект ( собрал "франкенштейна" из юзаных обломков)....
#51 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 14:18
Хорошо спасибо. Будем думать. Есть вариант попробовать на норм пульте. Или купим.
#52 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 14:52
Добрый день !
Подскажите пожалуйста как почистить внутрен. память станка и избавится от всякого мусора. Я использовал большие уп. и раньше все грузилось. Но теперь пульт чист но загружать с флешки она нечего не хочет.
Заранее спасибо
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 19:47
Внутренняя память чистится вместе с настройками на станок командой Inner Format, так что не забудьте сохранить настройки станка перед этим, и после форматирования, вернуть их на место ... Все это в документации на пульт разжевано, да и здесь на форуме переживает многократно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Ноябрь 2018 - 19:48
#54 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 11:24
Спасибо большое !
#55 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 22:18
Мой 5416 тоже осчастливил сегодня... включил, подготовился к реализации задуманного... и на те.. под дых (((  Не исполняет выбранные файлы.. Провёл все процедуры: подбор флешек с их разным форматированием и размера кластера (ФС, размер кластера, быстрое/нет), при этом есть рекомендуемые Трансценды.., так-же древний КингКтоун 2005 года на1Гб и разные SD-карты..
При выполнении внутреннего форматирования получил ошибку:  Fatal Error zhbFFile.c  328.  Ошибка появилась только один раз. При повторном запуске форматирования - не повторялась.
Форматирование не помогло..  Подключил к ПК, но т.к. ХР нет, установить драйвера и залить для проверки во внутреннюю память не могу.. Провёл повторную процедуру сброса с зажатием зелёной кнопки.
Версия прошивки:
Initinal Version: RZNC-D5416/3/ L7    1.2 (zhb59)  24596
Normal Version: RZNC-D5416/3/ L7    1.2 (zhb2289)  24596
В ручную механикой управляет, находит дом и возвращается в нули всех 9ти координат... но с запуском УП - беда прям.. Глюк я так понимаю программный.. хотя применить к нему микроскоп с паяльном труда не составит.. Что ещё можно сделать? Прошить?
#56 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 23:59
Возьми компрессор, и выдуй мусор из разъема
#57 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 14:00
Как хотелось.. что-бы было так просто... после мытарств с поиском железа, подготовки и установки ХР... Таки что-то получилось.. правда результат странный.. флешка, которую ранее не видел - видит.. и читает с неё файлы. А 100% рабочие флешки, ранее использованные с пультом или вызывают его перезагрузку при обращении к флешки или имена файлов в не читаемых символах..
Что было сделано:
Перед прошивкой, записал файлы УП в память пульта, пытался запустить их в работу, но так-же ничего...При этом, если вставить флешку, с которой читал файлы.. не видит файлов ни на флешки, ни во внутренней памяти :shok:
Прошил 2289, как и прошита в пульте... перезапустил - глюк остался..
Прошил 2290, перезагрузил - экран без символов.. Попытался прошить обратно 2289 - получилось.
После повторной прошивки на 2289 - начал исполнять файлы, записанные во внутреннюю память. Мелкие флешки до 4Г по прежнему не читал.. Перспектива записи только во внутреннюю память - печалит.. Начал от безнадёги перебирать все имеющиеся флешки, включая "модные" с объёмом более 8Гб и установленные в машине...  Результат сего перебора странный: пульт успешно видит и читает файлы только с двух флешек - A-Data 16Gb 2class купленной в 2013м и KingSton 1Гб 2006го года.. :worthy:  С чем связано такое поведение пульта после прошивки...
Поставил утилиту, для чтения информации о контроллере и памяти на флешках.
Парадокс.. но читаемая и не читаемая флешка имеют одинаковый контроллер..
Что не читает:
список файлов из не читаемых символов - до глюка флешка с пультом работала без проблем.
Product Model: Transcend 4GB
Product Revision: 1100
Controller Vendor: SMI
Controller Part-Number: SM3257ENAA - ISP 1210231219
Flash ID code:      ECD798CE - Samsung K9ABGD8U0B - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 4GB
Не видит файлы на флешке - до глюка флешка с пультом работала без проблем.
Manufacturer: JetFlash
Product Revision: 8.07
Controller Vendor: Alcor Micro
Controller Part-Number: AU6982 [AE42] - F/W A100
Flash ID code:      77C000AE42 - 1CE/Single Channel []
Не видит файлы
Manufacturer: Kingston
Product Model: DataTraveler 2.0
Product Revision: 5.00
Controller Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-54(PS2154) - F/W 05.00.10 [2005-09-06]
Flash ID code:      98D384A56612 - Toshiba TC58NVG3D4CTG10 [MLC-2K]
Не видит файлы
Manufacturer: SMI
Product Model: USB DISK
Controller Part-Number: SM3257ENBA - ISP 131002-AA-
Flash ID code:      45DE9892 - SanDisk SDTNRCAMA-008G - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 8GB
На удивление читает без проблем
Manufacturer: ADATA
Product Model: USB Flash Drive
Controller Part-Number: SM3257ENAA - ISP 120604-AA-
Flash ID code:      454CA892 - SanDisk SDTNRIAMA-016G - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 16GB
Сообщение отредактировал iMaks-RS: 14 Декабрь 2018 - 14:54
#58 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 16:42
с размером кластера. Я писал об этом.
#59 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 14 Январь 2023 - 14:24
А прошивки здесь:
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно найти прошивку для китайской версии пульта RZNC-0501? Я перепробовал кучу прошивок с расширением "NEWBIN2" (которые в виде двух файлов "inicial" и "normal"), но пульт их не видит. Зато видит прошивку с расширением ".ZUP". (тут почему то уже один файл). Мне его производитель скинул, но после его прошивки текст лишь частично переводится с китайского, как ни пробуй настроить. Нашел в интернете ещё одну прошивку с расширением ".ZUP", её видит, но версия не подходит.
#60 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Январь 2023 - 14:54
Отформатируйте, для начала. Дохлые пульты перепрошивка надежно убивает. Особенно, если сделать это неправильно.
Хотя, как там ошибиться?
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, пульт 0501
