Не загружаются файлы в пульт 0501 ни с компа, ни с флешки
Не загружаются файлы пульт 0501
Сообщений в теме: 64
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:20
Так Вы по трезвому все это пишете?:)
#22 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:23
Так Вы по трезвому все это пишете? :)
по трезвому и на нервах...отчаялся совсем. уже даже мысли были нафиг я покупал станок у них(((
жду флеху...а вдруг и правда флеха.
#23 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:28
Через провод удалите китайские файлы из памяти внутренней контроллера....
Все пройдет сразу
Это через прогу делается, которая с дсп идет в комплекте
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 11 Октябрь 2013 - 22:29
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:42
Удалить можно и врукопашную с пульта, но китайские файлы, обычно вполне работают и не мешают собственным.
#25 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:03
У меня такие врукопашную не удалялись
Глюк постоянно такой встречал , по крайней мере последние 4 месяца
#26 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:05
какой глюк? про настройки которые сам восстанавливаются?
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:34
Удаляются, обычно левой ногой. Часто помогает форматирование с пульта, вот только не люблю перезаписывать данные, по опыту-врукопашную работает надеднее, да Вы вроде и сами все знаете.
Скушно, без кумыса водки.
#28 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:06
дали другую флешку
теперь при процентах выдает такое inner memory is not enough, pls delete some files. хотя на флешке много места
#29 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:14
Память пульта а не флешки заполнена...
Память пульта открываете и таам? Пусто? Или список файлов с иероглифами?
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 12 Октябрь 2013 - 00:15
#30 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:24
А как туда зайти?
кстати никуда не заходил и не жамакал. после выключения и включения станка, координаты сбились, станок думает что плюс это минус и наоборот. хоум вообще в другую сторону уехал(((
#31 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:42
Пульт может настройки сбрасывать если фаза на корпусе сидит
Заземлен станок?
#32 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 01:08
А как туда зайти?
вроде разобрался. файлы не удаляются хотя пишет что норм. теперь уп загружается но выдает over x+ limit(походу из-за того что хоум слетел- как все настройки)
Заземлен станок?
да заземлен. заземлил потому что электронный ящик током бился.
иногда при включении вместо хоум пишет просто букву пишет С и всё
после выключения и включения хоум съезжает ибо настройки заново сбрасываются. ладно заходим в настройки ставим норм. пытаемся запустить уп бегут процентики, и обрываются с просьбой удлаить какие-нибудь файлы.
бл*** чпочему нельзя всё сделать нормально? это чтобы я пусконаладку заказал ??
и ещё блин пульт зависает!!!! я просто охреневаю !!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Erdemi4: 12 Октябрь 2013 - 02:14
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 06:34
Все гораздо проще: частенько бывает такое, что китайцы, которые делают станки даже не знают как они работают... И приемка у них кое-как налажена.... Был у меня случай, когда в Китае принимал на более-менее серьезной фирме (Creation KingCUT) много техники (дай бог памяти 18 станков на 2-х заводах в разных городах), так вот на одном заводе было все без проблем - старое основное производство, а на другом: подводят меня к станку, спрашиваю через переводчмка: "Проверяли", - отвечают: "Да, все ОК!"... Включаю, смотрю - даже пульт не светится.... Говорю:" Вы забыли установить DSP-контроллер", - те станки под VectorSoft32Mb 'электроникой работают, а там питание на пульт идет через контроллер... Говорят:" Нет, все проверяли - все работало!!!". Беру, снимаю переднюю панель и показываю, что нет именно контроллера, а они в ответ просто улыбаются.... Вот и серьезный поставщик!!!!
Поэтому все станки перед отправкой клиентам и проверяли на складе, а тогда я ездил именно для того, что-бы с китайцами наладить еще приемку у них - сидели от нашей фирмы инженеры в двух городах и ездили к поставщикам оборудования для приемки его на месте перед отправкой в Россию, но такое может позволить только фирмы, где парии ввозимых станков более 20 шт одного номинала в течении года. В противном случае такая проверка ложится сильно большими расходами (обычно у китайцев если один поставщик в течении года берет более 20 станков одного номинала, то цена заметно снижается, а в это снижение можно и вписать инженера, принимающего станки на месте - так реально меньше становится проблем с пониманием источника брака - сразу видно где накосячил завод, а где - перевозчик...
А вы говорите, что специально сделано, что-бы вынуждали на пуско-наладку... Иногда и проверенные станки приходят к клиенту в таком состоянии, что боже упаси: вот скоро поеду на днях в Набережные Челны, где пришел станок от моего поставщика в крайне жутком состоянии - похоже его перевозили самолетом и выгружали не сажая самолет: в шкафу с электроникой посыпалось от ударных нагрузок почти вся электроника - винты крепежные либо прошли через крепежные уши, либо оборваны!!!! Был случай когда приходилось запускать лазер, который везли подобным образом: от ударных нагрузок в высоковольтном блоке питания оторвались большие электролитические конденсаторы - именно выводы оторвались, а не вылезли из холодной пайки!!!! Труба лазерная была просто в хлам, несмотря на то, что была запакована в большой ящик со специальными большими амортизирующими уплотнителями, внутри лампы отбились и центральная трубка в которой идет разряд, и спиральная удлинительная трубка на одном из электродов, а внешняя колба была целой....
Так что сегодня уже не зря поминули "скальпель Хенлона": "Не ищите злого умысла там, где все объяснимо глупостью..."...
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 07:12
По поводу форматирования флешек.
Не надо использовать "быстрое форматирование".
При этом система просто обнуляет таблицу FAT.
В XP, как раз, делается быстрое форматирование флешек.
А на семёрке можно выбирать, делать быстрое форматирование или физическое.
При физическом форматировании, можно выбрать систему размещения файлов: FAT16, FAT32, NTFS, и размер кластера.
Размер кластера лучше оставить "по умолчанию".
При физическом форматировании система записывает в каждый сектор инфу и её считывает. Если считывание не удаётся, сектор помечается как дефектный и к нему система не обращается.
Есть ещё одна вещь, связанная с флешками. Несмотря, на то, что производители гарантируют офигительное количество циклов перезаписи, а во фешках реализуется механизм записи в произвольные ячейки, сектора от многочисленных перезаписей приходят в негодность, а физическое форматирование эту проблему частично решает.
Предполагаю, что при форматировании FAT32, или FAT16 со стандартным размером всё будет ОК.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 12 Октябрь 2013 - 08:10
#35 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:56
так то я не у китайцев покупал. А у нашей рос фирмы. почему нельзя сделать нормально?чтобы работало как говориться "из коробки". Косяки и и донастройку не я должен исправлять за китайцев. это все равно что телефон купил, а он (железо то работает) то зависает то из-за флешки не работает. а я хочу прсто звонить! а тебе до этого предлагали сделать всё под ключ(пусконаладку).
Ребят помогите, настройки всё время сбиваются по умолчанию(после выключения)- из-за этого хоум уходит не туда, а в противоп сторону, размер стола по умолчанию метр на метр становится. что делать? станок заземлил ибо током бился. флешку вроде подобрал, но пишет что надо удалить файлы с внутр памяти. я удаляю, но всё равно не запускается. потому что надо переправить диры на моторе. выхожы с настроек и пульт зависает. наглухо
Сообщение отредактировал Erdemi4: 12 Октябрь 2013 - 15:47
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 13:12
Таки взъебите поставщика-обязан все привести в порядок.
А как совет-отформатируйте пульт и будет Вам счастье. Но с Вашими навыками будете еще долго мучаться. Мне, к примеру, нравится Торн. Я был сильно удевлен, что его поставщики отделались малой кровью (я предупреждал, если помнит хто-повезло, яб на его месте "нецензурное выражение (автозамена)" поизвращался: готовы продать станок ребенку-терпите).
#37 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 13:16
... готовы продать станок ребенку-терпите).
ребенку > ЧЕЛОВЕКУ СО СПРАВКОЙ !!! :)
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 13:27
Вот Вы Деда, обидите приличного человека, а мне потом форум не интересно просматривать станет.
Торн, он не так прост, поверьте.
#39 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 15:48
вот вам смешно, а мне не очень называется новый станок купил. сижу жду звонка техника.
#40 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 22:59
дали другую флешку
Было такое.
Помогло форматирование пульта и переустановка Арткама. Даже не переустановка (не корректно сказал), а переустановка на другую версию арткама.
Ну и естественно переустановка антивирусника на компе.
Просто когда приехал к клиенту и сделал УП на своем ноуте и через флешку в пульт - всё Ок. Делаем на его компе и его Арткаме - полностью забивается память контроллера! Причем на его компе было не видно, что Арткам (его) вместе с УП пишет на флешку скрытую папку!
Так что осторожнее скачивайте...
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, пульт 0501
