Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июнь 2013 - 19:30
Проектирование мебельных фасадов в UCanCam
Ruslan101
, 12 Июн 2012 11:26
Сообщений в теме: 89
#61
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:22
Если намек на меня - отвечаю прямо: НЕ ЗНАЮ... Я последнее время, кроме как ArtCAM-ом, больше ни чем не балуюсь - наверное старость.... Да последнее время больше доставляет удовольствие не процесс фрезерования, а процесс выращивания помидор... Становлюсь сельским пофигистом...
#62
Отправлено 09 Август 2013 - 18:06
А в Компасе или Автокаде тебе мало параметризации? Импорт .dxf в Ucancam работает и не занимает много времени. А в остальном согласен прога простая и эффективная для 2D, не понимаю тех кто ее ругает. Для 3D есть UcancamPro.А вот и нет. Я работал и в том и в другом, подскажите что не может делать ucancam в 2.5d и может арткам?
Я им мало пользуюсь так как обработки делаю в арткаме на 3d рельефы, но в 2d работал - очень удобно. Если бы они туда параметризацию всунули
цены бы ему не было.
ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!
#63
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:34
Всем здрасте! Недавно начал пользоваться Ucancam. Подскажите как сделать рисунок 40/1. В частности интересует конусная фреза. Как сделать углы?!
#64
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:16
МС-груп?
#65
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:31
нет. другая фирмочка. Можете помочь?МС-груп?
#66
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:38
Не вижу препятсвий, но думаю Вам у них дешевле выйдет, хотя вряд ли-брать надо было у них.
#67
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:42
Зачем у них брать если станок есть. Раньше в тапке работал, то там немного проще с этим вопросом. а тут хз куда нажать надо, что бы 3д углы нарисовал!Не вижу препятсвий, но думаю Вам у них дешевле выйдет, хотя вряд ли-брать надо было у них.
#68
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:56
Вы видимо не понимаете. Вы немного едите мой хлеб своим станком (мало стало работы и благодаря Вам), я их поставляю и обучаю работать потому что маленький и всеравно, кто-нибудь эти деньги заберет-выбирайте.
#69
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 00:03
Все равно найду как сделать! Думал так немного проще будет. Будем в другом месте искать инфу! спасибо за помощь!!!Вы видимо не понимаете. Вы немного едите мой хлеб своим станком (мало стало работы и благодаря Вам), я их поставляю и обучаю работать потому что маленький и всеравно, кто-нибудь эти деньги заберет-выбирайте.
#70
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 00:23
Главное-здоровье, остальное купимю
#71
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 16:09
Добрый день. Не стал открывать новую тему по такому как мне кажется немного глупому вопросу, но меня это поставило в тупик.
Работаю в Ucancam V9 подскажите как сделать обрисовку контура пунктиром с определенными растояниями между штрихами и скругленными углами. Фото прилогаю:
И довести такой процесс до автоматизма, а не рисовать каждый штрих по отдельности и радиуса в углах.
Буду примного благодарен!
Скрытый текст
#72
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:57
Тогда плюньте на Ucancam V9 и стряпайте вектора в той же рине.Там можно по вектору Ваши пунктиры запустить.Одной кнопкой.Да и вообще,на мой взгляд,проще вектора в сторонней проге ляпать и импортировать в хоть в арткам,хоть в юкенкам... Только учить надо сторонний софт,а так - сплошные витамины...
#73
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 22:56
Спасибо, но пожалуй подожду более компитентный ответ, а не простой торллинг....RhinoCAM Pro прога стоит, но когда работаешь с одним софтом сложновато переключиться на другойТогда плюньте на Ucancam V9 и стряпайте вектора в той же рине.Там можно по вектору Ваши пунктиры запустить.Одной кнопкой.Да и вообще,на мой взгляд,проще вектора в сторонней проге ляпать и импортировать в хоть в арткам,хоть в юкенкам... Только учить надо сторонний софт,а так - сплошные витамины...
#74
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 17:13
Бьюсь уже неделю над этой фрезеровкой на взгляд казалась наипростейшей. Может подскажите как в рино реализовать сие детище?Тогда плюньте на Ucancam V9 и стряпайте вектора в той же рине.Там можно по вектору Ваши пунктиры запустить.Одной кнопкой.Да и вообще,на мой взгляд,проще вектора в сторонней проге ляпать и импортировать в хоть в арткам,хоть в юкенкам... Только учить надо сторонний софт,а так - сплошные витамины...
#75
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 18:45
В том же Кореле такое делается, грубо говоря, в три нажатия:
_Чертим прямоугольник
_Скругляем углы в одно нажатие с помощью функции "Скругление/фаска" заданным радиусом
_В "Перо абриса" выбираем необходимый (правим и добавляем свой, если нужно) пунктир
_Жмем "Преобразовать абрис в объект"
Получаем вектор нашего пунктирного закругленного прямоугольника.
Если написать макрос, то вообще все сведется к вводу размеров...
#76
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 19:45
DEDAlex, некрасиво получится.
Такого типа узоры, чтобы было красиво, в автомате делаются так же, как и ручками.
- Определяемся с размерами пунктира.
- Прорисовываем один угол. Зеркалим угол на оставшиеся углы.
- Измеряем расстояние по короткой стороне. Корректируем параметры пунктира. Если не получается красиво, возвращаемся в пункт 1.
- Прорисовываем. Зеркалим на противоположную сторону.
- Измеряем расстояние по длинной стороне. Корректируем параметры пунктира. Прорисовываем. Зеркалим на противоположную сторону.
- При желании сортируем элементы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2013 - 19:46
#77
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:28
Жаль ключик не взял от юканкама домой.
Через корел делал, но получается кривова-то. А вот в компасе все ровненько только не знаю как тип линии преобразовать в объект.. Есть такая фишка как приобразовать в NURBS. а что это такое не знаю но штрихи становятся двойные
#78
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:04
В чем может быть проблема при экспортировании в формат dxf и при последующим импортировании в юканкам получается вот такое
Хотя в кореле стоит сверхтонкая обрисовка. Как исправить не подскажите?
#79
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:19
Да, действительно вредный совет получился. При преобразовании абрис в объект к сверхтонкому абрису Корел делает обводку.
#80
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:08
Совет норм, натолкнул на другие мысли и размышления как избавиться от обводки
