Фреза бегает над заготовкой
Начальная точка
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:56
Ставите финишный сколько вам нужно, арткам автоматически делает нужное количество проходов исходя из глубины за проход в параметрах фрезы
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#22 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:31
Понятно! Хорошо спасибо большое!!! Я боялся так делать! кучу фрез переломал китайских со станком идущих.. Остались только гравмановские, их жалко... Завтра пробовать буду!
#23 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:12
добрый вечер! есть вопрос. первый проход идет нормально по всем осям как задал, второй проход идет на той же высоте, что и первый и в глубь фреза не уходит, а движется над заготовкой но уже с другой траекторией. 3-й проход на той же высоте с другой траекторией... в чем может быть причина? спасибо!
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Январь 2015 - 16:43
"Товарищи ученые, у меня в подвале происходит подземный стук. Объясните, почему и как он происходит."
О том, что за станок, какой системой ЧПУ управляется, в чём и как вы готовили управляющую программу - предлагаете нам самостоятельно погадать? Не можем. Финансирование конторы урезали, кофейная гуща уже полгода в дефиците, последний телепат месяц назад уволился и ушел в цирк, взглядом ложечки гнуть.
#25 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 22 Январь 2015 - 20:13
Добрый вечер всем! при настройке станка и запуске возникла проблема,сделанная в арткаме программа показывает при симуляции- все ходы резки ,значит выполнено все правильно (или я не прав). При запуске nc-студио версии 5.5.6 (станок RW-1212)Выставлен-0,откалиброван,программа видит стол,выполняет симуляцию ,выставлен шаг поX Y Z (станок двигается правильно по минусу и плюсу в настройках выставлен Z- -220(высота портала) Включаю УП первый слой снимается нормально а потом фреза ходит по поверхности(как-бы шлифуя но не режет )причем программа продолжает все выполнять но реза нет,помогите справиться с ситуацией,перечитал форум но ответа не нашел Своих знаний не достаточно.Спасибо!!!
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Январь 2015 - 23:41
Valerui, кусок УП выложьте посмотреть.
#27 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:01
доброе Утро всем! Спасибо за участие разобрался сам.
#28 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Интересы:Уголовный процесс
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 15:53
Снова приветствую участников форума и опять мне нужна помощь.
Прижимы изготовил,заготовку закрепил,но возникла актуальная проблема-станок фрезерует в воздухе,т.е. над заготовкой.
Полагаю, что проблема кроется в задании нулевой точки,но сам разобраться не могу. Нужны советы как исправить ситуацию.
Сообщение отредактировал Admin: 25 Ноябрь 2015 - 19:32
Перемещено
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 17:30
Видимо в арткаме задавали от низа заготовки,а в станке - от верха.Надо в арткаме переставить ноль(от верха).И на станке работать от верха.Так спокойнее.
#30 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 17:36
ОК,Спасибо. Попробую.
С Уважением,Роман
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 17:56
Блин, вчерась чинил станок преятелю. Ездил по Z странно. Колодку нашел прозженную на драйвере, ладно весь кабЕль не расковырял и пол станка впридачу, я могу, чё. Сразу же не понятно.
Таки выравнивает он свежий стол, а фреза ну никак не хочет попасть в материал. Ну коды говорю кривые сделал, ноль там не там поставил. Говарит, я чё-дурак, без сопливых как на лыжах. Коды смотреть не стали, посмотрел в Арткаме как он  ноль и размер заготовки в материале поставил. Думайте, что хотите получить, а то и стол можно порезать.
Люблю я чужие станки портиь, чё.
#32 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 18:05
http://mir-cnc.ru/to...tudio/?p=131638
и
http://mir-cnc.ru/to...ктрон/?p=138924
#33 OFFLINE   Вепревод
Вепревод
  • 19 сообщений
  • Из:Фрязино
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 19:24
Спасибо за помощь,проблема решилась-оказывается ошибочно выставлял ноль.
С Уважением,Роман
#34 OFFLINE   EvgeniyNN
EvgeniyNN
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 31 Март 2018 - 20:59
Фреза проходит один раз, а ниже не опускается. Похожий вопрос уже был от Valerui, не можем разобраться, найти причину.
Темы с аналогичным тегами Начальная точка
