Фреза бегает над заготовкой
Начальная точка
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   olegrw
olegrw
  • 9 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 28 Апрель 2012 - 11:53
Вопросик по NC-studio! Я выставляю фрезу на нужное положение по всем осям, обнуляю. И после запуска программы станок режет над деталью.???? Что я не так делаю. Просто я поставил плату и все настроил, теперь поэтому вопросов много, с непривычки
Режет выше заданной точки
Станок режет мимо заготовки
Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’
Не могу настроить начало координат
Перемещение над заготовкой
Фреза ходит выше заготовки
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 12:05
а в программе проверяли?
в кадрах G01 координата Z с минусом?
может постпроцессор не тот выбрали?
или ноль заготовки при подготовке уп от низу задали,
а калибруетесь от верха?
Сообщение отредактировал MiG: 28 Апрель 2012 - 12:07
#3 OFFLINE   olegrw
olegrw
  • 9 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 28 Апрель 2012 - 12:24
Вот скрин с арткама
Да кстати, у меня калибратор 5 мм. А где настроить высоту калибратора, мне друзья написали настройка N4000 MobileCalibratorBlockThickness а где это находится в менюшке ненаю
Сообщение отредактировал olegrw: 28 Апрель 2012 - 13:07
#4 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 12:38
Физически он может опустится ниже 0 по Z ? Вообще при этом должно быть сообщение об ошибке, но если длина хода стоит больше, тогда игнор
#5 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 28 Апрель 2012 - 20:24
Вот скрин с арткама
Высоту калибратора настраивать в меню Operation -> Set parametr или как то так, сейчас в отпуске нет перед глазами NCшки. По моему толщина калибратора настраиваеться даже с правами "оператор". Для доступа к дополнительным настройкам пароль: ncstudio
Тыкаем All, находим в списке соответствующий параметр (4000) и меняем его.
А вообще не беря в расчет калибратор, просто подводишь фрезу к материалу, аккуратно опускаешь до легкого касания, и обнуляешь по Z. Ибо не всегда и не везде калибратором подлезть можно.
#6 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 29 Апрель 2012 - 20:10
Точность "легкого касания" будет гораздо выше, если использовать при этом щуп 0,03 мм (набор щупов из хозмага), да и подлазить им удобно. Просто иной раз непонятно касается фреза материала или еще нет.
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Апрель 2012 - 23:55
Кусочек газетной бумаги с успехом заменяет щуп! Да и опасность повредить режущую кромку металлическим щупом исключена... Во всяком случае, на дереве такой точости обнуления за глаза хватает...
#8 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 30 Апрель 2012 - 05:42
Да это понятно, что продукция завода АвтоТАЗ с успехом заменяет автомобиль ;) Какая опасность? Полноте. 0,03 мм - фольга. Однако не будем ломать копья - каждому свое :bad:
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Апрель 2012 - 11:24
Не использую эту фразу, которая была написана на воротах Бухенвальда:"Jedem das Seine"(каждому свое)
Но вы правы- "Что русскому хорошо, то немцу- смерть". Забываю иногда, что люди обрабатывают на ЧПУ не только дерево :bad:
#10 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2012 - 17:41
В давние времена, когда не на всех станках был датчик привязки по Z, то для удобства привязки на место привязки наклеивал образок оракала и опускал пошаогво вращающуюся фрезу - как только она снимала оракал - обнулял Z....
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Апрель 2012 - 23:06
Оракал бюджет 80 микрон, литой и зеркальный 60. Но для деревышки (да и многих других работ) достаточно косания "на глаз". Вадим вроде писал о "метке" фрезой нулей, так при сбое "на глаз" в пять соток попасть можно (некоторые концевики больше врут).
#12 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2012 - 23:55
Чиркал по металлу - это для точных привязок.... А на оракале точнее получается, чем его толщина - кружек срежет только тогда, когда обрежем его на полную глубину...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Апрель 2012 - 23:55
#13 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 19:24
Добрый вечер! Прочитал наверное все сообщения с форума, в голове третий день каша, но начинаю понимать что то. Ответьте на вопрос пожалуйста:
Закрепили заготовку, в арткаме сделали модель с полем как заготовка,указали толщину, вроде подвели фрезу к краю заготовки. но как запускаем то съезжает все вбок и по воздуху гравирует. Причем выше заготовки. Ставим в аркаме отсчет по верхней грани- все равно фреза ходит над деревом и не гравирует ничего.. Калибровку проводим датчиком,положив его на заготовку,потом отправляем а точку начала. Толщину датчика указали. Что делаем не так?
Моет такое на форуме и было, по просто ткните меня!) Поиском пользоваться умею, компьютер с 7 лет,интернет с 10 лет. Но вот ответа на свои вопросы не нашел ( может плохо искал).
#14 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:21
Если делали несколько проходов по Z то, возможно, что будет делать все по воздуху, т.к. Арткам считает от 0 вниз на минус толщина материала. Для правильной обработки делаем минус глубина первого прохода вместо 0 (чтобы станок у нас нулевую плоскость не равнял) . Ну и дальше "сколько там надо".
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#15 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:49
Простите, не совсем понял! Несколько проходов это как? ""Для правильной обработки делаем минус глубина первого прохода вместо 0 (чтобы станок у нас нулевую плоскость не равнял) . Ну и дальше "сколько там надо". ""- и это где?
#16 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 21:10
Это все в Арткаме
Желательно скрины УП
Сообщение отредактировал ViKing: 05 Ноябрь 2012 - 21:11
#17 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 21:16
и так ......во первых какая программа для управления чпу станком ......так на бух никто не скажет в чем проблема ......потом ArtCam ни в чем не виноват....даже если ты выставишь высоту не правильно он просто откажется создавать уп....и сообщит тебе таким противным звуком ошибки виндовс. Если станок управляется NCStudio то тебе надо настроить параметры шагов по Z иначе он так у тебя будет бегать. как это сделать смотри инструкцию по программе если не найдешь то пиши все поясню.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 21:35
А вы координаты между этими двумя действиями - "подвели" и "запускаем" - случаем, обнулить не забываете???
#19 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 21:48
программа НУ студио. По z еще не настраивал. Импульсы выставили какие то, а как проверить правильность пока не знаем. На форуме уверен найду ответы.
Прошу прощения. Опечатка. Нц студио. (интеллектуальный ввод на айпэде иногда убивает)
Ну мы сначала обнуляем( он до упока в угол уходит на все концевики) потом вручную его подводим к заготовке прям рядом, стовим ему точку отсчета там. Сет ориджин. Потом грузим УП, и начинается... Может с постпроцессором проблема. Завтра с утра буду постпроцессоры с форума проверять.
#20 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:31
Всем спасибо большое! Вроде все нормально стало...режет вроде правильно. Только вот шпиндель автоматически падает скорость до 7 тысяч... Вручную до 20 ставим. постпроцессор Артисман ( с форума). Еще неожиданно вопрос появился, нам нужно букву вырезать по всей глубине доски ( 25 миллиметров) а в арткаме только первый проход ( максимум 5 мм) и финишный ( тоже 5 ) фреза на 3 мм, толще ставить нельзя глубину реза. Так что нам получается нужно создавать 5 управляющих программ? чтобы 25 мм пропилить насквозь??
Темы с аналогичным тегами Начальная точка
