Как правильно установить/выставить точный фокус?
юстировка лазера Установка фокуса перпендикулярность луча
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Seyv
Отправлено 02 Май 2009 - 18:57
У нас Epilog есть кронштейн для установки фокуса вручную, есть автофокус (настраивается по кронштейну)
Есть подозрение, что кронштейн сбился. Как правильно выставить фокус ?
Допустим линза 2" но я ведь не смогу точно определить центр (по вертикали) линзы, чтоб выставить фокус по "линейке"
Удержание фокуса при резке волнистого материала
Таблица применяемости фокусов линз
Фокусное расстояние
Настройка геометрии лазера
Настройка оптики
Точная настройка оптического тракта лазерного гравера
Методика настройки зеркал
Шесть вопросов по настройке (юстировке)
#2 OFFLINE   Seyv
Отправлено 07 Май 2009 - 21:02
Для того чтобы нормально заработал автофокус надо было сменить шлейф :rolleyes:
Почему-то после смены шлейфа и мощность добавилась :)
#3 OFFLINE   vf383
vf383
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 10:29
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой как расфокусировка луча. Помогите настроить. По зеркалам выставлено примерно в центра (проверял по оргстеклу), а при резки стекла получилась такая вот проблема. В последний раз работы станка таких проблем не было. Что удивило, так то, что при снижении мощности проблема все становится нормально, но для меня это не выход так как резать надо стекло 10 а лампа слабая и только на максималке режет.
Работаю на лазере полгода время от времени.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:48
не совсем понятно по фотке, но такое ощущение, что часть луча после линзы попадает не в дырку конуса, а на боковую поверхность его и отражаясь дает артефакты на поверхности...
#5 OFFLINE   vf383
vf383
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 13:37
Судя по всему так и есть.
Я однажды снимал головку, чтобы протереть линзу, и обратил внимание, что фиксирующее кольцо было расслабленно. Я его конечно подтянул, но видимо не обратил внимания, что линза немного повернулась. Сегодня раскрутил поправил - вбестолку. Перевернул линзу выпуклой стороной вниз (где тоже читал), не помогло.Проблема исчезла только после того как, оставил от полной мощности до 1/3 mA, не знаю что это, но реле на самом станке.
Но на смену ей пришла другая.
На примере того же стекла 10.
Верхние 2-2,5 мм реза как будто "обгарают", поверхность как будто в крошечных пузырьках рассеченных пополам. Побывал настроить воздух, не вышло. Скорость выше или мощность ниже поставить не могу, т.к. не дорезает тогда.
Вот фото.
Приношу извинения, но более качественной фото не могу выложить.
Сообщение отредактировал vf383: 06 Январь 2014 - 14:24
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:45
Попробуй пострелять лучем в торец оргстекла раз десять не смещая стекло, этим проверишь перпендикулярность луча.
Если луч будет не перпендикулярен поверхности стола, значить с фокусом у тебя не все в порядке...
#7 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:45
у меня такая фигня была, мощность меньше сделал на немного и более менее стало.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:38
Для прорезания более толстого материала нужна большая мощность и меньшая скорость.
Для конкретного аппарата есть некая максимальная толщина, которую он может прорезать.
Пытаться перепрыгнуть технику - не всегда умно.
На форуме дох$ера людей, в технике не разбирающихся. Посоветуй этим людям читать учебники по физике вообще, и по оптике в частности.
Линзу ставят выпуклой стороной не вверх или вниз, а выпуклой стороной к излучателю. Запомни это, и больше не ведись на фуфло.
Пузырьки - это перегрев. Может быть от разных вещей. Самый простой способ устранения - больше воздуха.
Аквариумный компрессор, который китайцы любят класть в упаковку - для не самая лучшая вещь для резки.
Вообще, воздуха мало не бывает. При хорошем охлаждении оргстекла, оно и сразу не трескается, да и потом не очень трескается.
Хорошая юстировка - снимает кучу проблем. Учитывая, как закреплена трубка излучателя, лучше всего проверять юстировку всегда, когда надо резать толстые материалы или важный заказ.
Возможно, не отюстированный лазер нагревает часть материала вокруг реза, и он, материал закипает.
Перпендикулярность и фокус - вещи абсолютно не связанные.
Совет бессмысленный, в плане поиска фокуса.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 07 Январь 2014 - 10:39
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Январь 2014 - 12:27
Получается по мнению профессионала, изображение на этой картинке ни коим образом не относится к правильно или не правильно выставленному фокусу, если луч попадает в центр зеркала, то его не перпендикулярность по отношению к столу на фокус не влияет.
И юстировка, и фокусировка, это две разные вещи, ни коим образом не связанные друг с другом.
Я Вас правильно понял. Если луч цепляет сопло, то это ни на что ни влияет. Так.
Просветите пожалуйста.
#10 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:19
у меня такой же станок и он не ахти режет 10мм акрил, можно добиться гладкого реза, проверив юстрировку, чистоту линз и зеркал, перпендикулярность, ровного среза один фиг не будет, Menu/Exit верно написал, что мощей больше нужно. я достаточно материала перевел для проб чтоб говорить это. 8мм более менее получается, и гладенько прозрачненько и гламурненько.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:24
По мнению Menu/Exit, перегревается материал. Возможно, что неправильно сфокусированна линза-это, всетаки растояние от линзы до поверхности матеиала. Возможно, луч задевает край сопла, возможно попадает на дефект зеркала, да много чего возможно, он вроде, понятно объяснил.
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Январь 2014 - 15:15
Ну я то точно х.......ю сморозил))))
Ни какой зависимости нет
#13 OFFLINE   vf383
vf383
  • 23 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 22:38
Извиняюсь, что не смог оперативно отреагировать на Ваши сообщения.
Всетаки склоняюсь к тому что луч был не перпендикулярен так как изрядно нагревалось сопло.
Линзу вернул в исходное положение. Проверил как отражают зеркала начиная от лампы, нашел проблему на 2-ом зеркале (который крепится на каретке), исправил. вроде ничего стало.
Спасибо за Ваши советы.
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:07
Перпендикулярность луча зря поправил, он стал теперь короче и резать будет меньше ))))...наверно
#15 OFFLINE   vf383
vf383
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 01:56
ну неужели под углом будет больше толку? это же не логично насколько я понимаю. Не ну я новичок в этом, но вроде нормально стало.
#16 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 02:06
Точно.. теперь ещё и на не прогретом сопле работать будет не ясно как :crazy: :rofl:
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 12 Январь 2014 - 13:54
Я думал у тебя с юмором все нормально ))))
Конечно правильно, если луч косой, плохо. Если луч сопла касается из-за нарушения перпендикулярности, плохо режет, это первое, а второе , отражаясь от сопла, дает дефект при резке(слабый рез сбоку, в стороне от основного, отраженным лучом).
Факторов много и все по своему важны, а как их одним словом обозвать, это к профессионалам...
Я только то что сам прошел.
#18 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:48
Закипает край потому что луч попадает на край сопла и переотраженный попадает на оргстекло, если положить лист бумаги и стрельнуть то увидите что появилась не только точка в фокусе но и обугливание рядом. Впрочем о попадании луча на край сопла говорит повышенная температура самого сопла - на линзе не может быть такого падения мощности. А перпендикулярность луча тут только одним боком, проблемы где-то по зеркалам т.к. в линзу он приходить стал не по центру, что впрочем вы и выяснили сами...
А продолжительная работа с перегретым соплом грозит тем, что его поведет и в конце резки объектив уведет в сторону и ноль уже будет в стороне.
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:59
Это же сколько времени непрерывно надо поработать с косым лучем чтобы сопло повело.
Неделю наверно, не меньше...Да не, больше, месяц, точно)))
А сколько материала можно запороть косым лучом. Мног, или очень много ))
#20 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Январь 2014 - 23:25
Нисколько.
Резка 0.5 или 1.5 мм пластика.
Ни один клиент без микроскопа не заметит какой торец.
Да и ни к чему это.
Идеальная перпендикулярность только на толстых материалах.
Чем толще материал - тем он дороже, тем его в процентном отношении меньше.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Установка фокуса, перпендикулярность луча
