Настройка нуля инструмента при автоматической смене инструмента
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ziliboba
ziliboba
  • Из:Белореченск
Отправлено 20 Апрель 2012 - 19:13
Доброго времени суток всем.
Недавно приобрели 3D фрезерный станок(китаец), под управлением NcStudio V8 (8.251) с автоматической сменой инструмента. При настройке станка возникла проблема следующего плана.
Со станком идёт выносной датчик измерения 0 или длины инструмента, после измерения первого инструмента (правильно измеряет) эти параметры становятся параметрами всех инструментов, а не конкретного и так для каждого инструмента, не получается присвоить или записать измеренные параметры на конкретный инструмент. Если кто сталкивался с подобной проблемой, программой или имеет какие то соображения подскажите или обьясните, что не так мы делаем.
Автоматическая смена инструмента на RZNC-0501
Приспособление для быстрой смены фрез
Настройка датчика компенсации длинны инструмента
Компенсация длины инструмента
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 22:00
на автосмену с такой электроникой не работал, но по идее надо для каждого номера инструмента прописывать привязки для разных значений G54, G55 и т.д. - найдете - там есть возможность переключения...
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 12:30
В самой ncstudio V8 есть настройки tool offset. Вы настраиваете координаты для каждого инструмента и дальше уже при автосмене высота пересчитывается автоматически с учетом данных введенных вами туда.
#4 OFFLINE   ziliboba
ziliboba
  • Из:Белореченск
Отправлено 24 Апрель 2012 - 11:11
Спасибо большое за подсказки. Разобрался, всё работает.
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:16
Пардоньте если я немного не в той теме, ради общего развития. Как в НС поменять алгоритм автосмены , с заданными местами патронов это понятно, а если развернуть кассету в доль другой оси или если что бы смена происходила как бы в ячейки без горизонтального прохода ?
#6 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 02:12
Да ну, бросьте! 50-я серия G-кодов относится к системе координат заготовки/детали, а не инструмента. Для инструментов выделена 40-я серия: например, поставили первый инструмент, можем выдать команду G43H1 - это включение коррекции длины в плюс для первого инструмента. Сменили его вторым - выдали G43H2. При этом если включаем G54 или G55 и т.д. до G59, то все коррекции инструментов в новых системах координат остаются прежними, но смещаются в новую систему координат и начинают работать в ней точно так же, как они работали в предыдущей. Конечно, можно каждому инструменту выделить свою систему координат, как можно равным образом и лететь из Москвы в Новосибирск через Владивосток, только зачем, если есть прямой рейс?
Всего доброго.
Евгений.
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Апрель 2014 - 02:58
Занос параметров инструмента Т в таблицу:
  • G10 L1 Tool offset, radius, orientation setting
  • G10 L10 Tool offset, setting calculated from workpiece
  • G10 L11 Tool offset, setting calculated from fixture
Применение параметров инструмента из таблицы:
  • G41,G42 Start cutter radius compensation left or right
  • G41.1, G42.1 Start cutter radius compensation left or right, transient tool
  • G43 Use tool length offset from tool table
  • G43.1 Use specified tool length offset for transient tool
Отмена офсетов:
  • G40 Cancel cutter radius compensation
  • G49 Cancel tool length offset
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
