Настройка датчика компенсации длинны инструмента
Компенсация инструмента
#1 OFFLINE   Skyline684
Skyline684
  • Из:Красноярск
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:25
Не могу в MACH3 разобраться с настройкой кнопки компенсации длинны инструмента.
Кнопка куплена со станком BZT. Кнопка подключена и работает, порт 1 пин 12 - PROBE. В диагностике все загорается как надо, но ни на что не влияет.
Подскажите дальнейшие действия и как с ней работать, а то от мануалов голова пухнет и ни хрена не понятно.
Заранее спасибо.
Компенсация длины инструмента
Настройка нуля инструмента при автоматической смене инструмента
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 333 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:58
Вот посмотрите, я описывал автоноль
Хороший и простой скрипт под автообнуление инструмента по z.
Message( "Auto Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-15 F60"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 3 )
code "G1 Z5"
End If
3-это толщина пластины.
#3 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:51
Простой - да. Хороший - не очень. Мало того, что здесь все величины в дюймах, они еще и фиксированные.
Вот что я на настоящий момент добавил.
1. Работа обязательно начинается с проверки функционирования датчика. Всяко бывает - забыл подключить, не успел добежать от компа до станка, задел за провод - датчик упал, и т.д. - и впилил фрезу в деталь.
Я сделал так - нажал кнопку, подошел к станку, коснулся пластиной инструмента, задержка 2 сек. - достаточна, чтобы положить датчик на деталь, шпиндель поехал.
2. Запоминается текущее значение Z, от него вниз на сколько-то см, а после срабатывания отвод на исходное положение. Удобно.
3. Толщина пластины задается с экрана.
Аналогичный скрипт сделан и для центрирования по XY по кольцевому датчику, но пока не нашел, из чего сделать такой датчик - токаря в доступности нет, а вручную нет смысла.
Тексты скриптов пока не даю, т.к. еще хотим их обкатать, может еще чего добавим.
#4 OFFLINE   Skyline684
Skyline684
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 17:48
code "G31 Z-15 F60"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 3 )
code "G1 Z5"
End If
Огромное спасибо, мы просто забили высоту кнопки до момента срабатывания, при смене инструмента просто прикладываем на заготовку, получилась впечатляющая точность.
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
