Самопроизвольное движение по осям
самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   betmen
betmen
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Апрель 2012 - 15:23
Купили новый halk0906. nc studio установили с 3 попытки, ибо на диске была не рабочая версия. Запускаем станок, он реагирует на изменение координат, но после того, как закончил передвижение по осям, шпиндель продолжает медленное движение в ту сторону, куда перемещали. такая ситуация по всем осям. Станок еще не заземлен. Концевик по оси z отогнут, головка шпинделя упирается в станину.
В чем может быть проблема?
Самопроизвольное движение станка
При запуске NC Studio каретка начинает движение не реагируя на команды
  • 14 550 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:37
Да все что угодно, начиная от отсутствия концевиков ,отсутствия правильного их присоединения, заканчивая не той полярностью срабатывания.... Удостоверьтесь, что они срабатывают и это делают правильно...
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2012 - 21:41
Вот ничего не понятно из описания дефекта, но подозреваю, что версия программы с платой не подружилась. А вообще, Константин довольно образованный человек, поможет легко, умеет общаться и с чайниками, правда-человек настроения, вы не давите, а спрашивайте.
#4 OFFLINE   betmen
betmen
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Апрель 2012 - 01:28
когда Ncstudio включаешь станок начинает меденно перемешаться по осям, в основном перемешается в ту сторону куда только что направляли, если подняли чуть чуть наверх, он потом сам передвигается до того пока не упрется, и когда упется все равно пытается двигаться, я думаю что дело в ncstudio. а какую тогда программу устоновить?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:56
Правильную для этой версии NCStudio, т.к. плата должна соответствовать определенной версии этой программы... Я уже писал, что надо удостовериться, что программа видит срабатывание датчиков.... Там же есть в программе соответствующая вкладка для просмотра срабатывания датчиков....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Апрель 2012 - 13:57
#6 OFFLINE   betmen
betmen
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:27
спасибо за совет, поменяли Ncstudio и теперь все работает.:)
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:36
Ну и славненько...
#8 OFFLINE   ТРОЯН
ТРОЯН
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 15:24
Уважаемые гуру помогите пожалуйста с проблемой. После запуска станка как только поступает питание станок самопроизвольно начинает двигаться вниз по оси z. На стоп не реагирует, после нажатия на клавиатуре движение вверх начинает двигаться вверх но после отпускания клавиш движения вверх вниз продолжает движение через некоторое время таких ганяний вручную все-таки начинает останавливаться. Думали проблема в клавиатуре (западают кнопки) поменяли клаву проблема осталась. После запуска уп вместо прохода глубиной в 3 мм начинает вгрызаться на 9 а то и больше. Помогите пожалуйста только начинаю осваивать а тут такое всем откликнувшимся заранее большое спасибо. С ув. Александр.
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 17:06
поменяй на всякий случай местами шд от оси х(или)у с зед осью.....если все в порядке то дело в ШД . если опять та же опера то смотри проводя идущие к двигателю оси Z .....ну и напоследок сам контролер.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   ТРОЯН
ТРОЯН
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 17:14
двигатель менял есть запасной та же проблема посмотрю ещё провода. Может ли такая проблема возникать вследствие температурного режима в помещении 7-10 тепла. За совет огромное спасибо.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 19:24
Земля...
#12 OFFLINE   ТРОЯН
ТРОЯН
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 22:44
Все заземлено.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 23:42
Чем хоть управляется станок, трактор и моторная лодка в целом схожи, но проблемы с ремонтом разные.
#14 OFFLINE   ТРОЯН
ТРОЯН
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 01:58
Управляеться Mach3
#15 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:47
ребят ...когда один из элементом схемы контролера неисправен он дает подобные проблемы.....я с товарищем 2 недели мудохались пока не добрались до контроллера .....почти аналогичная ситуация была.....
:hi: :hi: :hi:
#16 OFFLINE   ТРОЯН
ТРОЯН
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 22:18
А можно поподробней что именно вышло из строя в контролере и что пришлось делать (менять контролер или можно как-то без замены обойтись.). С ув. Александр.
Сообщение отредактировал ТРОЯН: 30 Ноябрь 2012 - 22:20
#17 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 01:39
контролер на ебайе стоит по 15-20-25 уе .....не стал мучатся тупо заменил плату целиком...и до сих пор работает!!!!!!!!!!
:hi: :hi: :hi:
#18 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 05:08
Была подобная проблема, причина: плата NC-Studio не была "заземлена" на корпус компьютера. После заземления - все заработало.
http://video.yandex..../aybulg/view/6/
#19 OFFLINE   ТРОЯН
ТРОЯН
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:13
Всем большое спасибо проблема была в LTP выходе на компютере поменяли материнку вместе с LTP выходом и всё стало на свои места.
#20 OFFLINE   molalex
molalex
  • Из:г.Нефтеюганск
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 15:22
Доброго времени суток Всем.
Я стал обладателем китайского ЧПУ 6090.
Установил программу NC Studio 5.4.68 сразу после включения шпиндель начинает медленно опускаться, до упора в рабочий стол.
Если на ручном управлении даю команду в верх. Шпиндель меняет направление движения и смещается в верх до упора.
Программа установлена с данного форума.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение
