Самопроизвольное движение по осям
самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 31
#21 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 15:27
Видимо версия НЦшки не подходит, описывали неоднократно.
А что, станок "паленый"?
#22 OFFLINE   molalex
molalex
  • Из:г.Нефтеюганск
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 15:48
Станок новый стоял с лета. Сейчас дошли руки решил запустить. Со станком был CD там была НЦшка и АртКам, АртКам воще не запустился а НЦшка работала с глюками (калибровка по оси Z шла до бесконечности и остановить ее можно было только через закрытие программы, ручное управление было только шаговым несмотря на настройки). Отписал о проблемах продавцу пока тишина.
#23 OFFLINE   ПЮФ
ПЮФ
  • Из:Брянск
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 20:26
Доброго времени суток Всем.
Я стал обладателем китайского ЧПУ 6090.
Установил программу NC Studio 5.4.68 сразу после включения шпиндель начинает медленно опускаться, до упора в рабочий стол.
Если на ручном управлении даю команду в верх. Шпиндель меняет направление движения и смещается в верх до упора.
Программа установлена с данного форума.
Попробуйте версию 5.5.60, была такая же ситуация. После замены версии всё стало на свои места.
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 21:00
А датчик-то срабатывает? Может просто оборвался? Хотя кнопкой с экрана можно останавливать... ХЗ
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Октябрь 2013 - 21:02
#25 OFFLINE   molalex
molalex
  • Из:г.Нефтеюганск
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 09:16
Датчики срабатывают.
О чем выдается сообщение на экран, и на самом датчике загорается красный светодиод.
5.5.60 была на диске со станком. Но с ней станок не калибруется (ось Z убегает в бесконечность) и ручное управление работает только по шагам и плевать ему на выбранные параметры.
Данную версию программы переустанавливал несколько раз и качал из разных источников, но добиться нормальной работы не удалось. :nea:
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 09:23
Это проблема НЕ станка, а управления: вам нужен правильный софт. Вероятность неисправности платы управления - минимальна.... А силовая электроника - в данном случае вообще ни при чем - она выполняет ту глупость, которую ей посылает софт...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Октябрь 2013 - 09:24
#27 OFFLINE   molalex
molalex
  • Из:г.Нефтеюганск
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 10:10
В принципе я понимаю что проблема в программном обеспечении. Вот и хочу узнать какую программу использовать и как ее настроить.
Сейчас поменяю компьютер и снова установлю версию 5.5.60 посмотрю что получится. :shok:
#28 OFFLINE   molalex
molalex
  • Из:г.Нефтеюганск
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:01
Установил китайский Нсишку 5.4.49 надписи квадратами зато все работает.
Спасибо за помощь.
#29 OFFLINE   nokhrin77
nokhrin77
  • Из:Almaty KZ
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:13
У меня похожая проблема станок местный сервоприводы GSK после переезда подключили станок без подключения шнура НС студия включаеш кнопку драйверов сервы и секунд 10 думает потом на полных оборотах бьет об стол, фрезу диаметром 12 полностью в цангу забивает пробовал повторно но перед включением серводрайверов поднял вручную ось Z до упора также разогналась но остановилась в 3см от стола. Скажите пожалуста что это может быть нс студия, драйвер или энкодер сервы . Вручную замыкая контакты сервопривод двигаеться вперед.\назад. Помогите пожалуста
Вот фото
#30 OFFLINE   X-Saurus
X-Saurus
  • Из:СПб
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:38
Здравствуйте, товарищи!
Есть станок на двигателях nema23, управляется контроллером USB6560Axis4. При включении питания ось Х начинает хаотичными рывками двигаться влево. При втыкании другой оси в выход Х проблема переходит на другую ось. Происходит это даже при подключении к USB спящего ноутбука, т.е. никаких посторонних сигналов на контроллер не приходит. Сам контроллер менялся на аналогичный, с ним все почти так же, только ось не двигается, а сильно вздрагивает. Двигаться начинает, если подключить светодиодный светильник к 12В выходу контроллера.
Силовые кабели поблизости не лежат, электроустановки не работают... Что это?
#31 OFFLINE   Vlad-v
Vlad-v
  • Из:Ташкент
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:10
Здравствуйте!
Впервые столкнулся с программой Ncstudio V5.4.53, прошу Вашего уважаемые форумчане совета.
Включаю станок, запускаю программу и без нажатия каких либо клавиш станок сам начинает перемещение по координатам: Z+ X+Y-, доходит до датчиков (концевых) и не реагируя давит дальше, хотя в программе обозначается что датчики сработали. Если нажимаю на клавишу Z+ или X+,  перемещение начинается напротив в сторону Z- и X-, только координата Y правильно работает.
Я так понимаю что дело в параметрах программы. Просветите плыз или дайте ссылку если такая тема уже была.
Заранее благодарен Вам за советы.
Сообщение отредактировал Admin: 07 Февраль 2015 - 07:59
Перемещено
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2015 - 03:14
Драйвер не подходит к вашей плате. Попробуйте китайскую версию, п поверх поставьте английскую или рускую.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение
