Вышел из строя драйвер ms-2H110M
драйвер привода драйвер ms-2H110
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   mastak
mastak
  • Из:деревня петушки где налаживают движки
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:58
Добрый день!
Коллеги помогите с поиском документации на станок BEAVER VICTOR VR2500.
Проблема такова вышел из строя драйвер ms-2H110M. Есть на него у кого хоть какой нибудь мануал.
Поломка в принципе не сложная, еще не ковырял. Отсутствие на плате 24В а точнее либо короткое по питанию. Не светиться POWER и вентилятор крутиться рывками.
Что бы пальцам в небо не тыкать долго прошу документацию или ссылку на нее!
Если ремонт будет не возможен хочу заменить на другой драйвер например от автоникс.
Есть у меня также еще один вопрос. Зачем в этом станке четыре драйвера стоит, шаговых всего три мотора? Может я что то не доглядел?
  • 14 433 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:49
Двигателей должно быть 4: 2 по Y + X +Z. Какие токи выставлены на драйверах, какое напряжение подается и какой режим микрошаговости?
#3 OFFLINE   mastak
mastak
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:11
С моторами разобрался.
Драйвер на работе остался, завтра гляну.
Но суть в том что при подаче питания на драйвер светодиод power не светиться и охладитель вращается рывками. Различается характерный звук на плате питания, пощелкивание трансформатора. Это говорит о том что генерация шим срывается в виду перегрузки в цепи нагрузки. Судя по всеми питание собрано на подобие какой то TL.
Плата как минимум трехслойная, на некоторых компонентах названия стерты, что затрудняет ремонт.
Документацию на этот драйвер можно где либо найти? Хочу заменить на автоникс в крайнем случае http://www.autonics....ts_1.php?big=03
Дым то волшебный на половину вышел из драйвера))))))))))
Сообщение отредактировал mastak: 11 Апрель 2012 - 23:12
  • 14 433 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 09:22
подбирается любой Step/Dir-овский драйвер, рекомендованные (НЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ!!!) параметры которого не хуже режимов работы вашего станка... Я лично предпочитаю китайские YAKO....
#5 OFFLINE   mastak
mastak
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:06
ссылку на яко можно? Что значит не предельные?
#6 OFFLINE   mastak
mastak
Отправлено 12 Апрель 2012 - 18:24
switch 0000
step per revolution 400
angle per step 0,9
current settings 4,4
AC-110V
  • 14 433 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:07
Например YKA2811MA -110 Вольтовый драйвер до 8 Ампер....
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, драйвер ms-2H110
