Добрый день!
Коллеги помогите с поиском документации на станок BEAVER VICTOR VR2500.
Проблема такова вышел из строя драйвер ms-2H110M. Есть на него у кого хоть какой нибудь мануал.
Поломка в принципе не сложная, еще не ковырял. Отсутствие на плате 24В а точнее либо короткое по питанию. Не светиться POWER и вентилятор крутиться рывками.
Что бы пальцам в небо не тыкать долго прошу документацию или ссылку на нее!
Если ремонт будет не возможен хочу заменить на другой драйвер например от автоникс.
Есть у меня также еще один вопрос. Зачем в этом станке четыре драйвера стоит, шаговых всего три мотора? Может я что то не доглядел?
Сообщений в теме: 6
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:58
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:49
Двигателей должно быть 4: 2 по Y + X +Z. Какие токи выставлены на драйверах, какое напряжение подается и какой режим микрошаговости?
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:11
С моторами разобрался.Двигателей должно быть 4: 2 по Y + X +Z. Какие токи выставлены на драйверах, какое напряжение подается и какой режим микрошаговости?
Драйвер на работе остался, завтра гляну.
Но суть в том что при подаче питания на драйвер светодиод power не светиться и охладитель вращается рывками. Различается характерный звук на плате питания, пощелкивание трансформатора. Это говорит о том что генерация шим срывается в виду перегрузки в цепи нагрузки. Судя по всеми питание собрано на подобие какой то TL.
Плата как минимум трехслойная, на некоторых компонентах названия стерты, что затрудняет ремонт.
Документацию на этот драйвер можно где либо найти? Хочу заменить на автоникс в крайнем случае http://www.autonics....ts_1.php?big=03
Дым то волшебный на половину вышел из драйвера))))))))))
Сообщение отредактировал mastak: 11 Апрель 2012 - 23:12
Отправлено 12 Апрель 2012 - 09:22
подбирается любой Step/Dir-овский драйвер, рекомендованные (НЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ!!!) параметры которого не хуже режимов работы вашего станка... Я лично предпочитаю китайские YAKO....
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:06
ссылку на яко можно? Что значит не предельные?
Отправлено 12 Апрель 2012 - 18:24
switch 0000Двигателей должно быть 4: 2 по Y + X +Z. Какие токи выставлены на драйверах, какое напряжение подается и какой режим микрошаговости?
step per revolution 400
angle per step 0,9
current settings 4,4
AC-110V
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:07
Например YKA2811MA -110 Вольтовый драйвер до 8 Ампер....
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, драйвер ms-2H110
