Настройка ускорений в LaserCut
Режимы резки лазером Настройка ускорений на лазере
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:10
Форумчане, добрый день. MPC6535, LaserCut 5.3. При резке сложных изделий, на участках протяженной дуги(радиуса) головка ускоряется до большой скорости, при которой не хватает мощности для сквозной резки. Что пытались делать: 1.Уменьшать скорость для всего изделия, но на других участках происходит значительное обугливание (горение) материала. 2. Выделить другим цветом этот участок и задать ему меньшую скорость. Это возможно, если изготавливать тираж - после первого экземпляра учесть все проблемные участки. Если необходимо изготовить один экземпляр, то получается брак, т.к. дизайнеру(пока) сложно угадать на каком участке может произойти разгон до большой скорости.
Можно ли в меню изменить настройки, чтобы исключить ускорение до высоких(нежелательных) скоростей на продолжительной дуге?
Похожая проблема случайно замечена на форуме фрезеровщиков.
Спасибо.
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:26
Я фрезеровщик, и с лазерами дела не имел (пока), но стараюсь быть в курсе...
По моему, вам нужно изменить параметр "Constant speed".
#3 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:34
в LaserCut 5.3. в параметрах для резки указывается отдельно значение скорости/speed, отдельно мощность/power, а еще так называемая угловая мощность/corner power, обычно ее значение уменьшают на 10-15% от общей, что бы не было пережигания на изгибах(поворотах).
Какие параметры резки у вас? Попробуйте увеличить значение угловой мощности, может поможет в вашей ситуации.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#4 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:06
Продолжение темы. Исходные файлы: квадрат - сторона 250мм, круг - радиус 159,237мм. В обоих случаях периметр (траектория) 1м. При различных скоростях резки(симулирую резку) получаю разное время для квадрата и круга. 21 и 16, 26 и 19, 32 и 24сек. Круг "режется" быстрее. Думал, что скорости по X и Y суммируются. Повернул квадрат на 45гр. - время квадрата не изменилось. Это нормальная работа в LaserCut 5.3 или проблема, которую можно вылечить. Спасибо.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 13:00
Не работал с лазерами вообще (пока), но просто включив логику: у квадрата есть углы и в этих углах происходит изменение вектора движения на 90 градусов (независимо от положения квадрата относительно рабочего поля), соответственно, скорость в этой точке перегиба должна быть снижена до ноля и начаться разгон в новом направлении. Круг лишен таких "недостатков" (изменение вектора происходит плавно без изменения скорости) отсюда и разница во времени. И тут немаловажную роль (на разницу времени) начнет играть такой параметр, как ускорение.
Поправьте, если не прав.
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 13:41
сама по себе плата 6535 - такая херо-сыроватая :cray: . с 6515 (что в интерлазере описание) такого не происходит....
#7 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 14:19
Евгений, т.е. проглотить и настраивать мощность по максимальной скорости?
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:08
а заметили на окружности он тормозит на узлах. вроде не решит проблему, но попробуйте в кореле узлов на обьек добавить....мы от 6515 отказались давно, да и была одна партия такая ....
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 22:21
Да настройте, чтобы все прорезал и не парьтесь. Там у вас видимо большой отрезак выделен на разгон-торможение (увеличьте стороны прямоугольника в два-три раза и сравните с аналогичным кругом, разница во времкеи должна уменьшиться, если я не ошибаюсь).
#10 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:38
Периметр квадрата и круга увеличил до 2м(т.е. уменьшил долю участков разгона-торможения у квадрата)- разница во времени сохранилась. Новые факты сумашествия головы на круге: начинаю резать круг в точке 1ч30мин(по терминологии стрелков), и в секторе с 8ч до 10ч голова ускоряется. Это не только моя визуальная оценка скорости, но и объективный факт - в этом секторе материал не прорезан. Пока настраиваю "чтобы все прорезал и не парюсь". Но ведь интересно где китайская собачка порылась! Где выделяется "большой отрезак на разгон-торможение"? Спасибо всем за участие в "лазерной головоломке".
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:49
принт скрин закинте машинных настроек, попроШе будет .....
#12 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 12:00
Евгений, настройки скину. Спасибо за участие. Сегодня годовщина трагедии. Казань помнит ребят и скорбит. Новых побед новому "ЛОКО" - за себя и тех парней. Ждем финал КГ: ЛОКО-АкБарс.
#13 OFFLINE   ecto
ecto
  • 11 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 18 Апрель 2015 - 13:13
Друзья, подскажите по настройкам  LaserCut 6.1,  Work Acc и Corner Acc у меня стоят по 3000,  при резке на радиусах есть мелкие зазубрены, почитав всякие манулаы понял, что нужно править эти параметры, но не понятно от каких числах отталкиваться, ведь можно поставить 10 и 40 и 8000 - скажите плиз какие примерные данные нужно устанавливать, что у вас стоит в настройках?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:13
Все зависит от конкретной механики и характеристик движков.....
#15 OFFLINE   ecto
ecto
  • 11 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 18 Апрель 2015 - 18:12
а куда нужно посмотреть что бы понять какой параметр ставить
или исходить из условий резки?
к примеру: 4мм фанера - скорость 35, мощность 85/85 - что ставить Work Acc и Corner Acc ?
#16 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 19:59
Аналогичный вопрос - как настроить ускорение на Rabbit 1290SC ?
И как правильно загрузить новые настройки?
Мне сказали, что сперва нужно изменить настройки в машине, потом сбросить старые через delete all, затем загрузить CFG, затем выключить питание, подождать 30 секунд и включить станок. Я так делал, когда нужно было сменить скорость тестового прогона на поворотной оси. Помогло.
Но прочитав форум не увидел нигде, что что требуются подобные действия. А, ведь, это СУПЕР важно!
Я покупал станок дистанционно, мне ВООБЩЕ ничего продавец не объяснил. Вся надежда на форум.
#17 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 19:13
Надо уменьшать
Если значение слишком велико, оси могут вибрировать, когда лазерная головка перемещается в угол и меняет направление возможен эффект зуба пилы. Если она слишком мала, эффективность резки будет уменьшена. Эта величина настраивается в соответствии с фактической ситуацией.
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером, Настройка ускорений на лазере
