Можно на 3А двигатели подавать 3,5А?
подключение ШД TB6560
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   master-studio
master-studio
  • 15 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 31 Март 2012 - 17:06
Станок самодельный на капроновых втулках, очень туго скользит, при 3А по Y заедает.
Переключил контролер на 3.5А перестал заедать даже при большей скорости.
Насколько критично для 3А двигателя 3.5А ?
Контролер TB6560
Три шаговых двигателя по 3А
Блок питания 36V 10A 350W
  • 14 551 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 17:26
Изготовитель не зря же пишет, что двигателю надо работать при 3А, а вы его включаете на гораздо повышенный ток. Это может привести к перегреву при длительной работе и к проблемам для магнита ротора...
#3 OFFLINE   master-studio
master-studio
  • 15 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 31 Март 2012 - 17:38
Я это понимаю, но если он отказывается работать на 3А, до этого стоял другой контролер видать там был больше ток (я так подозреваю), сейчас уже нет возможности проверить так как он вышел из строя.
Вопрос в том насколько это критично 3.5 А?
Возможно есть еще какой то способ увеличить тягу Y координаторы ?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 17:56
Есть - поставить двигатель с большим моментов вращения...
#5 OFFLINE   master-studio
master-studio
  • 15 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 31 Март 2012 - 18:06
Это подразумевает покупку новых двигателей, а это дополнительные растраты, да и станок работал на этих двигателях, но с другим контролером и другими настройками.
Как можно увеличить ТЯГУ мотора?
- первый способ, увеличить амперы
Сообщение отредактировал master-studio: 31 Март 2012 - 18:07
#6 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 31 Март 2012 - 18:52
Что не говоритеть Можно ! Я пол года ганял так движок ни чего не случилось только грелся! Пока не понял чего же он греется))))))) Только 7амп движ а ганял на 7.5амп
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 18:59
Контролер TB6560
Непонятно, как вы смогли переключить контроллер на ТВ6560 с 3А на 3,5А…
У ТВ6560 возможна только дискретная установка рабочего тока в виде 4-х значений - 20, 50, 75 и 100% от максимального тока. Т.е. если макс. возможный ток 3,5А (100%), то нижележащее значение 2,6А (75%), но никак не 3А…
Но, есть шанс, что макс. ток вашего контроллера ограничен производителем в районе 3А. Тогда, ШД будут работать в штатном режиме…
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 19:22
7.5 по отношению к 7 это превышение в 7.1%, а для 3.5 по отношению к 3 - почти 17%, а значит гораздо большее превышение....
#9 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 31 Март 2012 - 20:33
Контролер TB6560
Ну можно попробовать радиаторы на движок через термопасту поставить. Это решит проблему с теплоотводом.
Сообщение отредактировал yohooo: 31 Март 2012 - 23:00
#10 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 31 Март 2012 - 21:34
Вот читаю ответы и пендосия мерещится. Там шаг вправо-влево попытка к бегству. Ток для движков пишется по тепрературе нагрева на номинале. Если поставишь винтиляторы , то поднимать ток можно до 40-50 % от номинала. Я так и сделал и ни разу не пожалел.
Сразу предупрежу -контролируй температуру свыше 80 град. Иначе магниты в движке прикажут долго жить.
#11 OFFLINE   master-studio
master-studio
  • 15 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 01 Апрель 2012 - 00:21
Да насчет 3А ошибка вышла, 75 % - 2,6 А
А вот это то что мне и нужно, думаю кулер от компьютера поставлю, а при 3.5А работает намного шустрее.
А амперы дают мощность и возможность увеличения скорости (исхожу из экспериментов)?
Сообщение отредактировал master-studio: 01 Апрель 2012 - 00:22
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:06
Не пендосия, а нормальные технологические запасы, обеспечивающие достаточный срок службы устройств... Если двигатель правильно рассчитан с учетом минимизации веса, то помимо тепловых эффектов там учтены и магнитные свойства материала, а именно при нормальной разработке запас на насыщение магнитопровода делается не более 20%, т.е. если мы начинаем давать ток более максимально допустимого для двигателя, то из-за насыщения магнитопровода величина магнитного поля не будет расти... Далее вентиляторы в принципе почти бесполезны для перегрева ротора , т.к. в основном тепло от него отводится через вал и подшипники (от коллектора он отделен воздушной прослойкой) поэтому при предельной температуре корпуса обычно в 70град. на подшипниках и роторе она гораздо выше...
Сколько по форумам читаю, что начинают лажать технику, загоняя ее в запредельные условия, например драйвера загоняя сразу для работы не в рекомендованный производителем режим, в котором гарантируется долговременная работа, а в предельный, где гарантируется только непродолжительное выживание устройства.... И они через непродолжительное время или после резкого торможения - сгорают из-за выброса при торможении... И начинают голосить везде, дескать драйверы дерьмо!!!! А просто горе рационализатор решил на грош пятаков прикупить и на этом деле - обжегся не учтя рекомендованных производителем условий эксплуатации!!!!
Мы привыкли восхищаться качеством японской техники, германской техники, но там чудес нет - просто при разработке учтены правильные режимы эксплуатации элементов при разработке и сборка осуществляется именно закручиванием болтов, а не забиванием их.... Вот и все чудеса!!!
#13 OFFLINE   master-studio
master-studio
  • 15 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:57
С этим фактом не поспоришь.
#14 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 01 Апрель 2012 - 14:18
3D-BiG все правильно, но без учета нюансов. Что бы не расписывать тут талмуды про конструкцию шаговиков(например -отсутствие коллектора),магнитопрницаемость и частотную зависимость при насыщение,вихривые токи, остаточный магнетизм до 100 гр. и тд. Кто хочет -тот все это найдет в интернете. Просто практика(критерий истины) ,примерно полтора года, показывает ,что 2.7а движки работают на 3.2-3.4а стабильно и без глюков. При таком токе даже ветнитятор не включаю. Кратковременно включал на 4 ампера, но уже с вентиляторами.
И драйвера на повышенный ток тоже не жалуются. :help:
Насчет технологического запаса.
Попался стандартный китайский шпиндель 24000 об. По паспорту да и по размеру на 1.5квт. По виду с водяным охлаждением. Но дырок под водосистему нет, радиаторов тоже нет(гладкий железный корпус) и при работе не сильно греется. Долго думал-где подвох. Оказалось , что частотник настроен на ток для 1квт. Вот такие технологические запасы у китайцев.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 15:39
1.5кВт шпиндели по виду как водяные но с естественным воздушным охлаждением видел на ряде станков и работали без всякого понижения мощности, а то, что у китов часто бывают неоптимально отстроенные частотники - встречается очень часто... Поэтому и боюсь китайских производителей, за исключением некоторых заводов, где есть люди, понимающие процессы, делающие нормальные разработки и следящие за порядком на производстве... И когда такие люди уходят с заводов - сразу видна сильная просадка по качеству - несколько раз нарывался на такие моменты....
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:53
Отвлечённо, к вопросу о макс. токе контроллера на основе ТВ6560. Несколько ошибочно буквально воспринимать то, что написано в описании контроллера, мол при таком-то положении переключателей, на выходе получается точно 3,5А (если там фигурирует именно эта цифра). Это совсем не факт. А фраза «Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset!» это просто декларирование потенциальных возможностей ТВ6560 из её паспорта, без привязки к конкретному изделию.
Во первых, крайне затруднительно получить при производстве точный ток именно 3,5А. Этого просто не позволит существующая и доступная линейка номиналов низкоомных резисторов, которые и определяют значение макс. тока ТВ6560. А более дорогие прецизионные постоянные резисторы с мелким шагом номиналов, как правило, не применяются из-за специфичности и в целях экономии.
Во вторых, эти резисторы как и сама ТВ6560 имеют свои допуски параметров в плюс и минус.
В третьих, 3,5А это абсолютный максимум ТВ6560 по паспорту, а производителю совсем не интересно рисковать, запуская изделия, работающие в предельных режимах.
Формула расчёта макс. тока ТВ6560 проста: 0,5/R(сопротивление токозадающего резистора), это из описания микросхемы. Эти резисторы (а их требуется 2) расположены вблизи ТВ6560, их легко заметить, ибо большие. Китайцы иногда ставят даже проволочные керамические прямоугольные резисторы, но это моветон.
В подходящей и распространённой серии резисторов MF-2, доступны номиналы 0,15 и 0,13 Ом.
Как видим из формулы, 0,15 Ом обеспечит 3,3А, это в пределах допустимого.
Но, следующий номинал 0,13 Ом даст 3,8А, уже за пределами ТВ6560.
Кстати, на мелькавших фото некоторых китайских контроллеров на основе ТВ6560, были видны резисторы 0,16 Ом, что соответствует макс. току 3,1А.
По теме, весьма вероятно, что слухи о 3,5А, в этом конкретном случае, немного преувеличены…
Темы с аналогичным тегами подключение ШД, TB6560
