Как выставить 0 по Z после смены инструмента
привязка по Z привязка координат
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 14 Февраль 2013 - 22:42
подскажите а где в етой обойме и каким образом искать свободный пин.откуда у них отчет то начинается.если я понял ето нужно разобрать и впаять сюда провод который с крокодилом пеойдет на фрезу.
#22 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 00:04
не нужно ни каких крокодилов, нужен концевик прикрученный к столу, к которому "сама фреза подъедет" и нажмет....
схему посмотрю...
лучше фото опторазвязки, а не lpt
#23 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 15 Февраль 2013 - 00:39
надеюсь осилю.или найду електронщика...
#24 OFFLINE   student1
student1
Отправлено 24 Февраль 2015 - 17:11
Подскажите как производить смену фрез черновую на чистовую в рамках одного изделия/сессии. "Выносного" нуля нет.
#25 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:10
на свободном месте заготовки нулите после обнуления икс и игрек
неплохо бы это место маркером пометить
#26 OFFLINE   student1
student1
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:40
Не понял). Выставил в ноль на черновую отработал. Метка маркера стерлась да и рельеф поменялся. Что дальше как чистовую выставить в ноль?
#27 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:55
Привязка координат после второго и последующих проходов
#28 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 20:18
народ можете помочь. сломалась фреза и я сдвинул станок. и кароче по запарке не там обнулил машинные координаты. правда перед этим я запомнил где была нулевая точка по машинным координатам. Вообщем есть значение машинных координат стоящей до этого нулевой точки. как по ним вернуть туда станок? чтобы нулевая точка была там же. деталь просто не хочу двигать с закрепки и по новой резать. осталсь лишь чистовая обработка. мозги просто кипят уже. и можете просветить, как вы обнуляете ось Z по новой в нсстудио, если у вас сломалась фреза? вот из-за этого у меня запара щас.
Сообщение отредактировал Admin: 16 Декабрь 2015 - 20:27
Перемещено
#29 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Февраль 2018 - 10:42
Всем добрый день !
прочитала весь учебник по Арткаму, и у меня остался небольшой вопрос , буду благодарна если поможете разобраться :-)
При обработке рельефа , в случае если после черновой мы меняем фрезу , как новой фрезе задать Z 0 если уже нет ровной поверхности ? по ровной плоскости материала по краям (с которой мерили Z 0 для черновой) ?
у меня Roland MDX 40, пользуюсь датчиком для зануления фрезы.
заранее благодарю ! :-)
Сообщение отредактировал Admin: 01 Февраль 2018 - 12:03
Перенесено
#30 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 01 Февраль 2018 - 10:50
Если по краю не устраивает, делайте изначально ноль по столу.
cncboss
#31 OFFLINE   Lodochnik
Всем добрый день !
Правильно мыслите. А для уверенности задавайте ноль по Z и для черновой тбработки тоже немного в стороне от зоны обработки. Можно даже карандашиком отметить место измерения, чтобы не забыть.
#32 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Февраль 2018 - 11:19
Супер, огромное спасибо информацию ! Попробую и так и так :-)
#33 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 01 Февраль 2018 - 13:30
Если знаешь что фрезу не обнулишь на прежнем месте, приставь рядом с заготовкой небольшой кусок такой же высоты и по нему обнуляй все фрезы.
Сообщение отредактировал Alex2x: 01 Февраль 2018 - 13:31
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Февраль 2018 - 20:58
А просто обнулиться по столу в одном месте, а затем поднять на высоту заготовки и снова обнулиться - не проще?
Я лично всегда так делаю.
#35 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Февраль 2018 - 22:42
а я просто длину фрезы после ее замены меряю, привязка по Z  при этом сохраняется....... корректор длины ёп..ть :crazy:
#36 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 10 Май 2019 - 14:06
Подскажите банальную вещь, раньше помнил как это делается. Выставленный ноль заготовки по Z сместить вниз на 0.05 когда голова стоит в нулях (X0, Y0, Z+10 (безопасная)).
#37 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 10 Май 2019 - 15:44
В NCstudio можно нажать на паузу и активируется вкладка Jiggle. Там можно подвинуть любую ось.
#38 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 12 Август 2022 - 16:09
Тоже столкнулся с необходимостью точно выставлять ноль фрезы на 0501, так как с металлом нужно быть точнее с тонкими фрезами. В итоге нашел вариант пока только такой, что после того как заменил фрезу, запускаешь далее программу и тут же останавливаешь на паузу и сразу в месте смены инструмента делаешь Zero tool через датчик и далее отпускаешь паузу. Нужно понимать что датчик нуля всегда должен быть примерно в месте смены инструмента и стол должен быть ровным по всей плоскости.
Есть идея что это можно сделать в постпроцессоре, после того как пошла команда смены инструмента перед запуском программы с новым инструментом нужно как то дать команду обнуления по датчику нуля, но пока не понимаю какая команда за это отвечает в g-code и как это подстроить под постпроцессор арткама. Вероятно нужно поштудировать доки, а так была бы полезная фича для поста на арткам на 0501.
Сообщение отредактировал musicman3: 12 Август 2022 - 16:23
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
Темы с аналогичным тегами привязка по Z, привязка координат
