Как выставить 0 по Z после смены инструмента
привязка по Z привязка координат
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   sibnettstorage
sibnettstorage
  • 19 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 22 Март 2012 - 09:51
День добрый!
Вопрос в следующем.
Как при смене инструмента вывести нижнюю кромку фрезы на тот же о по Z, что был на предыдушей? Пока выставляю "на глаз" при касании заготовки по новой обнуляю Z и поехали, но имеется погрешность, как уйти от нее, т.к. даже полумиллиметровая разница при изготовлении в частности оснастки для литейного производства порой сопоставима с закладываемыми на деталь припусками на мех.обработку отливки.
Может есть какие приспособления или свои хитрости, поделитесь опытом
Привязка координат после второго и последующих проходов
  • 14 710 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 10:22
Для этого на станках есть датчики привязки по Z....
Наэкономили твои шефы - давно бы без проблем фрезеровал...
Проще решить по телефону...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2012 - 10:24
#3 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 12:15
Если датчиков нету, то есть при способы для выставления 0 фрезы. у бержуев называются z axis presetter.
Бывают со светодиодом и с микрометрической головкой.
#4 OFFLINE   sibnettstorage
sibnettstorage
  • 19 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 22 Март 2012 - 12:36
Как работают эти приспособы?
#5 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 13:03
Работают просто. Эти при способы имеют точную высоту. Ставите её на стол или заготовку. Касаетесь фрезой. И получаете точную высоту кончика фрезы. Вбиваете в программу смещение на высоту этой при способы.
В след раз после смены фрезы, опять выставляете.
#6 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 13:20
Как так разница в полмиллиметра? :sorry:
А не пробовали при опускании фрезы, просто шаг меньше ставить?
Можно по десятке опускать, можно ещё меньше. И будет у вас всё точно.
#7 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 13:58
To sibnettstorage, а что у вас за станок?
Простейший датчик можно сделать из кусочка ламинированного ДСП (50х50) - медленно опускаете шпиндель, проворачивая фрезу. Как только на поверхности ЛДСП пошла царапина - искомая величина найдена (толщина ЛДСП замеряется штангкнциркулем). В принципе подойдет любой материал, на котором хорошо заметны царапины.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 14:56
Господа, там все это еще просто - как мне помнится на той электронике датчик привязки по Z возможен, но киты крайне редко его на дешевых станках его устанавливают... Из трех последних запускаемых станков на такой электроники киты на двух "забыли" ее реализовать - приходилось ее делать на месте...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2012 - 14:57
#9 OFFLINE   PESH2006
PESH2006
Отправлено 22 Март 2012 - 15:04
пользуюсь концевыми мерами длинны, всё чётко в 3-5 соток попадаю...)
#10 OFFLINE   sibnettstorage
sibnettstorage
  • 19 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 22 Март 2012 - 15:22
насчет наличия разъема для подключения датчика посмотрю, когда буду на заводе...
насчет приспособлений предложенных покумекаю..
#11 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Март 2012 - 02:13
Моя "приспособа" - это лист бумаги на заготовке. Опускаю фрезу с шагом 0.1 пока не прижмёт бумагу. Бумага тоже 0.1 вот и 0 по Z. Для деревообработки точность достаточна.
#12 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 23 Март 2012 - 12:07
В мач (если конечно им пользуетесь) есть скринсет BlueScreen. В нем есть скрипт обнуление Z по щупу.. на входной пин LPT (или входной пин контроллера)
на + вешается пластина известной величины. Второй контакт вешается на массу (или корпус станка). У меня на конце висит "крокодильчик". Пластина подсовывается под фрезу - запускается скрипт. В момент касания фрезы о пластину происходит обнуление координаты Z с учетом толщины пластины.
Более подробно можно посмотреть тут
#13 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Март 2012 - 20:12
Хоть тема не моя, Спасибо за информацию!
#14 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 19:04
Вопрос такой, режу модель тремя инструментами, Выставляю 0 по Z привязываю естественно к поверхности заготовки которую он потом срезает, меняю инструмент, как выставить 0 для следующего инструмента? Если отвести шпиндель к необработанной части модели и выставить 0 по Z то сбиваются 0 по Y \X. Работаю с DSP пульта через флешку. Кто как решает этот вопрос, подскажите пожалуйста.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Февраль 2013 - 19:19
Ну так вы же обнулите только Z. А Х и Y так и сохранят свои ноли. Жмете после обнуления зеленую кнопку "ОК" и шпиндель приходит в положение Х=0,У=0,Z=10
А вот если "верх" заготовки в процессе обработки совсем убирается, а при создании УП все-таки нулевую точку привязываете к верху заготовки, то обнуляетесь об стол и подняв шпиндель на дистанцию, равную заданной толщине заготовки обнуляетесь еще раз (первый раз можно и не обнуляться, но обнулив вы четко видите, что поднялись на высоту заготовки - проверка, так сказать)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 08 Февраль 2013 - 19:20
#16 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 10 Февраль 2013 - 03:30
если не сложно как то азьяснить где именно етот блю скрин и как запускать скрипт.
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 04:07
на самом деле лучше взять кнопку-концевик и прикрутить в определенном месте на станке, потом нажимается кнопка auto tool zero, и станок поедет обнулиться x, y, z и отъедет на координаты записанные в коррекциях. Есть скрипт под это дело:
Code "G59 P0"
Code "G49"
Code "G0 G53 Z-5"
Code "G53 X145 Y1190"
Code "G31 Z-100 F300"
While IsMoving()
Wend
Code "G91"
Code "G1 Z2.0"
Code "G90"
Code "G31 Z-110 F50"
While IsMoving()
Wend
code "g92 z0"
While IsMoving()
Wend
code "g1 z15 f500"
While IsMoving()
Wend
code "g55"
code "g0 x0 y0 z20"
где Code "G53 X145 Y1190" нужно записать свои координаты кнопки, где она будет прикручена в столе, померять станком после выезда "домой". Файл сохранить как текстовый - M62.m1s , и закинуть в папку macros.
#18 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 12:03
Спасибо тебе добрый человек )
#19 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 12 Февраль 2013 - 01:38
Ganch_er, я извеняюсь за тупняк но вот ника не найду где сдесь кнопка (houm)или принять базы и обязательно ли в настройках мача концевики указывать как датчики базы.у меня они просто на отключение настроены.
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 02:05
у нас скрин другой, на Вашем - "ref all home", не знаю обязательно или нет, но лучше включить.
Темы с аналогичным тегами привязка по Z, привязка координат
