Плата управления вот такая (описание подключения ниже в той-же странице)
В описании ничего не сказано насчет датчика нуля вертикальной оси.
Кто-нибудь знает, куда он может подключаться?
Подключение датчика ноля оси Z на MACH3
Енот
, 16 Мар 2012 09:59
датчик привязки Плата для MACH3
Сообщений в теме: 9
Отправлено 16 Март 2012 - 09:59
Отправлено 16 Март 2012 - 10:12
Подключайте к любому "входящему" пину, куда подключаются датчики дома, лимиты . У меня подключен в параллель с с домом по Z. Потом в настройках для "Probe"(датчик ноля по Z) укажите номер пина.
Отправлено 16 Март 2012 - 12:05
Спасибо, понял.
Экранный интерфейс MACH3 пока не изучал, но навскидку он более открытый для диалога, чем НС-шка
Отправлено 16 Март 2012 - 12:16
Мне МАСН нравится больше, может привык просто...
Отправлено 17 Март 2012 - 20:44
Даже не сомневайтесь!
Отправлено 07 Апрель 2012 - 03:07
Вчера подключал датчик и столкнулся с такой проблемой: выбрал свободный входящий пин №15, подключил, настроил - не работает. При обычном прописывании пина, сразу загорается входящий сигнал. Установка галочки "эктив лоу" решает проблему с сигналом, но не видит датчик все-равно. По совету oikuz попробовал подключить паралельно концевику по Z (на 13 пин) - заработало. Затем попробовал подключить ВМЕСТО концевика по Z - не работает та же картина что и на свободном пине. В результате понял следующее: датчик работает толко при паралельном подключении, что очень неудобно, так как при срабатывании датчика, естественно якобы срабатывает концевик. Пришлось отключить галочку "энейбл" концевика Z во время работы, так как автоноль мне нужнее... Пробежал по схеме, ничего криминального не нашел. Может кто подскажет что я делаю не так?
Хочется поделиться первыми впечатлениями: работающий датчки вылета, конечно порадовал. Закончились пляски со стрелочным индикатором. Датчик купил в "Технографике" за 2 500= Точность около сотки (в тестовом режиме проверял 87 раз) . Загрузил и настроил скринсет StdMill (от CalipsoVentures) www.calypsoventures.com , а там вообще красота: все скрипты уже прописаны, измеряй любым способом... долго переводил инструкцию, настраивал, отлаживал, в результате получилось. В общем, Mach теперь врядли поменяю на что-нибудь.
Сообщение отредактировал Vara: 07 Апрель 2012 - 03:12
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:07
Что за датчик используете?В Пробежал по схеме, ничего криминального не нашел. Может кто подскажет что я делаю не так?
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:25
Датчик кнопочный. Внутрии корпуса обчыный нормальноразомкнутый микропереключатель. От него два провода... Один на + другой на - (массу).
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:16
Один провод подключаете ко входу пина, второй к нолю? Если на входе стоит оптрон, то работать так не будет. Надо дополнительно "подтянуть" контакт датчика идущий к пину на +5В - +30В через резистор сопротивлением 500 - 3000 ом.Когда подключаете параллельно с другим датчиком все работает,т.к. там уже присутствует такой резистор.
Сообщение отредактировал oikuz: 07 Апрель 2012 - 14:19
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:25
Да, опторазвязка есть. Большое спасибо за подсказку!
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, Плата для MACH3
