Как лучше подключить лазеры к стабилизатору?
защита электроники
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   джигит
джигит
  • 8 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 03 Март 2012 - 01:07
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у нас два лазера, один 100w второй 60w. В связи с расшерением производства в новом помещении под них была выделена отдельная линия 220v вроде всё грамотно, но возник вопрос, стабилизатор ставить один на линию мощный или взять по одному на каждый по слабее? Есле будет один на входе, станки будут друг друга подсаживать?
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Март 2012 - 03:09
не подскажу, кирилла спросите, ака осирис )) наш инженегр))), по логике одного хватит на 6 квт. с двоййным запасом
#3 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 00:23
Из личного опыта: стоит один стаб на 7кВт. тянет лазер 80Вт, фрезер 2.2 кВт, комп, улитку вытяжки и пылесос, в качестве стружкоотсоса.
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 29 Июль 2016 - 01:58
Какой стабилизатор лучше взять для этого станка?
Сообщение отредактировал Admin: 29 Июль 2016 - 11:54
перенесено
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Июль 2016 - 02:10
смотря сколько потребляет станок, лучше с запасом брать
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 29 Июль 2016 - 11:48
Ну просто админ выхватил кусок из темы и перенес суда, тепеь ничего не понятно.
Модель: SA-4060
Рабочий стол :400*600mm
Мощность излучателя:50w
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 04:38
А вы думаете с теми ,что вы дали параметрами все стало понятно? Для  выбора стабилизатора надо знать НЕ размер рабочего поля и выходная мощность излучателя, а полная пиковая потребляемая мощность устройства..... Сам лазерный гравер с маломощной трубой и малым рабочим полем потребляет обычно не более 1кВт, это без учета холодильника и вытяжки, которые, обычно, не стабилизируют, но в вышеописанных постах и это садят на стабилизацию, правда непонятно зачем....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Июль 2016 - 04:39
#8 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 02 Август 2016 - 15:18
Чесно говоря я незнаю..., потому совственно и спрашиваю, что нужно. В общем 2кВт. а марку/модельку какую?
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами защита электроники
