При импорте 3D модели из другого приложения грани становятся зубчатыми
экспорт/импорт файлов Баг на рельефе Полоски при обработке Разрешение модели
Сообщений в теме: 146
#121 OFFLINE   Павел Бобров
Павел Бобров
  • Из:Приморск, Запорожская обл, Украина
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 02:17
Здравствуйте.
После вставки модели в ArtCam 2011 она теряет свою чёткость.
Создаю новый проект размером 520*520 мм с разрешением 4к*4к, импортирую модель - применяю, все как положено, но как нажимаю "Вставить" - сразу теряется четкость модели. Прикрепил скрины. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Admin: 24 Декабрь 2018 - 06:53
Перенесено
#122 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 13:44
Есть фишка как увеличить разрешение модели в арткаме. Например в вашем случае нужно создать модель 120х120 с разрешением 4000х4000. Потом модель - добавить границу - симметрично 200. Получится модель 520х520 с разрешением 17332х17332.
ЗЫ. Но компьютер пожет подтормаживать с таким тяжёлым файлом.
#123 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 15:49
В чем проблема?
Проблема в самом арткаме, в его кривости в работе с низкополигональными моделями.
#124 OFFLINE   Павел Бобров
Павел Бобров
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 21:27
Если такую модель запустить на обработку станком - такое и вырежет?
#125 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 23:16
Какое вырежет можно посмотреть на визуализации.
#126 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:56
Возможно низкое входное разрешение, поэтому на прорисовке ArtCAM-а и есть... Сама импортированная кривая в ArtCSM-е гладкая? Какое разрешение задано при создании задания модели? Результат гравировки НЕ смотрели?
Добрый день! прошу прощение за долгий ответ, сама кривая - не гладкая. разрешение в арткаме максимальное. в кореле все ок. кривая - гладкая.
#127 OFFLINE   nostyle
nostyle
  • Из:Ильфельд
Отправлено 07 Январь 2020 - 04:37
Всем добрый вечер.
Недавно приобрели для нужд предприятия 3-х координатный станок, в связи с этим стал осваивать ЧПУ, посоветовали начать с Арткама.
Основная работа по фрезеровке - объёмные наборные (до 450мм в высоту) мастер-модели из МДФ.
В целом разобрался практически со всеми необходимыми функциями, но с самого начала столкнулся с проблемой которую до сих пор не могу решить.
После импорта рельефа (модели) в Арткам она открывается не сглаженной и фреза при 3Д обработке пытается отфрезеровать этот "забор".
Ниже скриншоты: модели при импорте, модели после симуляции и модели открытой в Rhino.
Пробовал увеличивать разрешение, стало лучше, но в целом проблема осталась, только файлы стали весить в 10 раз больше <_<
Сейчас начинаю изучать MasterCam, но неужели в Арткаме нет решения этой задачи?
Спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 07 Январь 2020 - 07:26
Перенесено
#128 OFFLINE   Bronik
Bronik
  • 16 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 10 Январь 2020 - 12:46
А функцию "Сглаживание рельефа" не пробовали
#129 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Январь 2020 - 14:32
Арткам - фотошоп. Работаетс битовой картой высот, превращает валидную 3д модель в мкашу из пикселов . Чего вы от него хотите?
#130 OFFLINE   cncbeer
cncbeer
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Январь 2020 - 00:23
Пробовали, он "через чур" сглаживает, что после этого не бьются размеры у моделей.
Понял, спасибо, изучаем другой софт....
#131 OFFLINE   Ciklon
Ciklon
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 00:03
Прочитал весь форум, так как столкнулся с той же проблемой. При вставке Stl модели все понятно до нажатия "вставить". Потом модель превращается во то то сильно корявое... Пробовал все советы описанные здесь касаемые арткама. ничего не помогло... Потом заметил то, что если я вставляю модель в поле намного больше чем сама модель, у меня описанные проблемы... Но если я создаю рабочее поле соразмерное модели, все корректно...
#132 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 00:08
пиксели! пиксели!
на ютьюбе давно полно роликов про это..
#133 OFFLINE   Ciklon
Ciklon
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 20:54
Ну пиксели понятие растяжимое... А вот внятно решить эту проблему здесь не получается... Мой вариант бы кто нибудь  проверил... И отписался... :) Может кому поможет...
#134 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 19:18
Абалдеть!
#135 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 19:30
Нате, обломитесь.
Прикрепленный файл  star.zip   857байт   167 скачиваний
#136 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 23:56
Мил человек, если я на этих граблях прыгал лет двадцать назад (с ArtCAM-ом я работаю с 1998года еще с 3.11 версии - тогда лицензионного), где и в документации про его растровую структуру читал и было все в доке тщательно разжевано, потом в те времена проводил эксперименты и получал граблями в лоб, пытаясь обмануть природу растра.... Затем при организации этого форума описывал что будет, если на метровом поле положить STL-модель в пару сантиметров и поиметь дикое растрирование, ибо при предельном растрировании большого поля для мелкой модели растр будет слишком большой, и даже рассматривали как увеличить растрирование больше чем первоначально начально задаваемое, т.е. описывал к чему приведет прыгание на граблях - в зависимости от длины черенка либо к шишке на лбу, либо к удару в пах... И вы теперь предлагаете нам ради спортивного интереса еще раз на бис попрыгать по старым испытанным временем граблям, дескать ну теперь просыпется манна небесная вместо искр  из глаз?!!!! УВЫ!!!!  Чудес НЕ бывает!!!!
#137 OFFLINE   Ciklon
Ciklon
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 00:53
Ну вы уж извините, если то не так... Я с глубоким уважением отношусь к вашим рекомендациям и тому как вы делитесь со всеми своим бесценным оптом! Огромное Вам за это спасибо! Считаю вас самым опытным здесь. И тем не менее, проблема здесь озвучена вполне конкретно, она у многих и решения озвученные здесь настолько размыты, что лично я прочитав всё, ответа не нашёл. Где то там на просторах форума он может и есть, но думаю ему и здесь место. Давайте вместе его сформулируем! С вашего позволения я начну, повторив вас в предыдущем сообщении...
Если вы столкнулись с проблемой описанной здесь, обратите внимание на размер поля... Не огромно ли оно по сравнению с размером вставляемой модели...Возможно в этом решение вашей проблемы...
У меня получилось именно так... Естественно это одно из многих решений и возможно самое примитивное, но оно здесь не было озвучено.
Звезда встала вполне корректно...
#138 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 01:17
Фотка будет?
#139 OFFLINE   Ciklon
Ciklon
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 23:23
Вот...
Имитация... Фреза конусная R0.5 мм шаг 0.1мм
#140 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 00:12
Не видно ничего. Есть погромче?
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Баг на рельефе, Полоски при обработке, Разрешение модели
