Друзья. у меня проблема, сбились настройки в контроллере RZTHNC-053XSI-081007. станок с которым я работаю китайский Ruijie, не знаю какие параметры нужно для него забить. после сбоя настроек изменилось направление двидения по осям в ручном режиме управления. плюс поменялся на минус. попробовал поменять направление движения двигателя после чего при отправки в "дом" станок движется не в нулевую точку. может у кого-то была похожая проблема, подскажите что делать?
Как настроить контроллер RZTHNC-053XSI-081007 после сбоя?
Вудпекер
, 22 Фев 2012 08:21
Настройка пульта
Сообщений в теме: 18
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:21
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:57
В принципе методики настройки станка для этого пульта здесь описаны, но при установке станка сервисный инженер должен был у Вас сохранить DAT-файл с настройками пульта на станок... Но раз этого нет, то придется подбирать вам параметры станка.. Кроме того дам совет, что лучше не настройками пульта сменить направление, а поменяв у одной из обмоток двигателя выводы на приводе шагового двигателя местами - в дальнейшем при сбое станка будет меньше проблем... А то в противном случае в пульте надо не только направление двигателей менять, но и направление поиска дома также...
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:27
Сервисный инженер сейчас сидит в Китае и улыбаясь , наматывает изоленту в очередном станке
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:27
Уважаемый 3D Big, излазил весь форум, но пока не могу найти методику настройки станка. Уже менял направление двигателей в меню, а так же направление поиска "дома", и ничего. как только шпиндель приходит домой нажимаю на Y+ и шпиндель едет на меня, потом на Y- станок едет в исходную позицию, останавливается и пишет over limit Y-. то же самое и с другими кнопками.
#5
Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:24
чуток не понятно описано,
а потом при нажатии |+| едет дальше за концевые датчики ,к упорам ?
если так то вот здесь почитайте
то есть при отправке в дом останавливается на концевиках ,как только шпиндель приходит домой нажимаю на Y+ и шпиндель едет на меня
Сообщение отредактировал MiG: 22 Февраль 2012 - 12:25
| cncservice |
#6
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:06
MiG, вы вроде бы писали об этой проблеме "такое было у SONVLAD на пульте 0401 здесь ->
Решилась неувязка изменением параметра "input voltage " с 00000000 на 11100000,
в 0501 пульте не помню,но вроде бы стрелки вверх\вниз в этом пункте,
если так,то попробуйте три первых перевернуть", я попробовал поменять направления 3-х первых стрелок и пшиндель поехал за концевики при команде гоу хоум. может я что-то не там поменя?
#7
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:17
а до того как поменяли он как себя вел?
при отправке в дом наезжал на концевик и съезжал с него в обратном направлении или просто останавливался и при нажатии |+| ехал в ту же сторону как и в дом?
| cncservice |
#8
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:30
при отправки в дом он наежает на концевик и съезжает обратно. при нажатии плюс ехал по направлению в дом
#9
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:44
если съезжал с концевика обратно, значит было все правильно,
переверните стрелки как было , направление движения настройте - "Motor Direction",
потом уже направление дома - "Home Direction"
| cncservice |
#10
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:51
все поменял, однако сейчас на экране надпись, сообщает что все оси "овер зе лимит" и опять же при нажатии + он едет за концевик
#11
Отправлено 22 Февраль 2012 - 14:04
форматните пульт из меню и попробуйте все заново настроить
размеры стола,импульсы...
потом ,
сначала направление движения правильное настройте,
потом уже направление дома,
"input voltage " - если не будет съезжать с концевиков в обратном направлении как должен.
при перевороте стрелок в input voltage сразу и направление дома менять тоже
потом ,
Сообщение отредактировал MiG: 22 Февраль 2012 - 14:05
| cncservice |
#12
Отправлено 22 Февраль 2012 - 14:30
А в каком порядке менять стрелки в инпут вольтаж, там 2 ряда из цифр и букв по 8 в каждом? кстати, все сделал в том порядке, в котором посоветовали, пока никаких изменений.
#13
#14
Отправлено 22 Февраль 2012 - 14:50
все перепробовал, ничего не помогает. может я неверные установки делаю? у меня есть инструкция к пульту, но там просто описание функций меню, а конкретных указаний не содержится.
#15
Отправлено 22 Февраль 2012 - 22:51
Просто несистемно все делаете - без понимания последствий... В таком случае проще раз пригласить спеца для настройки станка, дабы заодно объяснил что и как делать в случае сбоя....
#16
Отправлено 23 Февраль 2012 - 08:59
На всякий случай добавлю ,может пригодится
К станку прилагается диск с прошивкой ,
Не всегда прошивка подходит под этот пульт
У меня есть пульт RZTHNC-053XSI-081007
На нем вот такая прошивка RZNC-D5416-1.2(zhb36)_init.NEWBIN2
RZNC-D5416-1.2(zhb981)_normal.NEWBIN2
Работает нормально ,после форматирования внутреней памяти , меняю только шаги , стол, скорость
А на диске который шел в комплекте совсем другое ,
RZNC-D5416-1.2(zhb5)_init.NEWBIN2
RZNC-D5416-1.2(zhb497)_normal.NEWBIN2
думаю если я этим перепрошью , тоже проблемы вылазить начнут
#17
Отправлено 23 Февраль 2012 - 11:20
это прошивки самого контроллера. а не прошивки настройки на станок...
#18
Отправлено 23 Февраль 2012 - 12:41
Ну в общем я на пульт 0504
закачал вот такую прошивку RZNC-D5416-1.2(zhb2180)_normal.NEWBIN2
Больше ничего не делал
Станок полностью поменял движение + на -
Если перебить ,можно работать
Прошил RZNC-D5416-1.2(zhb2290)
Все как надо ,ничего не менял , вбил только шаг и стол
Возможно там заложены настройки под станок ,
#19
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:54
Друзья, спасибо всем большое, пока разбирался в проблеме очень много нового узнал о настройках. Итак, настройки для Ruejie и пульта такие:
pulse Equiv :
Х 68
У 68
Z 320
table size:
X 1300
Y 2500
Z 120
(зависит от размеров рабочей поверхности станка)
Set home Direction:
X Axis -
Y Axis -
Z Axis +
motor direction:
X Axis +
Y Axis +
Z Axis +
Voltage setup:
input: меняем направление стрелок под первыми тремя значениями (012)
отводим станок от обсалютной нулевой точки и жмем на хоум.
после этих манипуляций все начинает работать как надо.
отдельное спасибо MiG
pulse Equiv :
Х 68
У 68
Z 320
table size:
X 1300
Y 2500
Z 120
Set home Direction:
X Axis -
Y Axis -
Z Axis +
motor direction:
X Axis +
Y Axis +
Z Axis +
Voltage setup:
Сообщение отредактировал Вудпекер: 28 Февраль 2012 - 14:58
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта
