Вопрос про резьбонарезные фрезы
нарезание резьбы резьбонарезные фрезы
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Февраль 2012 - 00:26
Подскажите кто где добывал резьбонарезные фрезы?
Нужно сделать мнооого отверстий М2, М3, М4 в алюминии...
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:52
Брал вот такую-
нарезал около 45 отверстий М5, потом сломал. Сам виноват- нефиг по стали пытаться ускорить нарезание... :unknw:
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Февраль 2012 - 01:56
Спасибо!
Увы, М2 пожалуй не найти..
Вы за один проход такой фрезой нарезали резьбу?
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Февраль 2012 - 03:32
Нет, 3-4 прохода. Выгода именно такой фрезы- нужно делать всей фрезой один оборот. Пробовал на магнии- всю резьбу за один проход делал, на Д16Т поосторожнее- по 0,1мм снимал. По стали тоже, но медленнее. Под конец решил ускорить- сломал. :)
#5 OFFLINE   smv
smv
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 02:09
резьбовые фрезы цельные твердосплавные серии MILLIPRO для обработки микрорезьб диаметром от 1 мм;
Фрезерование фрезами компа-
нии VARGUS эффективно для на-
ружной резьбы диаметром от 1 мм
и для внутренней резьбы диамет-
ром от 2 мм.
Компания GÜHRING- Добро пожаловать в мир осевого инструмента!
Компания Kyocera Micro Tools создана в 1987 года в Калифорнии (США) для производства уникального твёрдосплавного микроинструмента – фрез, свёрл, расточных резцов и гравёров диаметром от 0,05 до 6,5 мм при точности +/-0,6 микрона в дюймовом и метрическом исполнении
Корпорация MICRO 100 (США) является лидирующим производителем супер твёрдого сплавного инструмента.Особый интерес вызывают однопёрые фрезы, фрезы для обработки пресс-форм, фрезы-свёрла с углом на торце 90 или 120 градусов, и для обработки внешнего радиуса, резьбофрезы, микрорасточные резцы, резцы для нарезания внутренней резьбы, центровки и гравёры с углом 30,60 и 90 градусов.
Компания North American Tool Company (США) начала свою деятельность в 1986 году,Получение резьбы фрезерование – более универсальный процесс, одной фрезой можно обрабатывать резьбы различных диаметров и направлений (внутренняя, наружная, левая, правая). Благодаря геометрии резьбонарезной фрезы и другой технологии процесса формирования резьбы, есть возможность обрабатывать широкий ряд материалов, включая самые экзотические, при этом стойкость инструмента в несколько раз выше и полностью отсутствует вероятность эффекта «закусывания».
Сообщение отредактировал smv: 07 Июнь 2012 - 02:28
#6 OFFLINE   LANGALIER
LANGALIER
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:59
Американцы выпускают хороший инструмент, но цены...Существует инструмент дешевле,практичней и умнее.
#7 OFFLINE   blackdew
blackdew
  • 8 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 16:56
Поясните пожалуйста, как на ЧПУ можно фрезой нарезать резьбу? :blush:
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 19:28
Ну например вот так, или вот так.
Datron производит фрезы, которыми можно и отверствие, и резьбу в нем в один проход сделать...
Такой фрезой можно получить резьбу любого шага и диаметра.
#9 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 23:11
Вот смотрю на такие фрезы:
https://www.aliexpre...2806076745.html
В параметрах фрезы указан диаметр резьбы и шаг, скажем М10х1.5. Но мне нужно нарезать резьбу в отверстии М10х1.0. По моей логике эта фреза сгодится и для такой резьбы. Ведь профиль имеет те же углы, отличается только шагом и глубиной. Прав ли я? Или с шириной гребня витка (на картинке 1/8Р и 1/4Р) проблемы возникнут?
Константин
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 00:03
Главное шаг. Для резьбы М10х1 надо взять фрезу под названием М6х1.
Радиус скругления дна канавки резьбы тоже зависит от шага. Очевидно ведь, что он также измеряется в процентах от шага.
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Август 2017 - 00:05
Нет, проблем не будет.
Сами постоянно фрезеруем глухие резьбы.
Главное чтобы диаметр фрезы по зубьям позволял создать профиль требуемой глубины.
Именно такими инструментами деляем всяческие экзотические резьбы для оптики.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 00:24
Богатая практика - сила!
Если подумать, то профиль дна канавки во-первых гостом не регламентируется, во-вторых даже остроконечный гребень фрезы будет формировать скругленное дно резьбы, и чем крупнее шаг, тем скругленнее оно получится. Тем более, что затачивать фрезу со скругленной вершиной геморно.
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Август 2017 - 16:32
Угу.... только что-бы научится фрезеровать глухие резьбы пришлось убить 2 дорогущие фрезы от Datron. Прим по 55евреев штучка. У Datron есть занимательный инструмент, что сразу режет отверствие и резьбу. В один заход. Колосальная штука. Как-то делал 40 деталей из Ал и в каждой по 197 шт М3.
Кстати резьбо-врезерование однозубой фрезой дает еще и возможность делать "просаженные" и "зажатые" резьбы, что метчиком не выполнимо. Иногда клиентам это важно.
#14 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 22:00
Вот типа такого? Впечатляющая вещь.
Кстати, в каталоге этих Dixipolytool нашел ответ и на свой первый вопрос: Одной фрезой разный шаг *можно* резать:
Константин
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 16 Август 2017 - 00:41
А я пользую гребенчатые фрезы, у которых не один, а штук двадцать гребней.
#16 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Август 2017 - 01:00
Ну, то есть с шагом резьбы уже не поиграть. Или как раз ваш первый ответ - М10х1.0 резать фрезой М6х1.0.
Я-то вообще хочу попробовать сэкономить, двумя фрезами 4 типоразмера моих самых частых резьб строгать. Однозубой фрезой для М3 резать и М3 и М4, а однозубой М10х1.5 резать М10х1.0 и М12х1.75.
Константин
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 16 Август 2017 - 01:17
У меня резьбы диаметром десять-тридцать мм, витков по пять-семь, штук по пятьдесят-двести в закладке. Дюже долго однозубой.
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Август 2017 - 01:48
Однозубая весьма специфический инструмент для особых задач и по производительности не всегда будут самыми быстрыми. Разным условиям - разные фрезы.
Все не выходит опробовать вот таккю технологию резьб:
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы, резьбонарезные фрезы
