Здравствуйте. Хочу посоветоваться с Вами коллеги, по поводу одной работы. Это моя первая крупная работа такого рода. Выкладывают здесь макет с полностью, на мой взгляд, готовым рельефом и просчитанным УП, с максимально оптимизированными режимами.
Вопросы есть следующие:
1. Как вы считаете, как можно было бы улучшить рельеф?
2. Можно ли оптимизировать УП с целью уменьшение времени обработки, без потери качества? Как?
особо больные вопросы для нас:
3. Какую древесину использовать, чтобы получить хорошее качество рельефа.
4. Какой использовать лак, чтобы удачно оттенить рельеф и смотрелось хорошо.
5. Если есть кто из Краснодара, подскажите где можно достать хорошую древесину.
Все работы выполняются на станке ROLAND EGX-400. Если надо будет, уточню ТТХ более подробно.
Рельеф выполнен в ArtCam 2008.
Распечатка УП:
pila.txt 6,11К
618 скачиваний
Файл ArtCam2008: http://narod.ru/disk...6_mini.zip.html
Сообщений в теме: 33
Отправлено 30 Январь 2012 - 14:07
Отправлено 30 Январь 2012 - 15:02
К сказанному хочу добавить прау вопросов. Сколько должна будет стоить такая работа? Всего надо 10 таких досок. В шину бензопилы клиент хочет вставить настоящюю цепь. И еще, на выполнение заказа у нас не очень много времени. Если возникнет необходимость переразместить заказ, короче, коллеги кто выручит? Предложения лучьше в личку. Файл выложенный выше достаточно объемный, по сему прикладываю джпег, что бы было проще понять о чем речь.
Размеры сего чуда 300*400.
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:26
часть режетца на лазере (чорные линии) остальное на фрезере. стоимость 1,5-2 рубля без стоимости цепи. толщина доски 20-30 мм
לפרות ולרבות
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:52
А есть ли смысл резать на лазере? Наверняка тонкие линии толщиной в районе миллиметра.
Если так, то не проблема сделать и на фрезерном станке.
Фреза 1мм достаточно стойкий инструмент.
Я бы взял за такую доску тысяч 5 рублей.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Январь 2012 - 16:52
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:54
Лазер для чорного. или красить? а зачем лишние телодвижения. если только фрезер то линии вырезать залить краской.. а вот тут проблемка. краска впитаетца в дерево и сколько тогда шлифовать? доооолго
לפרות ולרבות
#6
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:14
Похожие штуки мы делали так: лист темного шпона приклеивался на светлую паркетную доску.
А потом доска прорезалась с изнанки до шпона.
Получалось довольно красиво.
Или можно наоборот - светлый (береза, например) шпон приклетиь на темную (палисандр) доску.
#8
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:34
второй вариант жостко. выборка. это долго.
לפרות ולרבות
#9
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:46
Не понял...
Это один и тот же рельеф. На первом скине просто плоскость нулевую убрал, чтобы лучше видно было.
#10
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:49
Да, 5000 за такую работу нормальная цена.
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:02
У нас получилось вот так.
Покрытие - тонирующий лак на водной основе. Темные места обработаны лазером, после покрытия лаком теряются.
Но как-то, не так, дешево, что-ли смотрится. Точки (отверстия) справа внизу не в счет.
Тут беда в том, что у нас нет опыта работы с деревом, вернее с его финишной, постпечатной т.с., обработкой ))
MasterSplinter, к сожалению предложенный Вами вариант не подходит - темные места в разных плоскостях.
Bazl, я правильно понимаю, что если жестко, выборкой, то не 1,5-2 рубля, а дороже? Мне вот ближе цифра 8-10 т.р. Или это дремучая жадность?
#12
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:10
Если учесть, что ещё каким-то образом в табличку надо будет впилить настоящую цеть от бензопилы....8000-10000 самая тому цена. Имхо.
#13
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:31
5-7 не жадно.
и две пилы за срочность
לפרות ולרבות
#14
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:37
Почему две?
#15
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:58
Всё-же...
С рельефом и УП мы как-то более менее разобрались.
Как быть с финишной обработкой?
Какое дерево выбрать?
Чтобы вы посоветовали?
#16
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:17
Пожалуй, чтобы богаче смотрелось, я бы буквы вырезал из толстой (6-7 мм) латуни, а в доске под них нафрезеровал бы гнезда и потом вклеил туда буквы, чтобы они торчали.
И тогда бы действительно попросил тысяч 10.))
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Январь 2012 - 19:18
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:36
за 10, я бы вкрячил буквы с молочки и впендюрил светодиоды на батарейки. шобы светилось. и надпись стихл из зеркального золотого пластика
хотя тема пошла не в то русло, ибо сейчас начинаем соревноватца в дизайнерских извращениях.
вернемся к теме.
Хамм, так что в результате?
вернемся к теме.
לפרות ולרבות
#18
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:46
Завтра с утра встречусь с клиентом. Ну и соответственно отчитаюсь.
#19
Отправлено 31 Январь 2012 - 04:53
Вы похоже все не в теме. Порезать на станке и изготовить изделие под ключь-две большие разницы. Можно конечно зарабатывать тысячу-две в день, но совершенно не понимаю, зачем для этого содержать собственный бизнес со всеми его рисками.
#20
Отправлено 31 Январь 2012 - 06:21
У меня вопрос автору темы, а как вы будете туда втыкать пилу от пилы, если в вашем проекте она в перспективе (слева зубцы меньще чем в правой части).
Добавлю от себя в тему о "наваре", зубцы и буквы сделайте из металла, ценник вырастет в пару раз предложенных.
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки
