Какой установить ток на драйвере двигателя
mamik
, 29 Янв 2012 14:45
драйвер привода Настройка драйвера
Сообщений в теме: 5
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:45
Добрый день всем пользователям.Подскажите,какой нужно установить ток на драйвере. На станке устанолены двигатели 86BYGH450A-06 .
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:57
Установить ток, который необходим двигателям - он написан либо на самом двигателе либо в даташите на него... И другой ответ вряд-ли кто-то даст...
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:08
спасибо за подсказку про дадашит. На данный двигатель ток 2,7А.
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:46
вот и наиболее близкий ток по величине и выставить на драйвере...
#5
Отправлено 16 Июнь 2015 - 19:39
Добрый времени суток.
Китайский станок с шаговыми двигателями на 3А. на драйверах переключатели можно поставить либо на 2.8А либо на 3.2А. Какой ток лучше выставить?
Заранее спасибо.
#6
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:35
Очевиднее некуда. Если не будет признаков перегрева моторчиков - 3.2, если будут перегреваться - 2.8...
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Настройка драйвера
