Старт/стоп двигателя шпинделя
запуск шпинделя
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 17 сообщений
  • Из:Болгария
Отправлено 29 Январь 2012 - 00:10
Подключили CNC к новому контролеру, остановили NC Studio и все работает кроме включение/отключение шпинделя. Ситуация следующая:
1. Разрешение инвертора подключено к разъему реле на выходе SPIN и если поставить перемычку шпиндель крутится и через NC Studio можно регулировать скорость вращения (ЦАП 0В - 10В работает).
2. Если подать 0 на вход платы EX1D6, обо реле SCOOL и SPIN включаются (они подкючены паралельно), контрольный светодиод загорается, шпиндель работает.
3. Если включить шпиндель из NC Studio светодиод на плате EX1D6 загорается, но реле не включаются и шпиндель не крутится (к инвертору не идет разрешение).
Думаю что проблемма в сигнале из оптрона на плате 53С к плате EX1D6: сигнал цифровой 0-1 а вроде усиление транзистора недостаточно чтобы включить две реле. Но может быть это получается из-за хромой настройки NC Studio. Пробовал двумя версиями, параметры установки по умолчанию - нет положительного результата.
Кто-то встречал такую проблемму?
NC studio запуск шпинделя через пускатель
Где переключается опция остановки шпинделя после окончания работы?
#2 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 17 сообщений
  • Из:Болгария
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:23
Все наладили и работает.
Проблемма в напряжении питания. DSP контроллер (точнее его плата для соединений) питается 12В, а все реле на плате EX1D6 расчитаны на питание 24В и не срабатывают от 12В.
DSP может работать и от 24В, там стоит импульсная схема, но подавать 24В к индуктивным датчикам на рабочем столе плохо. У них 24В предел напряжения питания и дают часто отказы. Так что лучше заменит реле на плате ЕХ1D6 и работать на 12В.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:46
А вариант плату запитать как и положено от 24В, а датчики - от 12В не через плату, а от отдельного источника питания, а с платой соединить только общий-голубой провод и сигнальный-черный провод...Ведь обычно выход датчиков работает по схеме открытого коллектора, которая и позволяет развязать питание датчика и платы сопряжения... Хотя обычно 24В это их типовое питание, а предельное несколько выше....
#4 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 17 сообщений
  • Из:Болгария
Отправлено 08 Февраль 2012 - 03:50
Можно развязать питание датчиков от питания плат, но это означает что надо подключить 2 питания, а таким образом надеждность снижается и затраты повышаются по сравнению с заменой одного реле. Ток через контакты реле крошечный и любое дешевое реле подойдет, плата простая двухслойная. Если используются и контакты других реле (на плате их штук 5), то можно передумать, но заменить лишь одно реле проще.
На датчиках написано 5V - 24V, точно открытый колектор, но на одной машине ZMD фирмы Jinka 2 из 3 датчиков стали срабатывать случайным образом и машина брала 0,0,0 произвольно, а одинственное отличие в этой машине от других было что в ней питание 24В. Те же датчики работали без перебоя на другой машине на которой питание 12В.
Чтобы удовлетворить требованиями всех клиентов стали инсталировать на одной машине возможность выбора 2-х контролеров: DSP или NC Studio. Переключение просто осуществлять вручную: вместо штатной платы с 9 реле с 2-мя контактами перемещать один разъем "папа" в один из двух разъемов "мама". Переключение не произходит так часто и сдвинуть разъем вручную не проблемма, а устойчивость к вибрациям, надеждност гораздо выше у контактов разъема по сравнению с 9 реле. И плату с реле можно не покупать у китайцев. Все это легко присобачить к работающей машине с DSP, а они как раз имеют только питание 12В.
#5 OFFLINE   mir2008
mir2008
  • Из:Красноярск
Отправлено 27 Июнь 2012 - 08:42
Вопрос: можно ли на данной плате сделать калибратор по Z? если да то как? Приходил настройщик, говорит возможно. но нет сигнала на остановку перемещения по Z. Может плата бракованная? как проверить?
#6 ONLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 11:13
на комутационной плате(фотка выше) ,внизу,слева,
контакт "CUT" - к нему провод от калибратора.
проверить можно в окне "IOState", сигнал калибратора должен менять цвет при замыкании/размыкании куском провода контакта"cut" на корпус,
ну или просто включить калибровку и опять же на корпус провод.
P\S...
несколько раз попадалось ,что не всегда проходит сигнал из-за керамических подшипников шпинделя...
В этом случае на фрезу нужно с корпуса провод крокодильчиком цеплять на время калибровки.
Сообщение отредактировал MiG: 27 Июнь 2012 - 11:21
#7 OFFLINE   mir2008
mir2008
  • Из:Красноярск
Отправлено 27 Июнь 2012 - 12:17
P\S...
Спасибо за скорый ответ! как раз это проверил... сигнал есть! (Пробовал тестером в режиме измерения сопротивления.) НО... В режиме калибровки, при замыкании контактов, шпиндель начинает подниматься. при размыкании, снова опускается.... замыкаешь-поднимается, размыкаешь-опускается. Когда должен остановиться? нулевая точка не обнуляется. Может ему надо
несколько раз на на одной и той же высоте коснуться и тогда он поймет что это ноль?
#8 ONLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 13:59
Точно,именно так ,
на старших версиях нц-шки он среднее по трем замерам считает и если разница слишком большая - выдаст ошибку.
Сообщение отредактировал MiG: 27 Июнь 2012 - 14:03
#9 OFFLINE   mir2008
mir2008
  • Из:Красноярск
Отправлено 27 Июнь 2012 - 15:36
Точно,именно так ,
Резюме.
Была плохая масса м\у станком и стойкой. Бросил провод от станка к трансформатору на "минус" (массу). Все работает отлично. Mig, благодарю за помощь в быстром решении проблемы! :good: :yahoo:
Темы с аналогичным тегами запуск шпинделя
