Как совместить станок с компьютером?
ликбез для новичка
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 23:34
ссылка не открывается.... Не факт что плата мертвая - убить ее обычно проблемно, но предыдущих версий мертвые видел... Странно - но при запуске таких проблем не было...
#22 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Январь 2012 - 23:39
а Mach3 Driver в драйверах как то может относится к станку,если станок на нсстудио, и как узнать концевеки в каком состояние активные или вообще отключены
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 23:51
С драйверами не разбирался - запускал и начинало работать, но по логике вещей такого быть не должно... По датчикам - в программе есть окно, где выведены индикаторы всех входных и выходных сигналов - там и видно срабатывание датчиков - если к датчику подносим металл и в этом окне меняется состояние соответствующего индикатора - то прога видет датчик...
#24 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 31 Январь 2012 - 15:07
почему тогда данная плата выдает такую ошибку ссылка ниже
http://e.mail.ru/cgi...d...nt&channel=
я уже все перепробывал не чего не получается,может она неисправна? кстати начал переустанавливать нсстудио как положено и потом у меня комп запросил драйвер - Mach3 Driver,а таких драйверов у меня не было на дисках((
1. Плата никакой ошибки выдавать сама по себе не может. Она может лишь возвращать какой либо сигнал, либо если сигнал до нее не проходит порт вернет код ошибки.
Итого ошибку может выдавать в вашем случае Windows из за кривых драйверов, либо какое либо из приложений запускаемых вами,но этому всегда предшествуют какие либо ваши действия.
Поэтому сообщение типа плата выдает ошибку крайне не информативно и бесполезно.
Корректно и правильно было бы написать: Я переустановил то то и то то. Затем сделал то то и то то. Затем когда я запускаю то то, выскакивает ошибка такая то, при этом приложение не открываеться \ открывается.
И все же залейте картинку куда нибудь по нормальному, а то ссылка не работает. А всегда лучше 1 раз увидеть, знаете ли...
Надо пологать, что это происходит при запуске NC-Studio.
2. У вас версия Windows какая кстати? Случаем не урезанная сборка? Проверьте диспетчер устройств Windows (Пуск -> панель управления -> диспечер устройств) и посмотрите все ли устройства там корректно отображаются (без воскл. знаков).
Mach3 Driver это не что иное как просто драйвер параллельного порта.
В любом случае, шел у вас этот драйвер на диске или нет, не важно. Важно что его нет в системе, а он видимо нужен. Просто скачайте любую демку Mach'a и установите его, весит мегабайт 25, думаю не критично.
С демкой встанет и необходимый вам драйвер параллельного порта.
Потом попробуйте запустить свою НЦ-студио.
Если вас присутствие Macha будет смущать то удалите его. Главное драйвер не трогайте!
3. И да, возьмите другой комп какой нибудь еще и на нем попробуйте НЦ поставить. Это чтобы исключить глючность вашего Windows.
Сообщение отредактировал yohooo: 31 Январь 2012 - 15:11
#25 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:39
Дабы не повторяться по 10 раз по поводу одного и того же:
Извените за тупизм и за шпинтель но я начну с самого начала,короче купил станок,пока проводил проводку мы зачемто ходовой вал руками передвигали из за любопытства,может еще в этом проблема,далее я шел по вашим подсказкам,поставил новую винду xp3 zver(винду ставил если что не по вашим подсказкам),драва все встали успешно не одного восклицательного знака( http://s1.ipicture.r...l/8292934.html# ),потом поставил родную нсишку 8версии,комп выключил,поставил плату,включил комп дрова встали хорошо,и на этот раз комп не запросил Mach3 Driver,далее включаю нсшку+чпу а там опять теже самые ошибки,( http://s1.ipicture.r...l/8292796.html# ) ( http://s1.ipicture.r...l/8292882.html# )далее сношу нсшку устанавливаю более старую 5версию,а она вообще не ставится,также и другие версии которые скачивал на форуме не ставятся( вот допустим не родная 8версия нсишки пишит hardware failure please close the application then check the hardware) не понимаю что все это может быть,это вам знакомо?
Круто_! Наконец то инфа_!
Итак, вариантов 4:
1:
Как видно из диспетчера виндовс, версия вашей платы все же 63A/63B, а не 53C, как я и предполагал.
Для этой платы отлично подходит любая из 8ой версии NC-шек.
Например проверенная мной версия 8.76 -> Тут
Далее по умолчанию вы имеете вот такие алармы:
Похоже?
Но это НА КОНФИГЕ 6A!
Вероятно что плата у вас 6B, так что просто попробуйте поменять конфиг:
Жмем окей_!
После перезагрузки НЦ-студио, в теории все должно отлично работать!
Если нет, то оставляем тот конфиг, где меньше всего алармов!
2:
"пока проводил проводку мы зачемто ходовой вал руками передвигали из за любопытства,может еще в этом проблема"
Ага. Зачем то. Как гласит народная мудрость: "Дурная голова рукам покоя не дает!"
Очень вероятно, что вы удвинули портал в крайнее положение, и каждый раз при включении НЦ срабатывают концевые датчики!
Выбираем: Operation -> Disable mechanical limit
Появляеться такое:
где:
A - Сообщение о том что лимиты отключены, и будьте предельно внимательны! (И это правда)
B - Панель ручного управления. Выбираем Jog, и очень очень так аккуратненько отодвигаем портал из крайних положений
С - Включает назад лимиты. Нажимаем только после того как портал отодвинули.
Все, теперь если лимиты включились, а алармов нет, то работаем.
3:
Если на отключенных лимитах все ок, а со включенными косяк, то возможно неисправен или неверно подключен концевой\концевые датчик, но тут смотреть надо уже, так не обьяснить.
4:
Ну и наконец возможно несколько из первых 3х причин, либо все они в совокупности)
Сообщение отредактировал yohooo: 02 Февраль 2012 - 10:54
#26 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:42
Спасибо после обеда буду пробывать)))
#27 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Февраль 2012 - 02:09
Большое спасибо всем за помощь,запустил я свой станок при помощи специалиста с форума,причина была в проводе который на плате замыкал нстоп на com(связь с компом),все мы были в шоке как ками-волга делает деньги,я им звонил говорил про мои проблемы а они мне во всю наглость говорили,что в станок не лазийте приглашайте нашего наладчика,а то мол за место 50тыс рублей что нибудь сломаю и 100заплочу, порожаюсь на их наглость все сделали так не заметно))))
#28 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:19
А это не только КАМИ-волга!
А в приндципе КАМИ-КАМИ.
Мы в из москвы по дурости и неопытности у них в свое время преобретали, та же история.
Была перемычка ESTOP-COM, снимал... Я кстати уже в какой то из тем отписывал в свое время, когда запускал свой станок о этой перемычке. Что означает два момента:
1. Ай-ай-ай Ками, и как вам не стыдно!
2. Лучше нужно читать форум ребята, ибо ваша проблема уже давно решена и описана.
#29 ONLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 01:39
Ну в целом, если включить голову особых проблем нет вообще. Координатный стол довольно не сложно устроен даже с линейными приводами, ремонт тоже прост, ну желательно иметь запчасти под боком, а это многие себе могут позволить, если действительно работают, с хобби конечно сложней. Китаезав, кстати, тут любят за быстрый доступ к запчастям и легкое решение проблем с ремонтом.
#30 OFFLINE   Evgeniy90
Evgeniy90
  • 17 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:32
Значит все таки нужно было читать форум раз была уже такая проблема,ну все равно спасибо)))А на будущие где лучше станки брать то???
Темы с аналогичным тегами ликбез для новичка
