Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:55
Выбираю из Ледшайн и Яко. Есть какие-нибудь мнения о надёжности.
Прошу совета у тех, кто пользовался.
Спасибо.
Как подобрать драйвер шагового двигателя
Вопрос по моторам и драйверам ШД
Вопрос по контроллеру к ШД
#2 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:59
ледшайн самые распространенные и по надежности неплохи... на память ломались раза 2. (меньше процента)
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 27 Январь 2012 - 19:59
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 21:17
Здесь сравнение что лучше:мерседес или БМВ, хотя я больше нравятся Яко - я с ними больше работал и почти не отказывали, а с лишайниками сталкивался только при ремонтах, а в этом случае они были обычно горелые (штук 6-7 было горелок - в одном типе станков были несколько нечестно заиспользованы)...
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:14
Огромное спасибо.
#5 OFFLINE   Ardmir
Ardmir
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 22 Июль 2012 - 21:11
Добрый день. Собрал себе станок. Работает на не плохо, но вот скорость не высока.
Станок: рабочее поле 600Х500Х120мм с подвижным столом (ось Y).
Швп 16мм шаг 5мм.
Направляющие цилиндрические- рельсовые TBR20
ШД PL57HD76-3.0-4 контроллер PLC545 от purlogic(не реклама).
Самая нагруженная ось Х, ей приходиться таскать ~10-12кг, ось Y 4кг + вес заготовки (более 4кг весом заготовок и не было) ну и ось z 5-6кг.
Сейчас скорость не превышает 2300мм\м, шаг стоит 1\16. Увеличить не получилось, на скорости 3000мм\м с ускорением 200-300мм\с*с, постоянные пропуски шагов.
Хочу приобрести 4 отдельных китайских драйвера (типа М542) и контроллер. ШД меня пока устраивают. Основная задача поднять скорость фрезеровки в 2 раза. и ускорение до 600-700 (если это возможно). Посоветуйте, какие драйвера пойдут под такие задачи и если можно где купить.
Сумма на электронику в районе 12-15т.р.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 23:03
Что-то конкретное в вашем случае проблемно советовать, ибо подобные 56движки с длиной 76 мм и нормальными драйверами с питанием 32 или 36В (YAKO или Leedschine) стоят на станках с рабочим полем до 600 на 1000 и с ускорением 600 работают на скоростях до 6000мм/мин - вроде приводная часть как у вас.... Но проблемы надо ловить, изучая станок, а именно:
- понять насколько механика ходит легко;
- есть ли демпфирование при присоединении шагового двигателя с ШВП (элластичная муфта или зубчатый ремень или что-то иное);
- какие фронта нарастания тока на двигателях ( т.е. позволяет ли Пурелоджиковская поделка нормальные фронта нарастания тока, дабы на больших скоростях ток успевал нарасти...)...;
- хватает ли динамики вашей управляющей электроники получать нормальные частоты следования сигналов Step...
А для решения этих вопросов надо работать со станком и осцилограф бы не помешал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Февраль 2020 - 14:03
#7 OFFLINE   Ardmir
Ardmir
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 23 Июль 2012 - 00:09
Спасибо за ответ. швп и шд соеденяются через муфту http://hk3.image.pus...4-e188fc9bec5e. Никаких клинов и люфтов по осям нет. Механика позволяет вполне, а вот контроллер нет. Хочу поменять на отдельные драйвера из за простоты замены любого компонента. Хотелось бы приобрести проверенные и не дорогие драйвера, а если на них удастся добиться скорости в 6000мм/мин, это было бы великолепно :clapping: .
По поводу компа. 2 ядра по 2 герца, 2 гига оперативы . Кроме ХР и Mach3 на компе ничего не устанавливал. Осциллограф пока только в планах.
Очень много драйверов на ebay, есть ли среди них надёжные? Если ткнёте носом, с советом можно брать, буду особенно благодарен. В любом случае спасибо за ответ.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 00:14
Станок видимо криво собран. Пуриковские драйвера-не верх совершенства (греются сильно, хотя и работают, вы видимо ток подзарезали), вот хоть и патриот (всяким ферарям-мерсидесам предпочитаю Жигулевское пиво), но китайцы делают приличные драйвера.
#9 OFFLINE   Ardmir
Ardmir
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 23 Июль 2012 - 00:40
Да не в станке дело. Как купил, контроллер начал врать при первом запуске. Отправил, починили. Сказали что может работать только в микрошаге и скорость 2300 держать с ускорением 200-300. Для увеличения скорости, предложили поменять драйвера на новые (то что они продали, видимо первые и не совсем удачные контроллеры были, а работу над ошибками производили по факту). Я тоже за русского производителя, но... У китайцев заказываю постоянно(от флешки до станков) и никаких проблем с ними нет. Заказал оплатил, получил работает. С русскими почему-то, так не получается. Один головняк, то перепутают, то продадут товар которого нет на складе, то не работает. Покупать в России как играть в рулетку 50Х50. С ктайцами работать проще, 95% позитива. Конечно же это только моё субъективное мнение.
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 14:15
Спрошу, на всякий случай, какая частота ядра в mach установлена?
Если 25кгц, то, с такой механикой и микрошагом, как раз предел скорости в 2,3м/мин получается…
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 14:50
а не всякие там лишайники
Осмелюсь напомнить сообществу - "всякие там лишайники" работают уже более 10 лет на 5ти станках без проблем.
А вот Yako, многыжда хваленые и вознесенные  - присланные Станиславом  - что-то никак  :pleasantry:
Сообщение отредактировал preps: 03 Сентябрь 2019 - 14:54
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 15:46
Ну, у каждого своя статистика...
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 16:44
А че с ними не так и какие (модель) дрова?
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 19:20
В ошибку уходит, чуть оборотов дашь на 86 моторах.
Сообщение отредактировал preps: 03 Сентябрь 2019 - 19:21
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 19:31
Питаешь от сети 220? А ток какой выставлен?
Мы сталкивались с аналогичными только с питанием от 110В (YKD2811). Не одна сотня таких плодотворно работает и по ним не помню ни одного отказа...
З.Ы. Корпус помятым выглядит.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 19:47
Это не я :-)
Ну я только начал ковыряться. И там мне не понятны еще куча джамперов, подписанных кустиками...
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 20:13
Такой пришел. Но там внутри все целое, хотя и были следы перепаковки. Второй драйвер имел тоже помятую, но более фирменную упаковку. Брал отсюда https://ru.aliexpres....274233edeb418I
Я проверял работоспособность ломаного - работал как-то. Отсудил процентов 10 неустойки.
"Служба AliExpress добавила решение
Решение: возврата RUB 1 164,99 руб.
Решение: Возврат товара и возврат RUB 21 993,19 руб."
Что совсем никак потом только обнаружил. Ведут себя плохо оба одинаково.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2019 - 20:16
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 15:16
Подтверждаю. У меня в квике 2811МА - 8 лет без нареканий. Питаются 90В, работают каждый день. И сейчас пашут.
На одном станке (чужом) был случай отказа этого драйвера. Просто не включался. Вскрыл, проверил предохранители. Не помогло - поменял его нафиг. 5 лет с тех пор работает. Вот такая моя статистика.
Лишайниками не пользуюсь вообще, ничего сказать не могу.
#19 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 03:09
Кое что добавлю по поводу драйверов Leadshine DM2282 , питание от сети напрямую 220 вольт  драйвера не плохие но есть одно но (или это только у меня такое) если моторы Nema34 с маленькой индуктивностью то уходят в ошибку и на некоторых моторах даже приходилось делать обманку так скажем ,мотал на кольцах проводом где то 0,8-1мм  энное количество витков подбирая одинаковую индуктивность по прибору к примеру мотор был индуктивностью 4,5 мГн и уходил в ошибку стоило добавить в разрыв провода каждой фазы по кольцу с индуктивностью в 2-,2,5 мГн как ошибки перестали выскакивать и всё работало отлично ,но не красиво . Потом сменил моторы с индуктивностью больше 6мГн и работает нормально в ошибку не уходит .Вот как то так .
С Уважением Алексей
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 09:49
За индуктивность не скажу, но какой-либо намекающей разницы в работе 86-х моторов длиной 76 и 115 замечено не было. Точнее - "неработе".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Сентябрь 2019 - 09:49
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, подбор комплектующих, Leadshine, драйвер Leadshine, выбор драйвера, драйвер Yako
