Заправка лазерной трубки
Заправка излучателя ремонт излучателя
Сообщений в теме: 65
#1 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:08
ударил при установке новую трубку, 50 вт.
откололся кончик с электродом....
есть ли возможность заправить и запаять?
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:13
нет , только замена
#3 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:39
Заправить конечно можно.... и запаять можно. неонщики сделают... но время.... геммор...
#4 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 17:35
а где этих неонщиков найти?
время не поджимает.
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:10
Конторы, которые занимаются наружной рекламой.
Вот там паяют трубки под размер букв и заливают всередину газ.
А перед этим выкачивают атм. воздух.
Работа занимает около шести минут.
В Вашем случае всё по-иному, совсем по-иному.
Откачают они легко и быстро.
Электрод впаяют куда скажете и какой скажете.
Но потом внутрь нужно будет засыпать нужный состав газов.
А газов этих и пропорций у них скорее всего и неокажется.
Ну вот как-то так.
#6 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:29
Я покупаю такие (отколотые) трубки по 1000р если трубка новая и скол небольшой, то могу дать 2000р. Нахожусь в Москве. Паять трубки не так-то просто, сварки стекло нужно "ОТПУСКАТЬ" т.е. сунуть всю трубу в печку, нагреть и медленно охлаждать. Смесь газов подобрать тоже сложно. Если надумаете продавать, пишите на miptbusiness@gmail.com и присылайте фотки
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Январь 2012 - 23:52
была тема у нас в "Лазерных Машинах" , Кирилл (ака Осирис) - газ подобрал, в москве нам баллон закачали, трубки мы заправили, все работало, но экономически оказалось неэффективно, бросте эту затею, если не на потоке ....
#8 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:01
Да, заправили 3 трубки... правда не новые. Сложностей нет никаких... состав газа не секрет и давно известен... и тут на форуме были целые ветки открыты. Нужна вакуумная помпа, манометр разряженной атмосферы и газовая станция (2 маномерта и 3 армированных шланга, между ними 2 вентеля) ну и натекатель еще, чтобы точнее подачу газа регулировать...
мы сверлили алмазной фрезой отверстие 6 мм, запаивали туда на специальный эпоксидный клей медную трубочку с клапаном, гермитизировали, сутки все это лежало, смотрели нет ли утечки... потом запускали газ, трубочку обжимали а клапан обрезали.
Нецелесообразность заключалась в том, что трубки уже все были отработавшие, т.е. оптика в них выгорела и мощность на выходе получалась не 80, а 60 ватт. а с новыми это будет конечно целесообразней, тем более если это РЕСИ... вот со сколами уже потрудней, стекло особое используется, не как неонщики используют... 2мм кварцевого стекла, температура плавления 1200 градусов у него
вот такая история
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:04
На RECI какое стекло не знаю, но вряд-ли кварцевое, а на обычных трубах было борсиликатное - спокойно плавилось на горелке для неона. но в отлиxии от свинцового стекла при перегреве не серебрилось..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Декабрь 2019 - 20:11
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:09
хм... борсиликатное... возможно. но что-то трудно оно тогда сверлилось... может у разных производителей стекло разное... есть трубки например с металлическим штуцером на зеркалах... они лучще... есть со стеклянным. они и по мощности уступают и по ресурсу... с металлическим штуцером трубочки из Ченду были
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:39
А давайте взорвем одну трубку!
борсиликатное или кварцевое - по фигу :rolleyes:
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:43
Давайте, и селитрой ее начиним чтоб дымила
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:49
Чем будем начинять гремучим газом (2H2 и О2) или тротила расплавленного через штанец зальем?
если ей родимой. то замешать с алюминиевой пудрой, да пропитать для уплотнения солярой.... только в этом случае надо хороший детонатор...
#14 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:54
Вы еще предложите напалм туда залить...
Светить будет ярко, хлопок хороший и спец эффекты замечательные... :rolleyes:
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#15 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:00
ООО "Лазерные машины" предлагает перезаправку лазерных излучателей с увеличением их мощности. Побочные эффекты - сокращение ресурса. Заправка производится НАПАЛМОМ! запись по телефону заранее! предложение ограничено!!!
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:28
Китай покажет всем и всям,
как Штаты пиз..дели вьетнам
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:48
Напалм ( бензин с растворенными в нем НАфтеновой и ПАЛьМитиновой кислотой - жирные кислоты, которые загущают бензин и уменьшают парциальное давление паров бензина, из-за чего бензин не пыхает сразу, а медленно и степенно горит) без доступа кислорода не горит, так что этот бизнес у вас проколется...
#18 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:59
так нет, все в порядке..... открывается заглушка, подается кислород.... разжигаем высоким напряжением и начинаем мееедленно гореть... смесь же горит долго, медленно... отсюда и ресурс) заглушку закрыли - гореть перестало....
Полная аналогия СО2 лазеру
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 25 Январь 2012 - 14:59
#19 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:09
Стоит добавить, что если использовать напалм «В» на основе полистирола и температурой горения (+1200°..+1500 °C против +800 °C у обычного напалма), то стекло должно лопнуть.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 16:49
на основе полистирола или иных загустителей (например каучуки) - это уже пирогели....
Темы с аналогичным тегами Заправка излучателя, ремонт излучателя
