Таблица применяемости фокусов линз
Установка фокуса
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 16 Январь 2012 - 03:46
У кого какие размышления по поводу применения и разброса фокусов?
Резка/гравировка/материал/толщина...
Заглубления на разных фокусах/толщинах?
Наверняка, если общими усилиями, руководствуясь всеобщим опытом
создать подобную таблицу- было бы здорово.
Учесть в примечаниях разброс толщины и результаты, ну и так далее.
Как правильно установить/выставить точный фокус
Удержание фокуса при резке волнистого материала
Фокусное расстояние
Замена простой линзы на длиннофокусную
  • 14 575 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 03:52
А смысл? Если разброс лазерных труб, да и свойств одного и того-же материала, но из разных партий даст гораздо большую погрешность, чем те параметры. которые мы хотим ловить и заносить в таблицу....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Январь 2012 - 03:53
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 17:52
На самом деле все проще, по крайнем мере у нас (GCC)
Есть линза 1 дюйм - для исключительно точной гравировки - гербовые печати
1,5 дюйма - для качественной гравировки
2 дюйма - универсальная (у нас и стоит) и режет и гравирует.
4 дюйма - для качественно резки толстых материалов.
Заглублять фокус надо при резку толстых материалов - оргстекло допустим от 5 мм и больше. В дугих случаях не надо. При гравировке - не надо. Заглубление - на глаз. Но не больше 1,5 - 2 мм. Иначе - расфокусиров.
#4 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 16 Январь 2012 - 22:57
Понятно.
Только для одного дюйма надо набалдашник головы перетачивать,- китайские головы как раз для 41 линзы.
На такой гербы пробовал. Вроде нормально.
А какая получается щель на 4-х дюймах, если акрил резать?
#5 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 17 Январь 2012 - 13:55
1.5 `` - 0.073 mm
2.0 `` - 0.099 mm
2.5 `` - 0.121 mm
4.0 `` - 0.198 mm
Вот такие данные по пятну луча дает GCC, трубы стоят Coherent Deos, Synrad Firestar, Synrad 48Series
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:00
1.5 `` - 0.073 mm
2.0 `` - 0.099 mm
2.5 `` - 0.121 mm
4.0 `` - 0.198 mm
Вот и ответ тем, кто говорит, что гербовые печати можно делать на лазерах "с не китайской, а очень хорошей" - физику не отменяли - 5-7длин волн предел идеальной фокусировки...
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:43
Вадим несколько однобоко ты повернул ситуевину.
Гербовые печати могут делать все. ДА, именно так. ВСЕ.
Но пройти экспертизу оборудования могут только владельцы Венуса GCC. Это из трудовых будней. Не один владелец китайского лазера Экспертизу не пройдет.
Экспертиза нужна чтобы работать официально. Что за экспертиза по памяти не помню - но данных много.
Если покопать поиском - но найдется о чем я говорю.
#8 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:46
Да на фик они нужны вообще- эти гербовые??!
Я их в пример привёл только потому, что там много мелких деталек и легко увидеть работу своего аппарата.
Да и ообразца для пробы под рукой просто нет!- а так Женя прислал что-то гербовое- вот и есть чем пробовать.
Предлагаю вообще, для исключения всяких инсинуаций по вопросу заменить термин "Гербовая печать" на "тестовая страница №3".
Хотя, естественно, эта самая тестовая страница получается вполне нормально, не нашёл никаких изъянов в ней.
Речь именно о применяемости линз, и их работе, а не ТС№3.
Вот, понятно, например, что уже надо выточить наконечник к голове для линзы 1 д.!!- Польза?- Несомненно да!
Или то, что надо заказать 4 д линзу для проб.
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:54
Это один из немногих вопросов который выводит меня из себя.
Клиенты любят поинтересоваться и даже принять активное участие в этом процессе.
Смысл такой - Женя Бабин дал данные по диаметру луча, но при этой надо учитывать - говоря по русскии - пригар/угар.
Так вот последнее значение можно рассчитать только - Относительного среднего.
На эту величину влияет - сам материал - его однородность, ТТХ трубки - новое - это одно, по старше/поизносистее - другое и не еще черт знает что. Точное значение выявить можно только - на данный момент, то что Щель такой величины будет в партии - это не возможно.
Причем эти значение - угар/пригар - пренебрежительно малы. И если стоит задача Что то вставить в друг друга - то лучший вариант на мой взгляд - вообще не чего не учитывать. Есть штырь 30 мм - то отверстие так и режем - 30 мм.
P.S. Оргстело материал - неоднородный - не по составу, а по толщине.
Логично предложить, что если Вы режете на одной мощности и скорости - там где материал оказывается тоньше, допустим 3 мм оргстекло "гуляют" от 2,5 до 3,5 мм, то пригар/угар снимется больше, где толще - то меньше.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 17 Январь 2012 - 15:57
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:25
Доброе время суток, прошу (для меня) уточнить классификацию линз. У меня М900(REDSAIL) reci 80W. линза 20мм- это меньше дюйма. Я так подозреваю что длиннофокусная. Режет, супер. гравирует тоже. а вот с печатями не все получается. Стандартная ИП или ООО разлетаются как жаренные пирожки, а вот микротекст или типа таких (см фото) не получаются. Может не стоит ломать копья на этом гравере или можно все таки добиться хорошего качества гравировки резины. Прошу помогите советом в каком направлении двигаться. ПО LasermateV5.2.05
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:41
У вас фокусное растояние 20мм или всетаки диаметр линзы. Просто не встречал на таких трубах короткофокусные линзы.
Один, полтора дюйма-короткофокусные, два дюйма среднефокусные, три , четыре дюйма длиннофокусные. Все конечно условно и для маломощных СО2 излучателей. Короткофокусные линзы позволяют получить меньшее пятно, но и меньшую длину перетяжки, зависимость линейная.
Сообщение отредактировал vv92: 17 Ноябрь 2012 - 01:51
#12 OFFLINE   easymax
easymax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 01 Февраль 2014 - 11:50
Хочу попросить вас разъяснить мне что меряется дюймами?
Имеется в виду фокусное растояние в дюймах, т.е. растояние от линзы до предполагаемой поверхности материала?
У PartiKKey диаметр линзы 20мм и бОльший диаметр никак туда не вставить.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 15:14
Обычно фокусное расстояние. Тут американцы рулят, а у них дюймовая система принята.
#14 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
  • Из:Моссковская область
Отправлено 04 Март 2015 - 19:26
Имею две линзы, в комплекте со станком шли, как мне определить какая какая? Где там че померить и для чего какая нужна?
У одной держалка покороче и сопло поуже, у второй наоборот.
#15 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 19:48
Применяя телепатию, осмелюсь предположить что первая с коротким фокусом, а вторая с фокусом побольше
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Март 2015 - 00:08
Поставить по очереди и пострелять на минимальную точку, вот и весь фокус чтобы узнать фокус ))), ну и конечно замерить его.
#17 ONLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 02:49
Помню бабушкиными очками котам зайчики по полу от люстры пускал.
Неужто линзы для лазера так не проверить?
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Март 2015 - 02:59
Сейчас обычно используются линзы из СеленидаЦинка. Этот полупроводник оптически прозрачен как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Фокусные расстояния отличаются весьма мало. По моему, для для линзы 7.5" = 190 мм, это разница в 5 мм.
Поэтому, как правильно предложил  lkbyysq, можно от удаленного источника  (солнце, лампочка) замерить расстояние от линзы точки фокуса.
Потом округлить до разумных частей дюйма.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 05 Март 2015 - 02:59
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Март 2015 - 10:57
как в детстве на свет сфокусируйте и померяйте линейкой, если желтая Cеленид цинка (ZnSe).  +-  мм определите.
1,5" = 1,5" *2,54=3,81 см
2" = 5,08 см
3" = и т.д
Темы с аналогичным тегами Установка фокуса
