Станок фирмы Реабин
Сообщений в теме: 111
#101 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Июнь 2013 - 16:46
Очень интересно Изображение
#102 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июнь 2013 - 20:22
Присоединяюсь...
#103 OFFLINE   kryuch
kryuch
  • 11 сообщений
  • Из:Kamensk-Uralsky
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:34
Начну по порядку. После получения станка как у же писалось он был проверен на точность и запущен в дело.
Поскольку мы обрабатываем дюраль, то в станке была опция СОЖ.
После недолгой работы выяснилось, что биение у родного шпинделя стало 0,2 мм, да и по мощности он не тянул, вставал.
Если не описывать все мучения со шпинделями, то в итоге мы купили китайский шпиндель с водяным охлаждением на 2,2 кВт с частотником, чему безмерно рады.
Он работает по сей день, стоит около 10 000 руб., еще один держим в запасе. Пока не пригодился.
Дальше интереснее. После некоторого времени эксплуатации начались перебои в работе СОЖ. Она в целом слабовата, канистра литра 4, насос типа от омывателя.
Невозможно регулировать поток жидкости, то льется, то не льется. Заменили всю систему СОЖ. Сейчас 2 бака, 20(отстойник) и 40 литров, и насос-помпа от Газели. Работает чудесно. Плюс сделали свой регулятор к насосу (мы электронщики).
У конструкции есть недостаток, насос врезан в днище бака, поэтому он постоянно испытывает давление жидкости, что приводит к постепенному просачиванию через сальник в электродвигатель. Один уже отработал свой срок, второй держится уже полгода или больше, не помню. Зато ремонтопригодно и запчасти всегда в наличии в автомагазине.
После начал сбоить блок управления, периодически пропускать шаги просто вставать с ошибкой и т.д. По согласованию с Реабином мы его открыли, и обнаружили его неремонтопригодность нашими силами. Реабин любезно предложил нам его бесплатно отремонтировать (за что им спасибо), но мы решили «помастерить».
Из ситуации вышли так: поставили 3 драйвера ШД типа DM556. С той минуты работает как часы. И очень ремонтопригодно, можно за 2 минуты сменить драйвер ШД если сгорит. Один, кстати сгорал уже, держим резерв 2 шт.
В целом о покупке станка не жалеем. Железо всё-таки добротное.
Тем кто собирается покупать – очень рекомендую, лучшего станка не найти за это цену.
Станок эксплуатируется ежедневно по 8 часов. Обрабатываем дюраль.
Изредка приходится «драть» сталь.
Режимы, которые он уверенно держит по Д16Т:
Подача ХУ – 1000 мм/мин
Съем по Z – 0,5 мм.
Фреза 3-4 перая 10 мм.
Обороты шпинделя 10 000- 12 000 об/мин.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Август 2014 - 00:27
по просьбе автора сообщения
#104 OFFLINE   Kron__
Kron__
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 23:17
Спасибо за отзыв! Было полезно.
Кстати, а как обнаружились и проявились биения? Вначале их не было? Как быстро появились? И чем вы их измеряли?
#105 OFFLINE   kryuch
kryuch
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:31
Биения меряли индикатором, вращая шпиндель рукой. Вначале были меньше, что-то около 0.04. Что кстати тоже не мало. Когда биения стали больше ощущался легкий стук при покачивании головки шпинделя рукой.
#106 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 03:39
мы свой шкаф электронный 3 раза отправляли на ремонт. во всех случаях - проблемы с кабелями.
знакомые электронщики когда внутрь заглянули, очень прифигели на тему качества и логики монтажа (томографы чинят, если что).
ну и по мелочи всякого хватает. например, штатная оснастка стола (индексная головка) легко влетает в колонну шпинделя на штатных размерах рабочей зоны. датчик вылета - без слёз не взглянешь (повторяемость 0.2 мм!). да много чего. станк Ю-3, забыл упомянуть.
с другой стороны, все проблемы не критические. работать можно. если вы никогда не работали с серьезным оборудованием и к вам чартером по первому требованию не прилетал спец из германии, то особо и не заморачивайтесь, тут полноценный "рашн мануфактуринг" и "рашн сервисес" во всём своём многогранном обличии.
#107 OFFLINE   Reabin
Reabin
  • 19 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:28
Здравствуйте!
Хотел бы ответить на некоторые претензии пользователей о нашем оборудовании.
В особенности на последние две заметки.
Давайте разберёмся подробнее.
По портальному штативу, отправленному ув. пользователю
kryuch.
На штативе был установлен штатный шпиндель и штатная система СОЖ.
Как это всегда бывает, снача пользователь, выполняя поставленные задачи, вообщем удовлетворён результатом, но затем-вспомним сказку о золотой рыбке- хочет ещё больше.
В голову приходят новые конструкторские идеи, возникают попытки переделки штатной конструкции на что-то ещё более совершенное..
Однако не всегда подобные "потуги" завершаются реальным усовершенствованием конструкции.
А вот теперь подробнее.
Ниже опишу некоторые фрагменты нашего диалога в этими ребятами.
Китайский шпиндель, так успешно расхваленный ув. kryuch , довольно быстро вышел из строя.
Он сломался, но не просто , а с появлением фазы на корпусе устройства.
Станок, естественно у ув.электронщиков заземлён не был. Когда мы обратили внимание на необходимость соблюдения элементарных норм техники безопасности и ознакомления с инструкцией по эксплуатации, где это отражено особо, наши клиенты искренне удивились такому положению вещей.
После этого был куплен второй китайский шпиндель, который "хорошо работает", а первый ( сломавшийся ) , что сам косвенно признал пользователь, лежит "на всякий случай" у него....
Появление фазы на незаземлённом устройстве не могло пройти без последствий и для электроники.
Когда это ребята обратились к нам, мы им прямо сказали, что для квалифицированного ремонта необходимо отослать блок нам.
Блок будет сделан по гарантии.
Но его так и не отослали, решили видимо , чего-то опять изобрести своими силами.
Как видно, с наскока не получилось.
Дальше-больше.
Т.к. штатная система СОЖ рассчитана только на подачу жидкости с давлением, не превышающим определённого, заложенного в конструкции, её "разгон" до ,видимо , желаемой клиентом мощности невозможен.
Изобретали-электронщикам необходим был очень мощный насос, генерировавший почти что пар эмульсии вокруг станка.
После несколько вариантов "самоделок", попробованных к использованию, остановились на помпе от двигателя а.м."Газель".
Мощность охлаждения, необходимая для работы двигателя , на порядки превышает расчётную мощность нашего насоса.
Вроде бы неплохо, если бы не одно но...
Станок просто не рассчитан на работу в среде водяного пара!
Да, именно, водяного. т.к наши заказчики прямо признались, что использовали в качестве СОЖ воду с небольшим добавлением какого-то концентрата.
В результате, вся влага стала конденсироваться на металлических направляющих оси Y ( на портальном штативе она расположена как раз внизу).
И они покрылись коррозией.
Вот и вторая причина проскальзывания координаты Y. Усилие, прилагаемое к этой оси двигателями, предполагает , что координата должна перемещаться по исправной направляющей, не покрытой ржавчиной.
Причину неисправности, кстати, они сами признали. Но перед этим попросили починить станок по ГАРАНТИИ!
Здорово, ничего не скажешь...
По пользователю из Челябинска.
Это- профессиональная фирма, в том числе и в области применения станков с ЧПУ.
Да, было 2 случая , когда контроллер управления этими пользователями был выслан нам.
И починен за , если я не ошибаюсь, выходные. Кстати, неисправность блокак как в первый, так и второй разы, не была связана с производственным дефектом.
Да и человек, работающий на этом станке прямо сказал, что можете не торопиться, т.к. ЗАКАЗОВ ОЧЕНЬ МНОГО, и пока станок в ремонте, я просто бы отдохнул ( не понимаю, причем здесь "рашн сервисес"). Ремонт был выполнен по гаратнии несмотря на причину брака, связанную с транспортировкой.
Выезд специалиста чартером из Германии в Челябинск обошёлся бы , наверное, в цену самого станка....
Учитывая стоимость станка и зарабатываемые им деньги- а эту информацию не скрывал сам покупатель- станок окупил себя..... за 4 с небольшим месяца!
Вот Вам и "рашн мануфактуринг во всём своём многогранном обличии".
Станки Реабин , несмотря ни на что работают, долго и надёжно....
Сообщение отредактировал Reabin: 12 Ноябрь 2013 - 20:43
#108 OFFLINE   kryuch
kryuch
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 19:40
Уважаемый Андрей Игоревич,
Прошу вас не быть столь категоричным. Неужели вы считаете ваши станки безупречными, а всех ваших клиентов "Изобреталями-электронщиками"? Мы, кстати, в области электроники вовсе не любители. Хотя до вас нам, конечно, далеко.
Мы же помогаем вам выявлять недостатки вашего оборудования при реальной эксплуатации.
Что касается использования более мощного насоса, не обязательно же его разогнать на 100%, мы конечно же сделали к нему электронный регулятор, никакого тумана там нет, просто в отличие от вашей поделки эта система всегда безотказно подает жидкость. Используем мы воду с добавлением концентрата СОЖ, как и все. Кстати если интересно, могу выслать вам или кто желает описание нормальной системы подачи СОЖ.
Железо у вашего станка добротное и грех не использовать его для резки металлов, но для этого естественно нужна качественная система СОЖ.
По поводу коррозии. В столе станка выполнены отверстия для слива СОЖ. Там отверстия диаметром 3-4 мм, их примерно 10-20 шт Так вот, они забиваются стружкой очень быстро. В результате чего СОЖ льется через борт стола. Конструкция станка такова, что жидкость стекает по по боковине стола, частично попадая под стол на рельсы Y. Так же брызги СОЖ неизбежно попадают на рельсы и каретки X и Z
Эти особенности станка нужно учитывать если вы собираетесь использовать СОЖ.
Мы вышли из ситуации, изготовив защиту оси Х (просто согнули П-образные кожуха из миллиметрового алюминия и закрепили их на оси Z).
Постепенно ось Y вышла из строя по причине нашей неосмотрительности и влажности атмосферы в зоне рельсов и винта.
На сегодняшний день мы поменяли рельсы с каретками. Это оказалось не сложно.
Винт и гайку ШВП тоже поменяли, потому как появился значительный люфт (0,5 мм).
Сначала думали заказать у Реабина запчасти, но в итоге купили китайскую ШВП на ebay и немного доработали крепеж, сейчас стоит стандартная ШВП и стандартные опоры BK12, BF12. Это даст в будущем возможность быстро менять указанные узлы. Ремонт занял один день. Двигатель поставили шаговый с редуктором 1/5 (был в наличии).
На очереди - установка гофрозащиты для полной защиты координаты Y.
Ну и в конце. Никто не говорит, что вы делаете плохие станки, аналогов по соотношению цена/результат нет, я во всяком случае не знаю. В этом смысле ваши станки на сегодняшний день уникальны.
И мы все хотели бы чтобы ваши станки были еще лучше. Поэтому и сообщаем вам об обнаруженных недостатках.
Если вы учтете все недостатки и будете гибко реагировать, ваши станки станут еще лучше, а клиенты еще довольнее.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Август 2014 - 00:30
#109 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 19:50
а какими драйверами управляете этими движками?
#110 OFFLINE   kryuch
kryuch
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:27
http://см.п.1.2.Правил/Ne...river_1909.html
Пока поставили на X. Понравилось.
Если на станок реабин могу помочь с ведущей шестеренкой.
Перелесть в том, что присоединительные размеры точно такие, как у шаговиков.
Только вал 8 мм с лыской.
#111 OFFLINE   kryuch
kryuch
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 00:06
Здравствуйте, господа!
Интересно ли кому-то еще опыт эксплуатации станков Реабин.
Мы приобрели у них второй станок Д3, но с несколько расширенным функционалом по нашим пожеланиям.
Если есть интерес могу поделиться.
#112 OFFLINE   superag
superag
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 14:19
Очень даже интересно...  :hi:  Отчет в студию! :)
