Станок фирмы Реабин
Сообщений в теме: 111
#1 OFFLINE   megablast3000
megablast3000
  • 8 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:49
Добрых выходных!
Хочу купить станок фирмы Реабин: Штатив Д2, шпиндель ЕТ 800Вт, Шкаф управления станком (микрошаговый контроллер с технологией управления двигателями "Кул Степ", частотник Хундай N-50, плата синхронизации и управления систенм станка, раздельные источники питания каждой из систем станка), СОЖ, поворотный стол.
В этом станке привлекает добротность конструкции (вес станины 260кг), в электорнике ничего не понимаю.
Буду фрезеровать клише для тиснения, воск, может быть немного нержавейку.
Это мой первый станок, прошу совета в правильности моего выбора, насколько он подходит для изготовления качественных клише из латуни??
Спасибо.
#2 OFFLINE   megablast3000
megablast3000
  • 8 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 15 Январь 2012 - 17:43
Уже сутки прошли, и не одного ответа. Может быть я указал мало данных о станке, или на этом форуме нет владельцев данной коплектации...
Отзывы то в сети есть, но больше о комплектации с штативом Г1...
Может выходные и все на даче))
#3 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:30
Сама механика у них неплохая. пожалуй даже очень неплохая. Но все остальное, по состоянию на прошлый год было хуже некуда. Хотел купить у них механику, но смутило что крепление моторов у них предусмотрено через их собственный редуктор. Редуктор с прямыми шестернями, что усугубляет ситуацию. В общем, нужно внимательно посмотреть, если на новом штативе, который они сейчас предлагают можно обойтись без ректора (подключить ЩД через муфту к ШВП) то можно брать смело. Жесткость там нормальная и конструктив правильный. После покупки у них железа, все ШД и электронику нужно покупать в другом месте и в итоге получится хороший станок. Если делать клише, то шпинделя 800 Вт. может нехватить. Нужен запас по мощности для черновой обработки. Желательно 1.5 минимум. Частотник при этом бери обязательно с запасом по мощности. У меня стоит шпиндель 2.2 Квт, частотник 3.5кВт.
Удачи
#4 OFFLINE   megablast3000
megablast3000
  • 8 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:21
Vara, спасибо за ответ.
К сожалению в электронике мало понимаю (новые шаговые и другой шпиндель могу и на стороне купить, но все это объеденить в рабочий механизм врядли получится, или займет много времени).
Я так понимаюна (фото желтым) это редуктор? Чем грозит наличее редуктора - потерей точности и шумом??
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:15
Почему- редуктор? Скорее всего просто корпус крепления мотора и подшипниковой опоры вала. А между ними упругая муфта.
#6 OFFLINE   megablast3000
megablast3000
  • 8 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:48
Хорошо, если так)
Спасибо.
Сразу не обратил внимания, ведь на сайте в описании штатива Д2 сказанно "Понижающий коэффициент передачи редукторов (X, Y, Z) 2.4"
Дак чем же плох редуктор?...
Видимо ШД GD57 STH76-3006A "слаб" чтобы работать без редуктора. Завтра в Реабин позвоню и узнаю, может быть они сами мне заменят ШД на более мощный.
#7 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:06
Если бы Реабин реагировал на просьбы о модернизации... у меня давно уже был бы их станок. Желтые коробочки - это именно редуктор. Он достаточно сильно шумит при реальной работе. Я дотошный и в свое время дождался живого станка, так как живу недалеко, примчался и разочаровался... В редукторах только две шестерни. В принципе ничего плохого в этом нет, но люфт со временем неизбежен, нагрузка на привод засчет сильного натяга в редукторе приводит к люфту механизмов станка, даже нового. Такое впечатление, что при повороте вала двигателя весь механизм сначала испытывает упругую деформацию, а уже потом реагирует на перемещения :). В итоге люфт по осям от 0.02 до 0.05 (заявленный самими Реабиновцами на конкретном станке). Я бы понял сильный натяг в гайке ШВП но не в самодельном редукторе. В общем, редуктор все портит а подключить двигатель напрямую (через муфту) нельзя, так как из за редуктора отсутствует соосность. Вообще переделка возможна. Пожалуй стоит еще раз сьездить и посмотреть на эту конструкцию. А по поводу Электроники проблем гораздо меньше. Есть Пурелоджик, Электропривод, Алексдрайв и люди, готовые за вполне приемлемую сумму все это оживить. Я этот путь уже прошел, так что тоже ищу нормальную механику для второго станка.
Сообщение отредактировал Vara: 15 Январь 2012 - 22:08
#8 OFFLINE   Reabin
Reabin
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 14:09
Здравствуйте!
Хотелось бы ответить на некоторые замечания по поводу конструктива портального станка на основе штатива Д2.
Каждый элемент, вплоть до винтика на серийных конструкциях – а штатив Д2- это конструкция серийная- отработан до мелочей и многократно проверен.
Применение редуктора вызвано необходимостью повысить момент на валу для фрезерования металлов.
Дело в том, что большинство станков других производителей, которые выпускают в основном электронику , не рассчитаны принципиально на работу с металлами. Это касается в первую очередь жёсткости конструкции и технических решений.
Да и продают они в основном конструктор, типа «сделай сам».
Конструктив привода с использованием муфты- самый простой, с применением стандартных деталей . В этом его плюс.
Минус же заключается в том, что сама муфта , как правило применяемая в подобного рода изделиях, имеет внутри демпфирующее устройство. Оно сделано из мягкого материала, что-то среднее между пластиком и резиной.
И, естественно, со временем изнашивается. А при высоких нагрузках такая система будет просто пружинить, что сведёт на нет все усилия по созданию и производству штатива повышенной жёсткости. И люфт, вызываемый вибрацией при нагрузке в данной системе будет гораздо больше нескольких соток. Т.е. без нагрузки люфт будет нулевым, а если такую конструкцию нагрузить- то он появится, и ещё какой….
Другие типы муфт ( пружинная , сильфонная) имеют тоже определённые недостатки.
А вот применение прецизионного ( хочу отметить, не самодельного!) редуктора, с калёными и притёртыми шестернями, решает вопрос вибраций, и ещё соостности.
И это помимо уменьшения габаритов станка , что очень существенно при транспортировке изделия.
По поводу износа шестерён. Опыт использования наших станков показывает: увеличение люфта при использовании редуктора НЕ ЗАМЕЧЕНО.
На некоторых предприятиях станки нашего производства работают годами, по 16 часов ежедневно. И НИ РАЗУ никто нам не говорил о проблеме износа шестерёнок редуктора.
Кстати, на портальных штативах суммарные люфты , включающие в себя и люфт в шестернях, и люфт в гайке, и люфт в подшипниках составляет около 0,01 мм. Что, на наш взгляд, совсем неплохо.
При этом максимальная скорость перемещений составляет около 1,2м. в мин, это по одной оси, а векторная может достигать и 3 м. в минуту. Для станка с габаритами поля 0,4м.*0,5м. это вполне достаточно.
Теперь перейдём к электронике.
Не совсем понятна фраза пользователя «хуже некуда». Совершенно не аргументировано.
Да, есть фирмы, выпускающие универсальные контроллеры . Причём на очень высоком уровне.
Но мы производим блоки управления, предназначенные для НАШИХ станков, и, соответственно, максимальным образом к ним приспособленные.
К этому прибавьте специализированно настроенный софт.
Мы не можем гарантировать, что контроллер, купленный на стороне, будет работать на нашем станке лучше, чем тот, который мы предлагаем.
Был случай ( наверное, один ), когда мы по просьбе пользователя установили не наш контроллер и двигатели на наш портальный штатив.
Результат нас разочаровал.
Тем более, что непонятно, как и к кому пользователь будет предъявлять претензии в случае, если станок не будет работать точно.
В данном случае я намеренно не углубляюсь в техническую сторону вопроса об электронике. Это тема очень подробного разговора и длинной статьи.
То, что предлагается к продаже нашей фирмой- ГАРАНТИРОВАННО рабочий продукт.
Покупка станка по частям возможна, но в этом случае фирма- производитель не может гарантировать работу всего устройства в комплексе.
И тем более не может заниматься доводкой и настройкой электронной части, софта стороннего производителя под наш станок.
В любом случае, решать Вам.
Мы можем сделать под конкретного клиента специализированный штатив на базе серийно выпускаемого предприятием.
И всегда открыты к сотрудничеству и взаимодействию.
Спасибо всем, кто участвует в обсуждении нашего оборудования.
С уважением, ген. дир.
ООО «МП «Реабин»
#9 OFFLINE   megablast3000
megablast3000
  • 8 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 16 Январь 2012 - 14:18
Спасибо за оперативные разъяснения.
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:05
Можно узнать- почему именно шестерёнчатый редуктор, а не зубчатый ремень?
#11 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 17:13
Да мы-то знаем как должно быть, но у вашего станка ведь не так?!
#12 OFFLINE   Reabin
Reabin
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 22:44
Зубчатый ремень не применяем, т.к. он имеет свойство растягиваться со временем, ну и , естественно, изнашиваться. Люфты при этом увеличиваются чуть ли не на 0,1мм. Проверено лично.
Чего, повторяю, не было замечено с использованием классического зубчатого редуктора. К тому же корпус редуктора, сделанный из дюралюминия, является хорошим теплоотводом для тепла, неизбежно выделяемым двигателем.В корпусе редуктора установлен высокоточный концевой датчик и находится распаечная коробка для проводов. Плюс ко всему этому и ещё компактные размеры последнего.
По люфтам ( для GuruCnc) – имеются ввиду люфты портального штатива тип Д2 (http://reabin.ru/data/112-d2.html)
Сообщение отредактировал Reabin: 16 Январь 2012 - 22:53
#13 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 00:22
К слову о редукторах - на моем станке (промышленного исполнения), заточенного под металлы (лф250) тоже редуктора.
Один минус - звук работы. При минимальном люфте на малых скоростях может быть неприятный звук. Лично мне в работе не мешает.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 01:21
Вы уж извините меня-дебила, но кроме сильфонных муфт широко используют жесткие (на мой взгляд ваше представление о демпфирующих свойствах сильфонов и тех же ремней несколько наивны, в тех же не любимых мной за мозги криэйшенах, да поддержит меня Вадим, весьма приличная точность механики и ресурс, да и замена втулки, или вкладыша не вызывает особых проблем, да и люфты там не выше чем в редукторе, да и меньше скорее всего, не говоря о физике нагрузок на двигатель при смене направления движения). Да и моторы есть помощнее, если уж серьезно относитесь к станкостроению. Вроде вас только за это поругивают здесь?
Хотя и более быстрая и удобная математика к соответствующей системе перемещений не помешает (извините с вашей не знаком, может и она весьма ничего).
Сообщение отредактировал vv92: 17 Январь 2012 - 01:37
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:47
Володя, ни за что тебя не извиним... Не принижай себя... :)
Но я с тобой полностью согласен в том, что на шестереночных редукторах люфт будет гораздо больше, чем от сильфонной муфты, и даже от правильной элластичной муфты. По крайней мере правильные эластичные муфты ставятся на станки-металлообработчики как на шаговиках (Creation Y-4), так и на станки на серводвигателях с оптичекими линейками (Creation M-4 - M-6) - если покопаюсь в архиве, то могу и фоток найти. Да и на старых советских видел соединение двигателей и ШВП видел именно на сильфонной муфте...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2012 - 10:49
#16 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:25
Вообще-то смотря как сделать. Можно и ремень взять резиновый, можно и полиуретановый шириной 5 мм с металлическим кордом, а можно такой же, но шириной 25 мм, а можно такой же, но толщиной 8 мм, а можно.....
Можно редуктор взять почти безлюфтовый, а можно....
Но! В целях снижения себестоимости производители(почти все 100%) берут подешевле, и реабин тут не исключение.
#17 OFFLINE   Reabin
Reabin
  • 19 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 17:55
Здравствуйте!
При изготовлении станков снижение себестоимости не является для нас основополагающим фактором.
Главное -это качество и НАДЁЖНОСТЬ работы комплекса в целом.
Как уже упоминалось выше, на выбор одного или другого технического решения влияют ещё и многие другие моменты.
В частности, это и габариты изделия ( станки-то всё же малогабаритные), и надёжность работы узлов и т.д., и их функциональность. Это и определило выбор той кинематической схемы, которую мы используем.
По устранению т.н. "дребезга" ( шума) в шестернях.
Дребезг проявляется при работе шаговиков в режиме полушага.
При использовании микрошага с делением уже 1/16 дребезг значительно снижается до уровня шума, намного меньшего по сравнению с работой шпинделя без нагрузки.
А при работе с делением шага на 256 ( именно такие контроллеры у нас идут как базовые в этом году) работы всего механизма перемещений правктически не слышно.
И ещё. По поводу увеличения мощности двигателя.
Опять же по практике могу сказать, что увеличение мощности приводов будет совершенно несоразмерно с жёсткостью оборудования и размерами инструмента, с которым это оборудование работает.
В частности , констрнукция, которую мы используем, обладает достаточной мощностью для поломки фрезы на 8 мм можно , фреза же на 14 мм из материала Р6М5 гнётся .
Сообщение отредактировал Reabin: 17 Январь 2012 - 18:01
#18 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:34
Те люди, которые ценят/необходимо по-настоящему КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ, не будут брать у вас. Они берут MAZAK, HAAS, MULTICAM, MECANUMERIC и т.д. Вы ориентированы на гораздо более низкую ценовую нишу, а это значит прежде всего экономия во всем.
Контроллеры-то поди и способны обеспечить деление шага на 256, а вот вы используется это деление в станках, которые продаете или там стандартное деление 8/10/16?
При делении 256 какая частота импульсов с контроллера ЧПУ будет при скорости линейного перемещения 50 мм/сек и шагом винта 5 мм?
10(об/сек) * 200(шагов на оборот) * 256(деление шага) = 512000 Гц. Не хило, не правда ли? Ваш контроллер вряд ли способен обеспечить такую выходную частоту...
#19 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:07
Да, только забыли ещё на коэффициент вышеупомянутого редуктора (2,4) умножить.
Тогда, уже за 1МГц зашкаливает частота Step…
Вероятно, тут какая-то ошибка с этим утверждением -
«А при работе с делением шага на 256 ( именно такие контроллеры у нас идут как базовые в этом году) работы всего механизма перемещений правктически не слышно»
#20 OFFLINE   Reabin
Reabin
  • 19 сообщений
Ув. GuruCnc.
В Ваших репликах чувствуется скрытое желание не зная до конца нашей продукции огульно её критиковать.
При таком подходе, видимо, нет смысла вступать с Вами в дискуссию.
По контроллеру.
Максимальная выходная частота работы планировщика траектории-60 кГц. Т.е. максимальная частота сигнала Step . Этого вполне достаточно.
Далее цифровой сигнал поступает на схему умножения импульсов с буферизацией, частота работы которого- до 2 мГц.
После умножения импульсы обрабатываются контроллером микрошага, с делением 256.
Далее- силовой каскад и двигатели.
Сообщение отредактировал Reabin: 17 Январь 2012 - 21:11
