Периодическая потеря шагов
пропуск шагов
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   chat_007
chat_007
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:01
чем может быть вызвана такая проблема ?
Обрабатываются 2 заготовки одинаковых размеров (разный рисунок только), крепятся на одном и том же месте стола.
Одну выполняет корректно
На другой теряет шаги.
#2 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:21
смотрите врезание. Гдето слишком много. Хотя это уже повод для ревизии станка.
#3 OFFLINE   Вэлcome
Вэлcome
  • Из:Измаил
Отправлено 21 Январь 2012 - 20:42
Может, кто сталкивался... Станок "каймировский" СNC№10. При движении на холостом ходу все нормально, а при работающем шпинделе начинает пропускать шаги один из двигателей оси У. Пообщался с ихним электронщиком, он посоветовал другую опторазвязку поставить, якобы у них сейчас нового образца выпускают их. Выслали в течении недели (причем, бесплатно), но проблема не исчезла, и даже на старой лучше(реже движок "трещит"). Шпиндель программно не управляется, запускается с самого станка. Я и с шагами экспериментировал, и с затуханиями, и со скоростью и ускорением.. Может, хитрость какая есть? Выручайте, братцы..
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:12
Экранировать электронику от шпинделя?
#5 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 05 Февраль 2012 - 23:13
Надо выявить первопричину!
1) попробуйте прогнать на холостом без загатовки.и проверить координаты.
2)проверить механику...шкивы..и всё такое.
3)вовремя работы убедиться что сеть не прыгает.
4)проверить блок питания.
ну и потом отписаться! будим думать.
#6 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:13
Мой опыт подсказывает, что недостаточная мощность приводов первопричина потери шагов (увеличенное трение в направляющих, подклинивание связанное с недостаточным качеством сборки вторичны-двигатель с приличным моментом просто снимет стружку с направяющих...). А вообще, мойте-смазывайте чаще.
#7 OFFLINE   Вэлcome
Вэлcome
  • Из:Измаил
Отправлено 25 Февраль 2012 - 09:31
Отправил блок на завод, кросс-борд заменили.
#8 OFFLINE   Cunamy
Cunamy
  • Из:Тюмень
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:54
Запустил станок 60Х90 на драйверах  HY-DIV268N-5A, моторы Nema 23ST-57-100 4.2A,     2 блока питания 36В 9.7А,
запускаю тест 100 раз квадрат 30 на 30 мм вычерчивает после первого запуска пропусков нет, после 2-го начинаются,
ощущение что драйвера нагреваются и начинают пропускать на ~1мм. Микрошаг установлен 1/4.
Подскажите может быть проблема в перегреве драйверов?
Все заземлил экранировал сигнальные провода, механика вроде в порядке.
#9 OFFLINE   Cunamy
Cunamy
  • Из:Тюмень
Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:33
поставил микрошаг 1/2, стали меньше греться драйверы и пропуски исчезли, сегодня попробую кулеры установить и вернуть 1/4
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:00
Прикольные драйверы. Так называемый "макет массо-габаритный".
Все деньги их производитель на имитацию "индустриального" внешнего вида потратил. А на приличную начинку уже не осталось, внутри - галимая Toshiba TB6600. Ровно с тем же успехом можно было "синюю" или "красную" трехосевую китайскую плату драйверов купить, обошлось бы подешевле (она сделана "из того же материала").
#11 OFFLINE   Cunamy
Cunamy
  • Из:Тюмень
Отправлено 21 Апрель 2016 - 00:16
T-Rex подскажи пожалуйста на какие драйверы лучше всего заменить мои "макеты"?
(движки Nema 23ST-57-100 4.2A,  питание постоянка  36В)
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2016 - 02:34
Да тут уже сотню раз всем спрашивающим рекомендовали YAKO. Проверенные драйвера, надежные, как танк.
Если надо 4.2 "среднеквадратичных" ампера тянуть - берите YKC2608M-H, они даже с приличным запасом по мощности будут.
Напряжение питания, в случае выбора этих драйверов, лучше бы увеличить. Они до 80 вольт допускают, причем могут "употреблять в пищу" как постоянный, так и переменный ток, в отличие от большинства аналогов.
#13 OFFLINE   Сергей кбо
Сергей кбо
  • Из:Магнитогорска
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 21:36
Произходит потерия шагов при чистовой обработки ,черновая нормальная,кто может помогите.
#14 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 03 Апрель 2019 - 13:48
Всем привет. Столкнулся с похожей проблемой пропуска шагов на драйверах TB-6600 в корпусе. При покупле двигателей 23HS8430 3А 18кг/см продавец порекомендовал купить именно эти драйвера ссылаясь на их совместимость, но при установке я обнаружил что есть сильная потеря шага, изменение тока ничего не дало, при выставлении до 2.9А двигатель вообще останавливался при разгоне (ускорение в матче не более 40), только если поставить на максимальный ток и 1280 микрошагов двигается плавно без рывков, но упала скорость и потеря шага. При установке микрошага 320, 640 слышно и заметно как дергается двигатель.
Это проблема в драйверах или я не там копаю? Механика в порядке, все кабеля в экране, всё заземлено и даже комп.
Сейчас советуют ставить цифровой DM556, но я не знают решить ли он мою проблему.
Нужна помощьв этом вопросе.
Сообщение отредактировал Sergey Gunko: 03 Апрель 2019 - 19:47
#15 OFFLINE   vasa29
Отправлено 03 Апрель 2019 - 13:51
http://mir-cnc.ru/to...наты-на-tb6600/
http://mir-cnc.ru/to...при-работе-чпу/
#16 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 04 Апрель 2019 - 02:59
спасибо. из всего прочитанного делаю вывод что нужно менять настройки матча или на крайний случай менять драйвера, на всех осях.
Но только у матча нет конкретных настроек, которые ты установил и всё поехало, нужно все опытным путем.
Спасибо за ссылочки.
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
