Как настроить сканер рифтек
3D сканер
#1 OFFLINE   Shale2006
Shale2006
  • Из:Krasnodar
Отправлено 07 Январь 2012 - 00:46
Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой сканерами rf603. Установлен на станке beaver 9а. Куплен в 2008 г. Долго не пользовались. Ashera, купленная с ним, его распознаёт, включает и выключает, но при сканировании дает либо плоскость, либо что то отдаленно напоминающее модель.
Как правильно установить параметры "минимум z" и "максимум z"?
При нажатии на кнопку "тест сканера" параметр "текущее значение" не меняется, хотя в инструкции написано что должен. что этот параметр показывает?
Сканер установлен как указано в инструкции - вместо левого кронштейна вытяжного шланга. Расстояние от датчика до стола около 100 мм. В таком же положении нормально работал в 2009 г.
Заранее спасибо
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:58
http://riftek.com/pages/3d.htm
Там телефоны есть
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:33
В ашере включите тест сканера.
Поднесите ладонь на луч, медленно отводите ее от сканера. В какой-то момент на дисплее начнут показываться цифры. Расстояние от головы до ладони это минимальное значение по Z. От него и пляшите, максимальное значение где-то в полтора раза больше. Обычно это 100мм, но головы рифтеков могут быть и на 30мм и на 150.
Думаю вам нужно просто поднять портал по Z на максимум, тогда все получится.
Если циферок нет вообще - копайте настройки порта
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:42
Середина толщины рельефа должны быть в середине диапазона датчика.
По Z поставьте более 100мм
Темы с аналогичным тегами 3D сканер
