Можно ли в Ncstudio отсканировать поверхность заготовки?
3D сканер
Сообщений в теме: 46
#41 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 03 Август 2022 - 18:50
А между компом и лямбдой что за соединение? Может на него чего подвесить и слушать.
Типа сканера. Тогда можно процесс действительно сделать более дружелюбным к пользователю.
Парсинг лог-файла мне кажется "костылем"
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Август 2022 - 19:49
Пусть будет аналог RS232.
Я уже писал, что нужен windows API.
Напишите экзешник и слушайте оконные сообщения Виндовс.
Услышали, что энцеха закончила работу - экзешник и прочитал логи. И выдал Вам на блюдечке согласно Вашим предпочтениям.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2022 - 19:50
#43 OFFLINE   frivermen
frivermen
  • Из:Заречный
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 15:38
По запросу "ncstudio карта высот" гуглится немного, а готового решения и вовсе нет. Но эта ветка всегда была на первой странице выдачи. Поэтому не поленился и зарегистрировался, чтобы поделиться своими программами.
Лежат на github, там же небольшая инструкция, как пользоватся
https://github.com/f...udio_height_map
На всякий случай напишу, на чем проверял.
Python 3.8
Windows 7(x32)
NCStudio 5.5.60
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 17:06
Python 3.8
А я начинал с FrameWork, еще до виндов, поэтому всех посылаю к его пра-правнуку Экселю и бейсику.
Прикольно, FrameWork еще продаётся https://framework.com/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Октябрь 2022 - 17:12
#45 OFFLINE   igor1000
igor1000
  • Из:Коломна
Отправлено 18 Ноябрь 2024 - 18:24
Помощи так и не дождался :((  Пришлось самому ("по совету друзей!") писать две программки-конвертеры : "1_GRiperToNC.exe" и "2_NCtoGRiper.exe".
Первая адаптирует для NCStudio файл сканирования поверхности из G-Code Ripper. Вторая, после сканирования поверхности в NCStudio, создает файл карты высот для обратной загрузки в G-Code Ripper.  В результате получаю УП детали для NCStudio с учетом кривизны поверхности. Все заработало! В качестве эксперимента расписал себе всю мышку под "хохлому" методом гравировки.
Недавно форумчанин PatriKKey писал: "Ну вот, так всегда...люди помогите!!! В ответ только шелест ветра в ушах. Приходится самому долго и упорно делать, но никому не скажу как получилось)))".
Думал преувеличивает. Ан нет. Прям в точку! Для программиста задачка была на 5 минут. Мне же пришлось долго и натужно вспоминать старичка Паскаля (последний раз общался с ним лет 30 тому назад). В итоге проблему сканирования поверхности в Ncstudio решил. Вопрос снят. "Ушел в себя, вернусь не скоро"(С).
можете поделиться?
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Ноябрь 2024 - 20:21
можете поделиться?
Ох, я сомневаюсь. Это ему надо из себя выйти. Уж почти три года как он там.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2024 - 20:21
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 11:32
Надысь запускал станок по камню с механическим сканером. Забавно, но работает. Энцеха пятая, сканер камень не царапает. Ткнулся, отъехал насколько велено и снова ткнулся. Евойная програмка внесла изменение в Г-код (точки джи) и давай портить заготовку. Довольно быстро сканирует.
Темы с аналогичным тегами 3D сканер
