Как на станке KINGCUT X7 сделать 3D?
KingCut
Сообщений в теме: 56
#41 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 23:32
т.е. как я понимаю, перепрошив станок, всё должно работать? И ключ который в компьютере в USB стоит ни чего по своему (ну, как в нем прописано) переделать не сможет. Т.е. станок к ключу не обращается? Ключ нужен только для чего? До меня просто не доходит ещё, простите. У меня сейчас душа болит за то что я не могу запустить, чтоб фрезер мне на отлично 3D сделал, а он пока тупит.
Кручусь, как белка в колесе.
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Март 2009 - 04:39
В ключе хранятся параметры станка для программы, но для корректной работы станка хти параметры в сам станок переносятся через 1.bin....
#43 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 10:34
Доброго дня,Вадим. А как узнать, что параметры забитые в ключе, совпадают с параметрами станка? Или я что то опять туплю? Не может быть такого, что например я из программы на станок отправляю файл, а ключ переворачивает все параметру с ног на голову и в станок отправляет с той конфигурацией, что в нем заложена, и поэтому станок не может подружить X,Y и Z координаты, вследствии чего станок проходя по X не плавно передвигается по Y и также неплавно опускается (или поднимается) по Z, а делает это с ударами и резкими перемещениями.
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Март 2009 - 11:07
гарантировано можно говорить о синхронности прошивки ключа и станка только тогда, когда мы сформировали для станка 1.bin с помощью векторсофта, а затем им и прошили станок.... давай найди меня на майл-ру агенте и переговорим - быстрее получится чем разминать на клавиатуре пальцы....
#45 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 15:12
Вадим, а ничего не меняет, что у меня в блочине станка контроллер DSP от X6 стоит. От Х7 он чем то отличается?
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Март 2009 - 22:26
только прошивкой, которая меняется 1.bin файлом, и наклейкой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Март 2009 - 22:27
#47 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 23:32
Значит я его перепрошил под Х7? А в программе в настройках фрезера ничего поменять не нужно? Может там что то с импульсами по Z?Или ещё чего? Почему то же когда задействованно 2 мотора (X и Y ) то все нормально, а после того как в работу подключается все 3 мотора, то начинаются "клюки" у станка.
#48 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 18:21
Вадим, я нашел способ устранения этой неполадки. Оказывается всё очень просто, на пульте управления станком нужно было изменить ДЛИНУ ШАГА ( D = 8160 на D = 60) и всё заработало как положено. Теперь станок "ПОЁТ" а не скачет как угорелый. Спасибо вам ребята, 3D-BiG и Wizard, за то что помогали мне в поиске решения по этому вопросу.
С уважением, Маркевич Вячеслав ( ООО " Креатив-Центр "РеДиз"" г.Тюмень )
#49 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 20:04
3D BiG и Wizard, посмотрите что у меня получилось. Целый день нарадоваться не мог, что у меня теперь аппарат режет 3D.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Март 2009 - 10:07
Поздравляю с успехом!!!!
#51 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 21:39
Спасибо,Вадим. Сегодня над Российским орлом колдовал. Что получится после покажу фотки. Из 20 доски делать буду.
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Март 2009 - 22:00
А я вчера очередного фрезеровал из латуни....
#53 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2009 - 13:08
Здравый Орлик получился. А мне наверно пока ещё далеко до гравировки по латуни, у меня с деревом то не сильно гладко выходит. Я ещё , как ребёнок, первые шажки в АртКаме делаю. Выкладываю файл для проверки. Вадим, если не трудно, подскажи что я не так делаю.(Первое что не так сделал - это рельеф не сгладил, это точно, на станке всё видно стало.). А в остальном не знаю ещё. Может что то не так со стратегией обработки? После черновой(с припуском 0,5) я запускаю сразу чистовую (без припусков). И мне кажется, что рисунок 200 х200 мм сильно долго обрабатывается ( 11 часов).
P.S. Вадим, сюда архив не грузится, я тебе на почту его закину.
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Апрель 2009 - 13:15
да без проблем...
#55 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2009 - 14:25
Спасибо на добром слове.
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:27
Прежде всего если Вы хотите сделать 3D-изделие и затем его вырезать, то зачем тратить время на обработку мест, которые отрежем....
Не сделано смещение сверху для защиты работы от выщереблены в материале напротив максимальной высоты ( я в расчете поставил 1 мм при установке материала)
Далее: для дерева на грубую обработку фрезой 3мм (3.175мм) 5мм за проход на подачи 20мм/с, со скоростью врезания 7мм/с при этом резать поперек слоев (а не вдоль - может щепу выхватывать) - вполне нормально.... А у Вас и по 1 мм и скорости несколько занижены - вот и ожидаемое у первого инструмента время обработки: 04:51:50 - а по моему варианту раз в 7 будет быстрее.... Притом стратегию черновая обработка по Z я на дереве недолюбливаю, т.к. она дает иногда столбики, которые могут обламываться....
Для чистовой обработки конический гравер 30-05 тоже не самый оптимальный случай - лучше поверхности получаются, когда шариком обрабатываешь, да и для этого гравера скорости тоже занижены вдвое....
черновую делаю 3.175 фрезой - Время обработки: 00:18:23,
чистовую 30-02 - Время обработки: 04:28:58
итог - время гораздо меньше при более мелкой чистовой фрезе....
Файл со своей обработкой высылаю Вам на почту....
#57 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2009 - 23:13
Сообщения по проблеме с платой DSP после замены конденсаторов в блоке питания на станке серии Х7 выделены в самостоятельную тему и перенесены в соответствующий раздел.
Темы с аналогичным тегами KingCut
