После замены конденсаторов на блоке питания плата DSP ведет себя не адекватно
#1 OFFLINE   m-service
m-service
  • Из:Харьков
Отправлено 26 Июнь 2009 - 13:57
Вадим Юрьевич, можно задать вопрос по х7.
Ведет себя не адекватно после ремонта БП.
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 15:53
Вадим Юрьевич нынче где-то потерялся. Поподробнее суть проблемы поясни
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   m-service
m-service
  • Из:Харьков
Отправлено 26 Июнь 2009 - 16:27
После ремонта блока питания и замены конденсаторов на плате ДСПЮ оказалоссь что плата ДСП ведет себя не адекватно.
На нуль шпиндель уходит, а информация обновляется хаотически, но информация вроде адекватная.
реакция на кнопки неадекватная.
Есть подозрения на софт платы ДСП.
Естественно что пульт проверен, физичиский обмен пульта и платы ДСП исправен.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Июнь 2009 - 07:36
Связались по аське - там и DSP-процессор пострадал - при загрузке не выходит в режим выбора файлов, а без этого пока не нашли варианта для перепрограммирования его.... :aggressive:
