Как на станке KINGCUT X7 сделать 3D?
KingCut
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 23:43
:( Подскажите пожалуйста новичку, как на этом аппарате сделать 3D. АртКам у меня 7-ой. Я никак не могу с УП разобраться. Не выходит сделать так, чтоб станок по слоям убирал лишнее с заготовки. По Z-ту он категорически отказывается плавно опускаться и подниматься, скачет вверх и вниз как оболдевший, да ещё ко всему с координат сбивается по Х. Короче труба полнейшая. Помогите. У кого такой же аппарат, откликнитесь. Очень нужно.
Кручусь, как белка в колесе.
#2 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 20 Март 2009 - 10:25
По УП. Попробуйте для начала черновую обработку) Там можно установить максимальный проход инструмента, собственно и будет вам убирать по слоям. А затем обработка рельефа. Все в разделе 3D УП.
#3 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 12:54
Спасибо за совет, Серьга. Сегодня попробую, если получится напишу. Может фотки выложу, что получилось. У меня ещё вопрос: а в каком формате УП сохранять, чтобы её потом станок принял и правильно понял?
#4 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 14:18
насчёт формата сохранения попробуй самый простой G-Code(mm)(*.tap)
#5 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 20 Март 2009 - 15:24
Ну собственно нужно знать, какой ваш станок поддерживает).
А по 3D читайте форум, для остальных станков все то же самое собственно и тема похожая была.
Эта тема собственно должна помочь.
#6 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 18:50
Пробовал сегодня сделать хотя бы полусферу в 3В, на экране в компе все вроде гладко получилось.Сохранил УП в понятном для станка формате, открыл её в проге которая со станком поставлялась (прога: VectorSoft DSPCNC), загрузил в станок, начал резать. Черновую он прошел замечательно. А вот чистовую обработку всего рельефа сделать отказался, опять начал по Z-ту вверх и вниз прыгать неадыкватно. Или это станок такой, что у него не получается совмещать проход по "Х" с подъемом и опусканием (плавным, а не рывками) по "Z" ? Короче для меня это пипец какая загадка. Станок вроде 3-х координатный шаговый, а такое вытворяет. 2D без проблем и раскрой материала тоже, а 3D не хочет. Или это я что не так делаю, или я вообще не знаю почему так?
#7 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 01:03
Люди добрые, подскажите непрофессионалу, может ли станок KINGCUT X7 делать 3D. Пробовал, черновую по слоям убирает(это в принципе 2D выборка получается), а вот чистовую по всему рельефу делать не хочет (по Z-ту скачет, как бешенный, не плавно вниз проход делает, как по Х-су, а резко на миллиметр или полтора вниз падает.). Может это проблемма станка такая, или я в настройках УП не то делаю? Подскажите пожалуйста, у кого такой же станок есть, у вас он режет 3D или нет? Работаю (создаю) файлы в ARTCAM PRO7, потом сохраняю УП в формате (Axyz.*nc), потом открываю файл в проге (VectorSoft DSPCNC), черновую обработку делает без проблемм, а чистовую не в какую не хочет. Для меня это пока загадка. Посоветуйте что мне сделать, чтоб чистовую аппарат, как черновую( по слоям ) убирал, а не по всему рельефу бегал.
#8 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 21 Март 2009 - 01:33
Ну может не тот формат сохранения, у меня была интересная ситуация: когда только станок привез и начал осваивать, пытался на гравировку отправить файл путем посылки его на порт ком1, как на печать из под доса, смотрю зажужал родимый, сижу руки потираю думаю АГА ГРАВИРОВКУ ОСВОИЛ ;) . хрен там он у меня на полстраницы отгравировал код управляющей программы в том виде в котором его в блокноте открыть можно (т.е. набор непонятных символов распологающихся в строгом геометрическом порядке). отправь его из под артспула он вместе с арткамом ставится, настрой только параметры стыковки станка и спулера
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 11:30
У меня такой-же, только Х-10. 3D на ура. Ваяю в Арткаме 9, сохраняю УП в "CREATION (*.CNC)" Засылаю тоже из Vectorsoft'a. Выслал-бы что-нибудь готовое из УП, но 7 кам не поймет 9. Впрочем, давай электронку- я тебе вышлю файл cnc для векторсофта...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Март 2009 - 20:48
Начнем с простого: - Ваш станок работает из-под VectorSoft.... Куда Вам отправить правильный постпроцессор под такой станок?
Кстати - сам тоже предпочитаю седьмую версию более свежим, а недавно баг в десятке при гравировке плоских клише нашел....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Март 2009 - 20:50
#11 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 14:27
А в VectorSoft можно 3D сделать?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 17:14
Векторсофт - это программа передачи файлов на станок, а не САМ-программа, поэтому через нее отправляется CNC-файл для 3D-обработки - и на станке обрабатываем....
#13 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 18:27
А без неё на станок ничего не получится отправить? Я имею ввиду, из другой проги, допустим из той же АРТКАМ?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 10:26
Без векторсофта на станок никак не отправите файл, т.к. векторсофт перекомпилирует CNC-файл в вид понятный электронике станка с учетом допустимых ускорений разгона станка и прочих параметров, записанных в ключ станка, который идет вместе с векторсофтом... А вот для создания CNC-файлов и нужен хотя-бы ArtCAM (притом с правильным постпроцессором - полностью удовлетворяющего для KINGCUT стандартного постпроцессора в ArtCAM-е нет - если надо - то скиньте адрес - вышлю адекватно работающий постпроцессор, который писал именно под эту серию станков)....
#15 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 13:58
спасибо за ответ. Свою элетронку я скинул в сообщении. Заранее благодарен.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 18:05
отправил постпроцессор
#17 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 19:08
За файлы спасибо огромное. Буду мучать станок (ведь должно же получиться), только бы узнать, под какой инструмент УП готовилась, и под какие скоростные параметры?
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 23:01
По фрезе и режиму- черновая и 1-я чистовая концевая 3мм, 2 чистовая сфера 2мм и внутри выбранного вектора гравер 0,2. Скорость.. На память фреза 15, гравер 30 мм/сек
#19 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 14:42
спасибо, буду пробовать.
#20 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 19:01
Вечер добрый, Вячеслав. Не получилось у меня чистовую сделать. Черновую прошел хорошо, а вот с чистовой опять проблеммка, аппарат по Y и Z както рывками идёт (я так думаю, что должен плавно идти), в последствии сбивается с нужной траектории (по Y - мм на 15, по Z - мм на 2), короче с каждым движением фреза уходит по Y за границу объекта, и по Z заглубляется. Может я в VectorSofte что не правильно со скоростью натворил? Прилагаю фото. Гляньте пожалуйста.
Заранее благодарен, Маркевич Вячеслав.
Темы с аналогичным тегами KingCut
