Методика настройки зеркал
юстировка лазера луч задевает сопло перпендикулярность луча
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   Novi4ok
Novi4ok
  • 23 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:57
Как правильно настроить луч на NewMercuryIII. На выходе одна точка, на 2-е и 3-е зеркало приходит тоже одна точка но не по центру зеркал.а на 4 зеркале их три точки и свести их в одну никак не получается.
#42 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:14
Как настраиваете? По пилотному лучу?
можете показать что на 4-м , 3-м, 2-м зеркале? схематично.
#43 OFFLINE   Novi4ok
Novi4ok
  • 23 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Июль 2015 - 22:06
ДВ!Не топите сразу в минусах,я знаю что на форуме уже есть подробно описанные темы про настройку зеркал,но может кто подскажет на пальцах как настроить зекркала на лазере New Mercury, может метод какой есть.ВООБЩЕ не получается,с певого на второе зеркало луч идет по центру,а на 3 зеркало вообще не приходит,не говорю про 4 и 5(((все винты перекрутил НИЧЕГО не получается(кажется наоборот только хуже сделал,на 3 зеркало вообще ничего не приходит(весь день вокруг лазера прокрутился,а толку НОЛЬ(Пожалйста подскажите!!!!
#44 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 23:38
На ютубе кино посмотрите, там вроде все доходчиво.
#45 OFFLINE   hyperboloid
hyperboloid
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2016 - 18:01
Здравствуйте. Настраивал зеркала лазера Rabbit 1220. По всем углам точки сходятся в одну, а в верхнем левом уходит вниз. Лазерная трубка и все зеркала находятся в портале и передвигаюся вместе с ним. Почему уходит в верхнем левом? Это механика?
Сообщение отредактировал hyperboloid: 16 Апрель 2016 - 18:21
#46 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 16:25
Настройте, так чтобы луч лампы был параллелен направляющей. То есть подвигайте лампу.
#47 OFFLINE   pandatitan
pandatitan
  • Из:Питер
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 20:00
Приехал китаец. Первое зеркало бьет ну почти в центр плюс, минус. Со вторым не понимаю что делать?
Второе зеркало подвинул на ближнюю дистанцию добился регулировкой болтов, чтобы луч бил в центр. Отвожу на дальнюю дистанцию так луч даже в зеркало не попадает. Начинаешь болтами крутить в центр на дальней дистанции, то не сходится потом на ближней дистанции. Я так понял нужно двигать само второе зеркало в лево и чуть вниз судя по фото? Я не стал ни чего крутить дабы не сбить луч совсем.
Сообщение отредактировал Admin: 08 Декабрь 2018 - 21:09
Перенесено
#48 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 10 Январь 2019 - 20:10
Тут на форуме методов настройки (да и не только тут) описано плюс 100500 шт. Все они, откидывая нюансы, сводятся к одному. Поняв принцип однажды, вы сможете проводить юстировку за 10 - 15 минут. По крайней мере мне такого времени хватает. Все просто, и проще некуда:
1. В идеале, постарайтесь установить трубу в такое положение, чтоб луч был параллелен движению каретки (обычно имеется ввиду в этом случае ось Х). Но корпуса бывают разные, и не у каждого есть возможность сделать это точно без лишнего гемороя, поэтому на этот пункт можно забить и выставить трубку приблизительно. По крайней мере я с ней сильно не заморачиваюсь.
2. С помощью первого зеркала добейтесь попадания луча в одну и ту же точку на втором зеркале как в ближнем его положении, так и в дальнем. Если трудно понять - нарисуйте на бумажке первое зеркало в качестве источника луча, положение луча на втором зеркале в ближнем его положении и в дальнем. Вообразите что первое зеркало - это источник. Возможно возникнет необходимость двигать второе зеркало влево/вправо, либо вверх/вниз. Ни чего страшного в этом нет, но не выставив второе зеркало нужным образом далее нет смысла продолжать. Если станок откровенный китай (как например у меня), то возможно придется использовать разные подкладухи для регулировки высоты, или шайбы, или еще чего.. Это ж Китай..
3. Добейтесь попадания луча со второго зеркала на третье в одну и ту же точку, с помощью регулировки угла второго зеркала и, если это необходимо, изменения положения третьего зеркала, по аналогии с предыдущим пунктом.
4. С помощью изменения угла третьего зеркала, добейтесь попадания луча в центр линзы.
Все на самом деле не сложно. Новичку обычно мешает страх что-либо крутить. Напрасно. Тут обычная геометрия, не более.
Ну и если что-то не понятно - не ленитесь хотяб для себя рисовать на бумажке как идет луч. Многим помогает))
Конечно нарисовать было бы проще чем писать, но ленивый я очень)
А на китайцев советую забить, не тешить себя надеждой на какую-то неимоверную помощь. Разбираться все равно придется, т.к. эксплуатировать вам. Разные цели у вас. У китайца - продать, у вас - пользоваться.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, луч задевает сопло, перпендикулярность луча
