Методика настройки зеркал
юстировка лазера луч задевает сопло перпендикулярность луча
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:49
Если понять принцип юстировки, то и новичку эта работа займет не более 20минут: сколько прошло через меня инженеров на обучении, сколько пользователей - 20-30минут достаточно...
#22 OFFLINE   easymax
easymax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:42
Хотел бы я своими глазами посмотреть кто юстирует хотябы за час.Я поубирал все тяжёлые предметы от станка.
А КАК центр третьего на глаз? Глаз не алмаз,крест точно нарисовать и то гемор.А сколько таких крестов понадобится,с ума сойти. Или сделаю или станок покусаю.
Центр третьего зеркала к сожалению на глаз(( Либо опять же вместо зеркала ставить акрил, но тогда кроме мишеней забебаешься его снимать.
Я пристреливался в центр окна перед зеркалом. Хотя чует моё сердце, что необходимо пристреливаться чуток выше центра.
Согласен на 100%, только ведь первый станок всегда сложнее и дольше, тем более когда нет рядом хорошего наставника :drinks:
#23 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:42
Тут такая... При ходе луча по "у" получается косой срез- на 10мм акриле уход 0,35мм на сторону. Регулировкой зеркала не лечится (при попытке выровнять луч упирается в край сопла). Вот если-бы были регулировочные винты на всю "голову".
Здесь должно находится мое грязное ругательство. :crazy:
Ваша проблема тут...или как
#24 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:26
Спасибо, наглядно! Находясь дома, не могу сразу сообразить, как это- "выставляем положение самого зеркала". Т.е. нужно двигать "вперед-назад" зеркало. Подложить что-нибудь?
#25 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:55
Такая-же проблема. и также не понятно как можно двигать зеркало вперед-назад на лазерной головке.
PS* Вообще к кому-нибудь можно приехать на обучение а то самообразование это хорошо, но опыт и знающий человек - гораздо лучше!
Сообщение отредактировал intersat: 01 Ноябрь 2013 - 20:55
#26 OFFLINE   svd
svd
  • Из:magadan
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 00:10
По У в лево от себя на себя пятна совпадают,даже под увелечилкой разницы не вижу.По Х от себя в лево право пятна совпадают.По Х на себя в правом углу пятна совпадают но есть смещение в верх и в право на 1 мм.Может я хочу не реального от ускоглазого.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 07:22
Обычно для таких перемещений хватает углового микроболта (два для наклона плоскостей, а третий, угловой - задает точку поворота этих плоскостей).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2013 - 07:23
#28 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 12:47
Я делал проще...
Брал кусочек прозрачного оргстекла толщиной 5-7мм и шириной полтора-два сантиметра, длинна любая, как удобно. Ставил его на торец (стекло) и стрелял подряд несколько раз импульсами в торец стекла. Получалось наглядно куда косит или бьет луч, чем больше импульсов, тем глубже виден косяк. Соответственно крутя винты и стреляя вновь видишь результат своих потугов по перпендикулярности луча.
Довольно просто...Хотя наверно без научного обоснования )))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 02 Ноябрь 2013 - 14:06
#29 OFFLINE   svd
svd
  • Из:magadan
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 02:11
Натренировался в юстировке от пуза.За 20-30 минут не делаю,но за час спокойно.НО! При полном совпадении пятен на втором зеркале ( стрелял по синему акрилу закреплённому перпендикулярно лучу перед зеркалом, чётко видно даже малейшее смещение).Также полное совпадение со второго на третее зеркало(портал на себя правый угол).При отъезде в правый угол от себя стреляя пятно ложится ниже ровно на половину.Пробовал настраивал в положении портал от себя. При полном совпадении пятен уводя в правый угол на себя стреляя пятно ложится также ровно на половину но выше.
Пришёл к выводу что то с геометрией,а что и как бы это подлечить?
Сообщение отредактировал svd: 07 Ноябрь 2013 - 02:14
#30 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 02:28
Налицо непараллельность левой и правой направляющих (ось Y).
Тут же еще проблема будет - уход фокуса(ну если стол условно горизонтален).
Если есть регулировка опор данных направляющих - то их и крутить. Но следует вначале точно определить какой конец какой направляющей ушел из плоскости..
#31 OFFLINE   svd
svd
  • Из:magadan
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 02:47
Ложил на балку уровень в центре стола,всё по нолям.На себя появляется перекос.Подлаживая щуп 0,2 под правую сторону уровня всё по нолям.Пока мой мозг не в состоянии это переварить.
#32 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:32
Ближний конец правой направляющей завален вниз(если верить уровню). Либо направляющая кривая - такое тоже может быть.
Проверьте ее чем нибудь ровным.
ПС. подскажите модель станка
#33 OFFLINE   alsesterin
alsesterin
  • Из:taskent
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 16:45
У меня тоже проблемма с настройкой зеркал. Настроил по 3 углам а в X1Y2 (по рисунку луч бьет ниже и никак не удается попасть в центр ).Я немного не пойму настраиваю в точке X1Y2 перемещаю в точку X1Y1 луч на 2 зеркале уходит получаеся не соосность лазерной трубы (горизонталь проверял)
И еще один нюанс при резке кожи(глянцем вверх) слева от основного реза идет нагар такое впечатление, что кроме основного луча сбоку идет какой-то слабый, отраженный он и подпаливает глянец (фокусирующую линзу поворачивал, все равно подпал слева) Снимал линзу луч идет один ровный , линзу менял не помогает.
#34 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 17:31
Непонятно как вы настраиваете.
Нужно чтобы луч бил в одну точку в положениях второго зеркала и х1у1 и х1у2, и это не обязательно в центр!! Если луч уходит за пределы зеркала - нужно перемещать соответственно весь блок первого зеркала.
По второму вопросу - возможно паразитное отражение луча. Нужно искать. Как далеко нагар от основного реза?
Просто кожа такой материал, что по срезу идет обугливание. Попробуйте увеличить-уменьшить подачу воздуха в сопло.
Крайний случай - мокрая газета сверху.
А на других материалах тоже нагар слева?
#35 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 20:05
Скорее луч на линзу идет не под прямым углом, типа как у Визарда(пишу по-русски, прошу пардона), поэтому он скорее.
по касательной цепляет сопло и отражается чуть-чуть
В общем нужна качественная юстировка
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 20:27
Серпик отражения от сопла обычно виден на глянцевом оргстекле при одиночном импульсе - выставите вертикаль как самого тубуса, так и луча...
#37 OFFLINE   svd
svd
  • Из:magadan
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 23:55
Я немного не пойму настраиваю в точке X1Y2 перемещаю в точку X1Y1 луч на 2 зеркале уходит получаеся не соосность лазерной трубы (горизонталь проверял) Когда стреляете на второе зеркало портал от себя,отводите портал на себя стреляете и регулируете совмещение с первой точкой, а не на оборот.Попадание в центр зеркала не обязательно.Точно так и с третьим зеркалом,но луч во всех положениях должен бить точно в центр.Я вырезал из акрила круг по диаметру зеркала с перекрестием,чтобы легче и точнее ориентироваться и ставил на место зеркала.Такой же прицел делал по диаметру линзы.
Сообщение отредактировал svd: 14 Ноябрь 2013 - 00:12
#38 OFFLINE   alsesterin
alsesterin
  • Из:taskent
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 15:44
Все линзы настроил после 4 часового камлания(точнее матерного бубнения в адрес китайцев) пришлось приподнять задний конец лазерной трубы (кронштейны не регулируются, закреплены намертво, там упор типа ласточкиного хвоста, пришлось подложить резину 3мм). Лазерная трубка просто ложится на крепления и фиксируется резинками для волос.А вот нагар остался, вообще похоже даже не на подпал, а на дымовой шлейф, но он не стирается, сейчас режем глянцем книзу.
#39 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 16:57
Вы посмотрите на процесс реза.
Кожа горит и этим образуется подпал. Играйтесь с воздухом. Если стоит простая аквариумная помпа - ее мало, она лишь раздувает огонь. Нужно большее давление(компрессор) или пускать СО2 или N2.
#40 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:43
1) если будете ставить СО2 - на редукторе выставляйте не более 1 атмосферы.... редуктор обязательно поставьте,вместе с фильтром.... а то линзе каюк (не стоит доверять чистоте газа - всякое в России случается)
2) Если кожа толстая лучше режте в 2 прохода... обратите внимание,что при термообработке она садится.... поэтому неплохо бы ее сначала дублировать, например клеевой.
3) чтобы легко смывать нагар и получить край без ожога попробуйте на кожу нанести силиконовый спрей... он и сажу будет собирать, не давая ей в текстуру въедаться, и рассеивать тепло.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, луч задевает сопло, перпендикулярность луча
