Как создать УП с обработкой только рельефа?
Обработка контура
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:23
Как в 9-ом Арткаме создать УП с обработкой только рельефа, вернее как выбрать только рельеф а потом указать это в УП?
Заранее благодарен.
Обработка контура детали
Обработка областей (элементов) внутри контура
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:51
клик
#3 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 23:59
Спасибо.
Это мемного не то, нужно, чтобы фреза обрабатывала не всю поверхность, а только рельеф, одновременно вырезая его из заготовки, то есть не фрезеровал прямоугольную площадку вокруг реьефа.
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 00:25
вот здесь описано "Вопросы новичка по ArtCAM"
1.-редактирование растра-пипетка-выбрать цвет-указать на жёлтый фон на 2d виде
2.-там-же -вектор из растра-через все точки
3.выделить контур внутри которого обрабатывать и в "3D обработка рельефа"-сверху выбрать "выбранный вектор"
а снаружи этого контура можно широкой концевой фрезой побыстрому выбрать
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   freza125
freza125
  • 12 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 18:25
Как сделать чтобы фреза не ходила за заготовкой? краснаая площадь за заготовкой фреза не должна ходить там.Она еще отпускается до низа там у меня доски по бокам держат заготовку2023-09-21-170927208.pngWhats-App-2023-09-21-15-17-03.jpg2.jpg
По доскам пройдется срежет их наверное сильно а они заготовку держат да и наверху площадь красная там будет ходит просто так
Сообщение отредактировал Admin: 22 Сентябрь 2023 - 06:54
Перенесено
#6 OFFLINE   vasa29
  • 836 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 18:32
Вектором ограничьте зону фрезеровки. И поставьте галку "внутри вектора"
#7 OFFLINE   freza125
freza125
  • 12 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 18:46
Здравствуйте как ограничить зону фрезеровки вектором подскажите пожалуйста. Вот такой вектор сейчас Если его вычислить внутри вектора получается неправильно картинку приложил
#8 OFFLINE   vasa29
  • 836 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 19:11
Вектор, создать, граница рельефа, использовать диапазон высоты.
В траекториях еще есть автоматическая граница, попробуйте.
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 23:44
И не забудьте потому сдвинуть вектор на Ф0,5 фрезы наружу, можно меньше и обрезка по контуру.
#10 OFFLINE   freza125
freza125
  • 12 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 15:44
Зачем сдвигать вектор на ф0.5 фрезы? И что такое обрезка по контуру-по профилю вы имели ввиду?
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 16:46
Затем, чтоб полностью обрабатывалась поверхность рельефа.
Да, по профилю
#12 OFFLINE   freza125
freza125
  • 12 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 23 Сентябрь 2023 - 12:11
Благодарю вас
Темы с аналогичным тегами Обработка контура
