Обработка контура детали
Обработка контура
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:01
Наверно я не первый но всеже
Что надо сделать в АРТКаме что бы станок фрезеровал в размер задонного при установке детали
допустим 50на 50
Что бы я не делал фрезерует как ему хочется :blush:
Как создать УП с обработкой только рельефа?
Обработка областей (элементов) внутри контура
#2 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:12
Надо начертить
составить УП
найти нулевые координаты и вырезать деталь допустим размером 50х50
Что за вопрос??? "Что надо сделать в АРТКаме что бы станок фрезеровал в размер задонного при установке детали допустим 50на 50"
Сообщение отредактировал Ivan: 04 Октябрь 2011 - 17:14
#3 OFFLINE   smok6363
smok6363
  • 23 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:22
Я еще косно язычен
Допустим заготовка (деревяшка) размер 200 на 200
на ней фрезеруется герб в квадрате 100 на 150 нужно чтобы при обработке получился обработанный квабрат 100 на 150 в нутри которго герб чтобы в послетствии просто вырезать по крнтуру
у меня же получается безобразие
#4 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:15
Вопрос не совсем понятен, если вы имеете в ввиду как обрезать по контуру вырезаную уже деталь, то выбираете кнопочку 3D обрезка, помечена как звездочка, ставите нужные параметры, фрезу, и жмете вычислить после УП сохраняете, и вперед.
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:36
если правильно вопрос понял-то надо нарисовать в 2d-виде прямоугольник 150х100 и ставить галочку "выбранный вектор" -тогда обработает только то что внутри прямоугольника
Сообщение отредактировал MiG: 04 Октябрь 2011 - 20:39
Темы с аналогичным тегами Обработка контура
