Статическое электричество
заземление статика защита электроники
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 14:36
Господа раскажите пожалуйста как боритесь со статическим электричеством на материале, после того как отфрезеруешь и прикаснешся к заготовке бьет так что подскакиваешь на 3 метра выше потолка. Не смертельно конечно, но очень неприятно. :blink: Да и электроника станка не очень-то, я думаю, довольна этим фактом.
Заземление станка
Зануление вместо заземления
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
  • 14 571 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 18:15
Виталя, недавно эту проблему поднимали на Зеноновском форуме, так вот нагенерили следующие пути:
  • снятие статики с материала или заземленной токопроводящей щеткой или антистатиком (например Ланой - когда сам активно занимался фрезеровкой держал с пяток балончиков Ланы у станка)
  • повышение проводимости воздуха или увлажнением его или чем-нибудь типа люстры Чижевского - ты вроде же застал у нас в САН-е эксперименты по лету на красной UV-шке с генератором ионов?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2009 - 18:16
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 21:53
Со статикой как-то особых проблем не было.. Но вот месяца три назад взял в Гельветике 2-х слойный пластик для гравировки "золото глянцевое". Уж и нечаю когда иссякнет.. Лупит ликтричеством ни с того ни с сего и очень шибко! Очень нравится окружающим зато. Картина- существо пляшет около листов пластика. С соответствующим звуковым.. Может, правда его этой.. Ланой..
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 21:07
Виталя, попробуй здесь на зеноне у zaika попросить инфу по этим ионизаторам, а то я там просил (мой последний пост):
Здесь на форуме хозяева его всегда просят личками не балываться - лучше разместите здесь - для всеобщего, так сказать, обозрения.....
Но там как обычно меня забанили, а инфа может пригодиться всем....
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 13:23
В связи с "увлечением" сольвентной печатью давно контролирую влажность. Наверное, отчасти по этой причине нет никаких проблем со статикой на фрезере. Измеряю гигрометром (250 руб на рынке). Поддерживаю не меньше 60%. До 70. Если выше, включаю сплит, ниже- парогенератор BONECO. НЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ!!! Только с нагревательным элементом. Стоит где-то между 2 и 3 тыщами. Туды еще для запаха что-то можно..:-) В течение получаса решает все проблемы. Включаю редко, ибо везде где можно влажные коврики (борьба с пылью)
#6 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 09:32
Спасибо за советы всем, буду эксперементировать. Попробую для начала Лану. А там может и люстру с шефа затребую.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 21:57
Не знаю подойдет ли для мастерской, но в офисе спасаюсь вот этим биполярный ионизатором воздуха. Раньше тоже при прикосновении гости подскакивали, приходилось периодически разряжаться об водопроводный кран :D
#8 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 04:50
Доброго времени суток ,пригласили поработать ,композит покраить ,сначала всёбыло хорошо ,через некоторое время началось .Снимаешь готовую деталь со стола и тут начинаеться ,прикоснёшься к направляющей как даст :crazy: ,и может ещё разок чуть послабже :crazy: ,проверил землю на стаке ,вроде всё стоит .Для верности подвёл землю к копозиту -не помогло .что делать - может подскажетие ,станок SUDA- 2030
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 05:03
Не похоже на статику, вот от ПВХ может чуть ударить. Смотрите землю, бьет-то от железки.
Да, статика видимо на вас накапливается-долой землю :).
Сообщение отредактировал vv92: 16 Ноябрь 2012 - 05:05
#10 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 12:45
Явно заземление какое-то не правильное. У Вас точно земля к станку приходит, а не ноль?
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 12:54
Похолодало. Свитер, наверное, одели... из синтетики. Монеткой иногда разряжайтесь... не так болезненно....
Или одежду смените. Станок не при чем....
Было такое, когда МДФ фасадами занимался. Пленка ПВХ на прессе... У меня сопротивление большое, мне пох..., а вот напарник страдал - так он с монеткой не расставался :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 16 Ноябрь 2012 - 12:58
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 14:02
"Слить" статику не так то просто - тривиальным заземлением не решается. Решение комплексное и оч. дорогое, включающее в себя спецпокрытие пола с заземлением на каждые 5м2 , и т.д. вплоть до заземляющих браслетов и спецодежды.
Статика - это бич для производств микроэлектроники.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:19
Стружкоотсосом пользуетесь? Шланги бывают не правильные.
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:45
Ключевое слово:
....сначала всёбыло хорошо ,через некоторое время началось .
Так что не в шлангах дело... А в похолодании: свитер и уменьшение относительной влажности воздуха в помещении в холодное время года (а это уже бич полиграфистов, особенно лазерных принтеров), что ведет за собой ухудшение "схода" статического заряда с тела человека.
Бъет-то его не от композита, а когда он до заземленных частей дотрагивается! Так что носите монетку... на счастье.... :pardon:
Зы: Некоторых вот автомобиль начинает зимой "херачить" статикой (знакомо?) - не в машине же дело?!!!
ЗЗЫ: Админ в другую тему перенес... Ну и правильно! Много подтверждений моим словам...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 16 Ноябрь 2012 - 15:52
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 04:29
Проблемы аналогичные при печати шелкографией или отдирании любых пленок от пластика, композита, пленки.
На поверхность со статическим электричеством летит пыль, печатать нельзя.
Промышленные типографские системы увлажнения безумно дороги.
Давно пользуемся вот этим. Здесь описание.
Когда надо включаем. Когда не надо - выключаем. Влажность повышается - статика уходит.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 17 Ноябрь 2012 - 04:34
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 04:49
Не очень хорошее решение, если вам интересно ваше здоровье. Ультразвук не испаряет воду в нормальном понимании этого слова а как-бы распыляет её на молекулы, включая и все примеси и соли в ней находящиеся... и потом вы всё это вдыхаете. В оперативной полиграфии такие увлажнители вообще беды наделывают - пыль жестких солей оседает на селеновые барабаны и гаплык им приходит намного быстрее...
Лучшие увлажнители, позиционирующиеся еще как "мойки воздуха" несомненно от Вента, но и цена у них кусаицца, особенно, когда увидишь что они из себя представляют. А вот Бонекко, на мой взгляд - оптимальное решение. На Украине брали себе в салон оперативки вот такую http://www.boneco.ru...-cleaner/1355N/ Ломаться там нечему и сменного там ничего нет (ни фильтров, ни чего еще) - все функции выполняет вода - и увлажняет, и воздух от пыли и испаренных нехорошестей очищает. Просто моется емкость и диски (можно в посудомойке). Через несколько дней работы - вода желтовато-зеленоватого цвета (при том, что она постоянно пополняется) Так что свое название сие устройство оправдывает. Рекоменлую.
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 05:08
Каждый на себя примеряет. Есть вещи бытовые, есть промышленные.
У моего приятеля в квартире стоит ультразвуковой увлажнитель. Все покрывается белым налетом. Он меня спрашивает, а у вас тоже покрывается? Говорю, нет. А почему? А потому, что у нас стоит УФ-сушка 20кВт и вытяжка 3000 кубов к ней, и все высасывает, да и на производстве, в отличии от квартиры говна то в воздухе и на полу поболее будет. Все таки не спутники собираем. Нафига чистые комнаты строить?
Селеновых барабанов - нет ломаться нечему.
А если о здоровье печься, то не в Москве жить, а на плэнере где нибудь. Тока делать там на природе особо не%$й.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 17 Ноябрь 2012 - 05:09
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 23:35
Не знаю, что произошло, но меня от металлизированного пластика бить перестало спустя лет пяти практики.
Молодых поначалу лупит. Потом вроде затихают))))
#19 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:06
Эт Вы его трогаете правильно, опыт B)
#20 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 22:05
Сегодня провёл безчеловечный эксперемент над неугодной особью жененского пола. Положил лист, хотел заказ сделать, но манагер посчитала что она у меня в цеху главная. Я попросил её помочь снять лист компазита..........Взялась за край, где самый смак её ждал. Искра 10 мм миниммум. Так она потом ещё и второй раз полезла, вот русские бабы. Её херачит а она в горящую избу лезет с конём на перевес. Всё просто , раз в год когда врубают отопление (5 труб длинной по 6 метров и диаметром 200 мм) , это моя батарея , высушивают ВСЁ в цеху.
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
Темы с аналогичным тегами заземление, статика, защита электроники
