Неровные края букв при гравировке и не замыкается контур при резке
Дефекты при резке Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 14:34
Коллеги!
Не первый год занимаюсь лазерами... Всякое было - справился. Но вот уже неделю на "китайце" REDSAIL M500 проявляется "плавающий", "блуждающий" дефект при гравировке и резке - неровные края букв и цифр, не замыкается контур при резке (луч проходит мимо на какую-то долю миллиметра).
Проблема в том, что дефект проявляется не на всем поле гравировки, и гуляет по полую - то один ряд номерков с дефектами, то - одна колонка. То есть, то по вертикали полоса дефекта, а то - по горизонтали... Бывает, что один, два номерка дефектные в ряду... И все это - хаотично, без какой-то логики... См. фото - слева нормальный номерок, справа - брак.
Двигатели шаговые, перемещение по осям Х и У - на роликах.
Сразу скажу, что сделано:
1. Оптика настроена
2. Проверены и затянуты все ремни
3. Проверены и почищены направляющие
4. Лазер надежно заземлен
5. Внутри все чисто... нигде нет утечки высокого напряжения
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:53
brt я совсем не специалист - но пункт пять как то ближе к истине.
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:02
ролики в каком состоянии ? если блуждающий, может и механика....
#4 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:41
Лазер, повторюсь, надежно заземлен. Так что пункт 5 отменяется...
Проработал больше года.
Ролики - чищены-перечищены... Руками двигаются легко (при снятом ремне). Система простая (см. фото).
У меня одна мысль осталась - ремень растянулся... А запасного нет. Тип - mxl, 9,5 мм. шириной. Если кто знает, где взять такой в Киеве - подскажите, плиз.
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:45
что ремню то будет , если не перскакивает через шаг, то все OK. Погляди еще шпонки, бывает изнашиваються...
#6 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:42
...Погляди еще шпонки, бывает изнашиваються...
Ремень, как раз-таки, может растянуться. Запросто. Видел я такую проблему с позиционированием головки на плоттере.
А что за "шпонки"?.. какие?.. где?.. - Крепления роликов на валах?.. - Вроде не елозят...
С ремнями - вообще смешно... Я вчера весь день на телефоне висел, звонил поставщикам: продают, в Украине, якобы, многие... На самом деле, ближайший склад у них - в Минске. И доставка (с растаможкой) - от 10 дней...
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:47
крепление зубчатого колеса на валу мотора ШД, бывает снашиваеться и люфтит, тока аакуратно снимайте с вала, лучше и правильнеее сьемником.
#8 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:14
Подкидывал другой движок в сборе с шестеренкой... Бестолку...
Теперь еще и все зеркала, линзу заменил, ПО заново залил... - тот же эффект.
#9 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:18
Причем проверь крепление всех зубчатых колес на осях, я еще сталкивался что грязь набивалась между зубьев колес и поэтому ремень перескакивал на зуб туда сюда, а дефект не похож на растянутый ремень, похоже на "дребезг", причем как в механике так и оптике может быть
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:21
Женя, болезнь MXL ремней с "мелким" шагом, либо юзеры перетягивают, что шаг меняеться
Сообщение отредактировал sinner: 17 Ноябрь 2011 - 18:22
#11 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:44
Шестерни проверены.
Ремни отмыты и натянуты.
С оптикой все в порядке...
Сейчас, вот, при гравировке второй тестовой страницы подряд выявилась новая закономерность - гравировка идет полосами - один "ряд" хорошо, другой - плохо. Ширина ряда - приблизительно 4-5 см.. Колеблется... Проверил по этому случаю короткий приводной ремень по оси У, но и он - в порядке...
#12 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 21:10
Новое... Отгравировал вдруг лист полностью - безупречно.
Следующий - снова с дефектами...
Не иначе как барабашка им управляет... :)
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 13:56
Тупой совет примите с радостью.
Передвинь/поставьте лазер в другое место.
Бывает фонит от эл. проводом
#14 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 14:55
Хороший совет.
Только на этом месте лазер уже больше года отработал. Новой проводки в радиусе 20 метров за это время не появилось...
Есть одна идея, сейчас буду проверять, - возможно какие-то наводки по сети идут, которые не гасятся стабилизатором. Буду смотреть осциллографом...
Пока осциллограф не подвезли, продолжаем тестирование...
Вчера вечером (по окончанию рабочего дня, после 18.00) гравировка и резка шла на отлично. Сегодня новая напасть... - Контур букв/цифр уже не гуляет влево-вправо, зато появились полосы при гравировке. Сразу оговорюсь - режим гравировки подобран хорошо, это не программная ошибка. Полосы появляются вдруг... - в одной букве/цифре идет процесс гравировки, и вдруг - начинает полосить...
Буду рад дельному совету.
См. фото - видно, как цифры начинают полосить...
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 15:29
из практики: Устанавливали станок на автобазе в ангарах, сверху шла линия ЛЭП, ну накак не хотел работать. Вис.
Обвешали :) практически весь (провода) ферритовыми фильтрами - заработал, и работает уже около 3 лет....вот такая история
примерно так выглядит
Сообщение отредактировал sinner: 18 Ноябрь 2011 - 15:31
#16 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 16:06
Фильтры - это хорошо... Поставим...
Только ЛЭП у нас нет... И год аппарат проработал в этом помещении...
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:24
проверьте все провода идущие к матушке.....у них могут быть не плотно обжаты или зажаты провода в клемниках или штекерах....обзови как хочешь......была болезнь похожая......
#18 OFFLINE   brt
brt
  • 42 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 22:05
Всем спасибо за полезные советы!
Проблема была не в лазере... Полетел компенсатор реактивной мощности у арендодателя, и отсюда лезли дикие помехи по сети, которые стабилизатор с фильтром не отслеживали... Плюс ко всему, соседи поставили три большие муфельные печи, которые сильно сажали напряжение...
Компенсатор починили - стало полегче... Теперь, вот, ищу недорогой ИБП против муфельщиков... киловат так на три... - на два лазера с запасом.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, Дефекты при гравировке
