Компенсация длины инструмента
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:36
Всем доброго вечера, кто сталкивался и работал, подскажите, где приобрести датчик компенсации длины инструмента, а то надоела эта фигня с бумажками..) Или же подскажите какой нибудь способ реализации данного процесса.
Стоит электроника purelogic .. если быть конкретней PLC-4x, хочу подключить к нему датчик компенсации (насколько понимаю - это реально) .
За ранее , большое спасибо.
P.S.: сам думаю справлюсь с реализацией в mach3, к тому же видел такую тему на этом форуме.)
Настройка датчика компенсации длинны инструмента
Настройка нуля инструмента при автоматической смене инструмента
#2 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 01:22
Сам отдельно датчик искал, искал. Так и не нашел. Неделю назад заказал в "Техно-графике" родной датчик от "Woodpecker ME-II" (тот, который с кнопкой и микропереключателем внутри) цену назвали две с копейками - удивило, срок - месяц. С данным датчиком работаем уже третий год (на родном станке) очень довольны, (управление NC-Studio). Так что считаю оптимальным в условиях дефицита. Буду теперь к Mach3 подключать.
#3 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 11:28
Спасиб за ответ. А у вас чья электроника стоит?
я видел кнопку компенсации еще в BZT, но у них ценник еще дороже... 153 евро..)
Сообщение отредактировал perplexx: 17 Ноябрь 2011 - 11:28
#4 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 00:32
Вообщем мы собрали кнопку за бесплатно..) выточили на токарном станке пару деталек, вставили микровыключатель. Точность больше 0.1 не нужна была, но там примерно на 0.01 ошибается, много раз не измерял, такой результат вполне устроил.
Настроил ее в mach3 , вот только нашел скрипт где используется plateoffset, куда вводить так и не понял, пришлось от руки в скрипте прям забить толщину кнопки заместо plate offset. Хотелось бы все таки знать, куда вводится это значение.
вот сам скрипт, если кому нужен будет.
Rem VBScript to probe in the z axis
If GetOemLed (825) <> 0 Then
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)"
Else
Code "G4 P1"
PlateOffset = GetUserDRO(1151) ' Вот где это 1151 окошко, в которое забить длину кнопки?
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
Code "F100"
Rem Probe in the z direction
ZNew = GetDro(2) - 50 'опускается на 50 если не воткнулся в кнопку, то останавливается
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
ZNew = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZNew
While IsMoving ()
Wend
If PlateOffset <> 0 Then 'если некуда не забит PlateOffset, то просто останавливается и не меняет никакие координаты
Call SetDro (2, PlateOffset) 'Задаст в Z длину кнопки
Code "G4 P0.5"
ZNew = PlateOffset + 10 'Поднимется на 10
Code "G0 Z" &ZNew
Code "(Z axis is now zeroed)"
End If
Code "F" &CurrentFeed
End If
Сообщение отредактировал perplexx: 13 Декабрь 2011 - 00:43
#5 OFFLINE   neyvert
neyvert
  • Из:Междуреченск
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:55
Я себе сделал вот такой экран, и теперь не парюсь! делаешь пробник подключаешь на свободный концевик, один провод на корпус фрезера другой на пробник(любая мет.пластина) меряем толщину и заносим в окно внизу и заносим на сколько поднять фрезер после касания.
вот архив внутри есть описание как все сделать.
Прикрепленный файл  SCRIN.rar   39,21К   766 скачиваний
Сообщение отредактировал neyvert: 13 Декабрь 2011 - 10:05
#6 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:16
Спасибо, посмотрю на днях
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 23:07
В стандартном экране mach3 нет такого окна.
В комплекте с этим скриптом, должен бы прилагаться свой скринсет, где оно добавлено. Несложно и самому нарисовать UserDRO(1151) в редакторе экрана mach3.
Только, какой смысл в этом…
Вряд ли, вы будете ставить каждый день новую измерялку, с новой высотой.
А ежели что, то поменять высоту прямо в скрипте – секундное дело…
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 14:48
Так, на всякий случай, датчик 0 по Z из П-образного алюминиевого профиля. А то тоже репу ломал из чего же сделать, а потом на глаза попался обрезок профиля, ну ииии...
Так же было немного монтажного провода в экранирующей оплетке, без внешней изоляции, взял его и обмотал изолентой.
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
