Лазерный резак своими силами
Mach3 и лазер
Сообщений в теме: 118
#81 OFFLINE   Vitali
Vitali
  • Из:отоп рутения
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:55
С днём рождения тебя, Красивая Машина! :clapping:
И тебя, VLD, с имениннецей. :cray:
Много-много успеха вам в работе!
#82 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 02 Июль 2010 - 21:03
:clapping: :cray: :hi: :blush:
У нас сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!!! нам 1 ГОД!!!!
За єто время ушло три трубы (все три только человеческий фактор)
Включается как минимум раз в день.
Пережил одну перевозку на КАМАЗЕ в кузове включил и в работу повторная юстировка не понадобилась. Очень жесткая конструкция получилась.
Пережил один пожар (немного повело пару реек на столе).
Порезал около 5 000 м/п материала (кризис блин).
Больше никаких происшествий не было только работа.
:fool: :blum: :yahoo: :yahoo:
Если сможите скажите во сколько примерно вышло - ГРУБО - 100 -200-300 тысяч и т.д.
#83 OFFLINE   esau
esau
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 19:34
Здравствуйте.
Я новичок в этом форуме,сайт понравился есть очень интересные наработки.
Хочу сделать себе примерно такойже резак,но меня интересует в основном резка оргстекла до 6мм.
С механикой все просто,особо париться не надо,да и контролёр сделать самому или купить не проблема,тут всё ясно.
Но вот с лазерами я как то никогда не встречался.
И созрели у меня два вопроса.
1.Почему у вас лазерная труба закреплена на самой коретке , не лучше луч перенаправить с помощью зеркал?
2.Какой мощности лазер мне понадобится для резки оргстекла 6мм ,хватает 60W , останется ли запас мощности ?
Заранее благодарен
#84 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 12 Июль 2010 - 04:08
Еще раз спасибо за поздравления.
Вышло что станок или порезка?
Для уменьшения потерь на нагрев воздуха.
Резать будет но с меньшей скоростью.
#85 OFFLINE   esau
esau
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 04:16
А у вас какая по мощности труба?
100w труба будет резать с достойной скоростью?
#86 OFFLINE   esau
esau
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 14:34
нужна ли ось Z в резаке регулиромая ? чтоб фокус наводить в зависимости от толщины материала?
#87 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 12 Июль 2010 - 14:45
Даже при том что все трубы покупались 100 Ватт скорость реза на всех трех отличалась. Сколько было на первой не помню в теме где то есть. На текущей скорость 1,18-1,22 м/с, материал акрил 3 мм. От производителя пластика тоже скорость гуляет.
Ось Z нужна, выше в теме есть фото как она у меня реализована.
#88 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2010 - 15:03
Не обязательно надо подъемный стол - можно фокус наводить регулируя тубусом объектива...
#89 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Июль 2010 - 01:43
У вас стоватник реально кроит метр в секунду?
#90 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 13 Июль 2010 - 17:19
Станок, станок......Себестоимость станка и время было бы тоже интересно узнать.
Присоединяюсь к вопросу
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 13 Июль 2010 - 17:25
#91 OFFLINE   esau
esau
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 18:36
Если не тяжело и как будет время и желание скинь по детальней фотки оси Z
Я думаю создателю этого станка будет тяжеловато ответить на ваш вопрос, он с Украины Вы с России.
Я сам Живу в италии так что цены везде разные.
Я делал смету (облазил пол инета ,от Германии до Китая) во сколько мне встанет CNC с рабочей плоскостью 1.5х1.5м без лазера только железо стоит 370евро+270 степперы с контролёром и блоком питания ну и плюс лазер с блоком 550евро+ 200 на непредвиденные расходы . итого 1390.
есче какой нибудь старенький ноут 100ев
Сообщение отредактировал esau: 13 Июль 2010 - 18:38
#92 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:26
По деньгам как раз все становиться сразу понятно - не важно где мы живем.
Мой вопрос остается.
#93 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 14 Июль 2010 - 05:42
Рассказываю историю с цифрами, а Вы выбирайте кому что по душе.
Цифры первых пунктов сильно округлены (давно было) чем далее тем точнее :good:
1. Конец 2007 решил собрать мощный фрезер поле 900х1300мм
Закуплено одной посылкой:
профиль канья
двигатель 2 шт - FL86
двигатель 2 шт - FL110 (не использовал)
муфты безлюфтовые 3 шт (не использовал)
шестерни 3 шт (не использовал)
круглые направляющие диаметр 25 мм длина 3метра
зубчатые рейки длина 5,5 метра (не использовал)
круглые направляющие диамтр 15мм 2,5 метра (не использовал)
подшипники линейные диаметр 25 мм 4 шт
подшипники линейные 15 мм 8 шт (не использовал)
Трапецывидные приводные винты диаметр 15 мм длина 5 метров (не использовал)
гайки бронзовые 4 шт (не использовал)
+ какая то мелочевка
за все это 3200$
2. контролеры 4 шт по 300 грн. (не использовал, не понравились :) )
3. контролеры 3 шт по 165$
4. плата развязки ЛПТ 400 грн.
5. масляный принтер SEIKO IP4500. Отдельная история, взял переделать под сольвент - не получилось. Потраченных денег было жаль и решено было заставить этот принтер отбивать вложенные деньги в виде лазерной резки. :lol2: сума за принтер 6000$ или 9000$ точно не помню.
Из принтера взял:
Блок питания 12в 24в 36в и 5 вольт. очень понравился в нем оказались все нужные напряжения.
портал в сборе
много болтиков
кабелеукладчики 2 шт в одном принтере (очень хорошая модель принтера под переделку в лазер)
трубки для обдува силиконовые
провода электрические
коцевики
6. Сверлильный станок 3500 грн. Ооооочень много отверстий понадобилось
7. метчики сверла кое какой инструмент неожиданно вылез в 150$
8. Станина около 300-500 кг. купил на развалившемся заводе 100$
9. Стол для материала (стальная сетка) 700 грн. (не подошло)
10. Стол для материала (гипсокартонный профиль U) 180 грн. (тоже не подошло, но как економ вариант сойдет)
11. Стол для материала (алюминиевый Т - образный) устраивает на 99% 1800 грн.
12. композитная панель на стол и корпус 3 листа по 110 евро за лист.
13. прозрачный пластик на корпус 120$
14. фильтр водяной для отбирания влаги в воздухе 30$
15. баняк под тосол 10$
16. трубки, водяное охлаждение 10$
17. датчик потока 40$
18. насос водяной охлаждения трубы (бытовой для фонтанов) не оправдал надежд
19. насос водяной от обратного осмоса 85$ есть недостаток сильно пульсирует
20. радиатор от промышленных холодильных установок на 5 кВт 850грн. проблема с отводом тепла исчезла навсегда.
21. заказы на стороне фрезеровка и токарные работы до 100$
22. тосол 20литров 200 грн.
23. фильтр масла-редуктор для регулировки подачи воздуха 150 грн.
24. безмаслянный компрессор 1 150$ ( не хватило производительности)
25. безмаслянный компрессор стоматологический 300$ больше в ремонте чем в работе
26. труба около 600$
27. блок питания 900$
28. зеркала 3 шт. не помню
29. линза 150$
30. метал на корпус покраска 60$
31. китайская плата управления станком около 1300$ больше года лежит без дела потому как с компьютера резать на отходах гораздо удобнее.
32. блоки питания к плате 3 шт. по 25$
От начала постройки и до первого реза около 3 месяцев, на доводку до теперешнего состояния еще около 3 месяцев.
курс 1$=8грн.
Кошмар 3 часа ушло на это сообщение!!!
Еще раз спасибо Всем отвечающим на мои вопросы за помощь. Без Ваших ответов постройка станка бы ощутимо затянулась.
#94 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:22
Тебе тоже БОЛЬШОЕ СПАСИБО за такой развернутый ответ!
#95 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 21:19
радиатор от промышленных холодильных установок на 5 КВт
имеется ввиду вся холодильная установка или только сама железка - радиатор?
#96 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 16 Июль 2010 - 04:50
Только железо с пропеллером.
#97 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 21:59
занятно.... тогда подходим к главному вопросу: а если в помещении летом +30, то какой толк от пропеллера?
#98 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 18 Июль 2010 - 01:38
Подходим к главному вопросу с другой стороны, а зачем мне включать летом обогреватели и доводить темпеатуру до +30 цеху? Кому так работать захочется и много в такую жару сделаеш?:good: Я тут наоборот на поготове кондиционер на 7,5 кВт придержал на лето если температура поползет больше +22-25 установим и включим.
А толк от пропелера можно поиметь и в +30 например поливая радиатор водой она испаряясь заберет с собой немало тепла от радиатора. Напряжно но вариант.
Кстати, а что при +30 небудет генерации у трубы?
#99 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:29
свыше 30градусов труба зажигается, но дает меньшую мощность и ресурс падает быстрее....
#100 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 19 Июль 2010 - 15:47
Тут ко мне приносили вчера на проверку трубу конкуренты. Правда труба на 80 Вт. Подключил к себе (блок питания 100 Вт.) без охлаждения, стрельнул, зажглась нормально (ярко). Блок питания отправляли на проверку поставщикам те тоже сказали что он в порядке. На ихнем станке очень сильно упала мощность даже прорезать 0,5мм акрила не в состоянии. У них в цеху очень жарко думаю точно больше 30 может здесь собака порылась? И мощность упала во время гравировки с нормального состояния до теперешнего гдето за минут 30-40 по их словам.
