Лазерный резак своими силами
Mach3 и лазер
Сообщений в теме: 118
#41 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 31 Март 2009 - 16:59
в главных настройках Config => Select native units выставить ММ. И на всякий пожарный в генеральных есть строка, где можно забить команды для старта и при каждом резете.
Все ввел как ты и советовал.
Ничего не поменялось
Опишу немного ситуацию:
При открытии файла G-code, MACH3 начинает мигать зеленой кнопкой и говорит что у меня метрическая система координат, соглашаюсь с ним на исправление, он исправляет и зеленеет. Но когда я запускаю резку ALT-R все автоматом переходит в дюймы и каретка въезжает датчики лимитов.
Когда устанавливаю метрическую оно мне мигает что у меня дюймы на томже файле и снова в каретка в ограничители
Закономерности пока что не уловил :(
Про остановки при выполнении программы: попробуй поменять настройки для CV (на картинке синим обведено)
Так продвигаемся дальше.
Методом многократных экспериментов "Остановки выполнения программы Mach3" перефразируем в "Борьба с остановками в ArtCam" только нужно независимое подтверждение моих результатов
вот файл на котором есть остановки.
Его нельзя прикрепить вставляю сюда.
Скрытый текст
А не прагматичней купить аквариумную или фонтанную помпу с производительностью 3000л/час и МАХ высотой подъема воды не менее 3х метров (1200-1300 рублей)? Привычней и безопасней....
Сейчас так и работает только как-то стрёмно один раз останавливался непонятно от чего.
#42 OFFLINE   Vitali
Vitali
  • Из:отоп рутения
Отправлено 31 Март 2009 - 18:59
vld, посмотрел твой файл и всё встало на свои места.
у тебя в начале и в конце программы стоит G020.000. именно это МАСН воспинимает как команду G20(дюймовая система). Это скорей всего результат выданный арткамовским постпроцессором (Координата Z HOME).
Надо или ПП подправить, или руками из программы убрать.
А остановки происходят по М3. Даже если в МАСНе выставить время на включение шпинделя 0сек.(Config>Ports&Pins>Spindle Setup>General Parameters) всё равно будет притормаживать.
Доберусь сегодня до машины - попробую твою программу практически.
Попробуй убрать из программы все промежуточные М3 оставь только в начале.
Сообщение отредактировал Vitali: 31 Март 2009 - 19:12
#43 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 00:13
про остановки по М3 я много писал в своей теме. программно мне прибить их так и не удалось.
#44 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 14:18
vld
Я тут для Вас накатал макрос, который удаляет нафиг из файла с G-кодом все лишние M3.
Прикрепленный файл  GCodeOPT.zip   77,76К   502 скачиваний
Программа написана на AWK, приложил и интерпретатор AWK (awk95.exe). В readme.txt написано, как этим пользоваться.
Удачи!
#45 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 02 Апрель 2009 - 04:51
Огромное спасибо Vitali! Так оно и есть я думал что G20 и G020 это разные вещи для MACH оказывается это одно и тоже! :(
Похоже на то :) у меня сперва была такая мысль но когда я перелистывал программу в Маче на первой вкладке то место затыка было в строке где нет М3.
Сегодня взялся резать большой кусок пластика и во время резки выбило предохранитель фильтра питания, от которого питались труба и электроника станка, а компьютер был на упсе. В результате станок обесточен, а на компе программка бежит дальше, лист пластика был поставлен на столе произвольно. Когда вкурил что случилось ломанулся к фильтру включил его и получил ситуацию двигатели завертелись и станок опустив несколько строк кода (которые комп отработал на упсе пока небыло света) продолжил резать когда я опять вкурил что происходит снова ломанулся к фильтру и уже сам вырубил его в итоге получил:
1. ненужный мне рез, который практически испортил целый лист пластика
и задачку
2. дорезать остановленное задание
Минут 20-30 ушло на попадание в координаты и далее нашел место где остановилась резка подогнал курсор к этой строке (199-ая) запустил резку, а оно блин начало не стой которая на экране а где-то на 2-4 строчки дальше, то есть 201-203 строки, опять останавливаю и запускаю с 197 и теперь все ОК. А я блин ей так верил ;)
Собственно о чем это я.
А я о том что, по крайней мере у меня, Мач выделяет белым цветом в окне просмотра не ту строчку на которой курсор, а на несколько строк отстает возможно самую верхнюю показывает (еще не разобрался).
В связи с этим у меня не было ассоциаций остановок, во время резки, с командой М3.
Нужно наферное фнимательней читать инструкцию.
Интересно кто как решает проблему всяких аварийных остановок типа этой?
Скрипт MRoman(а) справился с этим на ура. Я только подумал что-то подобное замутить в Ворде, а добрый человек опередил меня за что ему большое СПАСИБО.
#46 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 06 Апрель 2009 - 16:10
Заказываю новое сопло у токарей
ПОДСКАЖИТЕ какое должно быть расстояние от нижнего края сопла до материла и какой внутренний диаметр желателен???
Если можно прошу ответить поскорей пока есть окно у токаря. ;)
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2009 - 16:38
На наших лазерах диаметр нижнего отверстия в конусе 3мм, а расстояние от этого отверстия до линзы на 5 мм меньше фокусного расстояния - поэтому и выставляем фокус как расстояние от конуса до материал порядка 5мм....
#48 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 06 Апрель 2009 - 16:47
Спасибо за оперативный ответ !!!!!
То есть получается что вы больше 10 мм толщину не режете!! правильно я понимаю?
Или это сделано для безопасности чтоб туда пальцы не совать
с диаметром 3 мм угадал, а расстояние думал делать 15 мм от фокусного
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:44
Можно порезать и более 10мм.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:24
Со штатным F=55м хорошо режется - 10мм, нормально - 12 мм, плохо, но режет 18-20мм..... Не надо фокус загонять в глубь материала, т.к. в глубину больше режется не самим лазером, а струей перегретых продуктов горения подогреваемой лазерным лучом...
#51 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:10
Вынужден не согласиться. Продукты испарения не могут оказать такого же воздействия, как лазерный луч. Хотя бы потому, что плотность мощности лазерного пятна и продуктов горения отличаются на порядки. Луч режет толстый материал из-за явления самофокусировки, т.е. прорезав канал определенной глубины, луч попадает в канал в форме конуса. Стенки канала, являясь для луча отражающей поверхностью, дополнительно фокусируют (или уплотняют) луч, повышая плотность мощности пятна, что позволяет лучу глубже проникать в материал, чем это допускает оптическая схема фокусировки луча. Продукты испарения в данном случае вносят отрицательный вклад, т.к. являются поглотителем части энергии луча.
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:57
Пока линия реза строго вертикально - согласен, но с определенной глубины начинается значительное иногда до 45 градусов) - притом эта зона ведет себя очень неустойчиво - сильно валится на поворотах и дает сильное дрожание по низу зоны резки - здесь, на мой взгляд процесс идет уже "на парах".... Если бы принцип самофокусировки в канале проходил, то не наблюдалось бы на толстых материалах расширения канала реза к низу (на 18мм акриле как-раз и наблюдал, когда делал призмы под струбцины для фрезера) ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Апрель 2009 - 21:41
#53 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Апрель 2009 - 19:06
При резке лазером существуют три условных зоны: первая-собственно лазерная обрамотка материала, за ней возникает плазма (для луча не прозрачная), материал обрабатывается плазмой, но и она имеет конечный размер и далее зона автогенной резки (резки продуктами испарения материала, собственно эта зона и "отстает"-выглядит не вертикальной при резке толстого оргстекла). По моему где то на форуме MRoman примерно так и объяснял процесс резки.
#54 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:40
Спасибо что подтянули в теории, особенно с "тянущимся хвостом"
Токарю уже отдал чертеж с расстоянием от сопла до фокуса 9 мм будет нормально?
Переживаю за обдув с такого расстояния или удлинять если он не начал еще делать?
#55 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:39
А вот у меня диаметр сопла получился миллиметров 5-6 что ли. Много? Было 3, но прр настройке никак не мог попасть в дырку и рассверлил.
#56 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:50
В отверствие ;) :( :)
Посмотрите что мне вчера сделали просто блеск.
Первое сопло было с диаметром отверствия :good: 10мм тоесть обдува зоны резки практически не было. После переделки рез стал тоньше и аккуратнее.
Сегодня должны закончить с металлическими креплениями валов (три недели делают), а то пока на пластике обкатываю и немогу корпус собирать.
Вечером выложу фотки.
#57 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 17:12
На вид супер. Сам хотел такую конструкцию, но она констркуктивно не влезала. Теперь мучаюсь с фокусировкой.
#58 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 11 Апрель 2009 - 05:12
Наконец то сделали мне металлические держатели для валов.
В связи с этим сегодня целый день провозился с их установкой, нужно было заново выставлять валы строго параллельно друг другу. Вроде выставил завтра установлю движки обратно и проверю.
И думаю будет обширная фотосесия на выходных так как станок сильно преобразился.
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Апрель 2009 - 08:49
Ждемс материалов новой фотосесси.....
#60 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 14:47
Сообщения по проблеме прикрепления файлов перенесены в соответствующую тему
